Можно ли масляный фильтр использовать два раза? (Замена масла без МФ)
Всё таки менять МФ через раз при пробеге на масле по 100+150 моторочасов думаю резонно - но только на газу.
Но чтобы проверить на своём движке и быть уверенным - после замены масла без замены МФ накатаю 90-100 моторочасов и поменяю масло = посмотрю какое масло сольётся и фильтр масляный посмотрю что в себя вобрал - интерес спортивный.
(я даже выписал другой микроскоп) чтоб наглядней было..
Там какие-то особенности съемки есть?
Что можете сказать про такие микроскопы?
1
2
3
Изменено пользователем pavelzel
1
2
3
Да.. нечто подобное..  и с переменным фокусом..
Изменено пользователем Пенсионер24
28.11.2015 в 12:24, osborn911 сказал:
avals
Champion
COF100534E  - 227 рублей в Экзисте...
Filtron OE 662/1  - 238 руб...
А масло около 800 руб за 4 литра Лука синтетики ...
Пугаешь тут какими-то ценами с потолка... :)
Двигатель 2,0 FSI в основном устанавливался на пассаты в6, цена на оригинал была 430р за полгода в московских экзистах, где цены ниже чем в регионах. Если есть желание можете проверить цены в настоящий момент.
Только @Dimmy, забыл указать, что разговор идет про замену после 8000 км и подразумевается, что в фильтре уже скопились продукты деградации масла. А если фильтр такой  , то ни на что новое масло действовать не будет.
Из ответа тех.поддержки мана следует, что с продуктами деградации масло менее агресивно, а наиболее агрессивно свежее. Лучше б они конкретно указали, что влияет на бумагу - например высокое щелочное или что то ещё. По их логике масло с 504 допуском vw (удлиненный интервал) должно быть менее агрессивно чем 502 допуск.
А та конструкция, которой пользовались ранее, чем не устраивает?
Я думаю, что речь идет о влиянии не на бумагу, а на остатки старого масла.
Надо смотреть с разных позиций.. возможно лучше и информативней будет..
думаю у разных микроскопов.. будут разные фотографии..
:) вы лучше ответьте уже : Есть ли смысл в чуть более ёмком масляном фильтре, чем стандартный - вместо C1809 --> C1011, вместо C1605 --> C1608 или вместо C1113 --> C1539, например? ;)
Надо вскрыть кучу б/у фильтров.. а потом делать выводы..
А что касается давления масла, например, при использовании чуть более ёмкого фильтра или наоборот (C1039 вместо C1404 или C1809 вместо C1002) меньшего по размеру?
Изменено пользователем Gaffer
А каким образом объём фильтра связан с давлением масла?
Да никаким конечно. Тут вопрос в другом. При одинаковом ли давление открываются перепускные клапаны?
Вот это - да, но это от объёма не зависит
Для примера - знакомый подбирал фильтр побольше, есть одной и той же фирмы, одинаковые по объёму - но с разным давлением открытия перепускного - 1,3 и 1,5
Не понял. Новое масло может влиять на что угодно, в ответе тех.поддержки идет речь о влиянии на фильтр.
