Смазка для систем зажигания
1 В поисках ВВ провода на метры наткнулся на информацию о смазке BERU ZKF01,тюбик 10г,по цене 10 баксов,что дорого даже по меркам HUSKEY.В описании к ней в каталоге BERU сказано: "Cмазав тонким слоем головку свечи зажигания,
вставить штекер. Предотвращает попадание воды,
обеспечивает 100%-ную электрическую изоляцию."
Головка свечи,я так понял это имелась ввиду ребристая керамическая белая часть? А если так,то эта смазка все же ДИЭЛЕКТРИК. У кого-то есть информация о составе этой смазки? Насколько такая смазка действительно важна в этом месте ? Или больше маркетинга? Какие заменители порекомендуете?
2 Может быть не совсем по теме.Чем нужно протирать ВВ провода? Так,чтобы очистить от пыли\грязи,но при этом не ухудшить свойства провода и его надежность\время эксплуатации. Насколько я понимаю,современные провода в большинстве своем в наружном слое имеют силиконовую резину.Хотя в каталогах есть также наружный слой из EVA,а также есть ВВ провода из PVC (!).
3 Отсюда третий вопрос.Может не совсем по теме.Но смежный. ) Почему в ВВ проводах авто применяют для изоляции именно Силиконовую резину? Она имеет самые сильные диэлектрические свойства? Или у нее лучшая устойчивость к изгибам и вибрациям? Есть какие-либо минусы ? В обыкновенных проводах,бытовых так сказать,типа ВВГ, ПВС наружный слой изоляции это пластифицированый PVC.По крайней мере я других не видел.Я правильно понял,что он дешевле,но диэл свойства его несколько хуже.По крайней мере в кабелях на 110кВ перешли от PVC на сшитый полиэтилен.
4 Н?у раз такое дело,то продолжу.Вопрос уже связан больше с первым.ПРо свечные наконечники....
5 минут назад, tesloil сказал:
Получил с полгода назад такую , но повода испытать пока не было .:pardon:
Главное в наличии есть, а куда найдется.
Привычная 111-я подорожала сейчас ровно в 3 раза, хоть у нее и расход небольшой, но если есть более дешевая альтернатива в некритичные узлы, то надо брать и испытывать, ну и народу польза.
Trw 110 можно использовать на катушки?
Нет ! Я Вам развернуто ответил уже в др.теме .:yes:
6 минут назад, tesloil сказал:
А Silicot с фторопластом? Пишут до 230 градусов
Она , как сопли , держаться там не будет , стечет . Что смазал - что не смазал . Нужна нормальная густая и вязкая силиконовая смазка похожая по текстуре на бесцветный силиконовый герметик - oks1110 , molykote 111 , arexons 5001 ....
Фум подмотку в один слой на изолятор намотать и не надо никаких смазок.
Колпачок гарантированно не прилипнет, температуры выдерживает с запасом, по сроку службы переживёт и авто и владельца.
Цена - копейки, есть везде.
Лучше тоненькую, из совсем дешёвых.
5 часов назад, Obormot сказал:
Читал в свое время один отчет по расследованию дефектов, не автомобиль, но тема родственная. Там ФУМу изо всех щелей вынимали. "Сантехники" ее во все щели понапихали для уплотнения в промышленный агрегат так, что он не выдержал:).
Дай дураку хй стеклянный, так он и хй разобьёт, и руки порежет.
Находил надсвечники для какой-то импортной дорожно-строительной техники, сделанные сразу из фторопласта.
Чтоб без всяких смазок, растрескиваний и прикипаний.
24.04.2023 в 20:02, Obormot сказал:
У фторопласта есть большой недостаток - он течет под давлением. То есть если он сначала свечу обожмет плотно, по постепенно растянется, но в отличие от резины, которая за счет эластичности еще долго будет обжимать свечу плотно, сразу даст щель между колпачком и свечой.
да нет там особого давления.
и в этих наконечниках "для плотности" эластичное силиконовое колечко имеется, обычно.
 Slipkote 220 подойдёт для смазки контакта?
Провод с колпачком один снялся, а наконечник на свече остался)
При замене свечей на матизе такое произошло.
Изменено пользователем vic31
39 минут назад, vic31 сказал:
Да
24.04.2023 в 10:25, tesloil сказал:
А Slipkote 211 подойдет? И почему (в двух словах) нельзя использовать Trw 110 (в других темах поиском не нашел)?
211-я подойдет . Вторая для этих целей не назначена производителем ( плавкая и не протестирована по диэлектрическим свойствам ).
