Смазка для систем зажигания
1 В поисках ВВ провода на метры наткнулся на информацию о смазке BERU ZKF01,тюбик 10г,по цене 10 баксов,что дорого даже по меркам HUSKEY.В описании к ней в каталоге BERU сказано: "Cмазав тонким слоем головку свечи зажигания,
вставить штекер. Предотвращает попадание воды,
обеспечивает 100%-ную электрическую изоляцию."
Головка свечи,я так понял это имелась ввиду ребристая керамическая белая часть? А если так,то эта смазка все же ДИЭЛЕКТРИК. У кого-то есть информация о составе этой смазки? Насколько такая смазка действительно важна в этом месте ? Или больше маркетинга? Какие заменители порекомендуете?
2 Может быть не совсем по теме.Чем нужно протирать ВВ провода? Так,чтобы очистить от пыли\грязи,но при этом не ухудшить свойства провода и его надежность\время эксплуатации. Насколько я понимаю,современные провода в большинстве своем в наружном слое имеют силиконовую резину.Хотя в каталогах есть также наружный слой из EVA,а также есть ВВ провода из PVC (!).
3 Отсюда третий вопрос.Может не совсем по теме.Но смежный. ) Почему в ВВ проводах авто применяют для изоляции именно Силиконовую резину? Она имеет самые сильные диэлектрические свойства? Или у нее лучшая устойчивость к изгибам и вибрациям? Есть какие-либо минусы ? В обыкновенных проводах,бытовых так сказать,типа ВВГ, ПВС наружный слой изоляции это пластифицированый PVC.По крайней мере я других не видел.Я правильно понял,что он дешевле,но диэл свойства его несколько хуже.По крайней мере в кабелях на 110кВ перешли от PVC на сшитый полиэтилен.
4 Н?у раз такое дело,то продолжу.Вопрос уже связан больше с первым.ПРо свечные наконечники....
30.08.2019 в 20:55, Screwdriver78 сказал:
Потому что при температурах изолятора свечи все другие смазки быстро деградируют сами и еще и убьют наконечник, за счет повышенной химической активности продуктов разложения. Да еще и высокое напряжение тоже их химической стабильности не способствует.
Силиконовая подольше продержится, но тоже убежит и высохнет.
Цель мероприятия - загерметизировать зазор между свечой и наконечником компаундом, который продержится в неизмененном состоянии 20-30 ткм пробега, будет хорошо изолировать промежуток, и не повлияет на резину наконечника. Кроме пары pfpe+ptfe, ничего другого такого нет. А изолятор имеет температуру от ~200 градусов ближе к гайке до ~100 градусов ближе к контакту.
Циатим 221f подойдет для этой цели?
34 минуты назад, Артур• сказал:
Не подойдёт - загуститель не термостойкий.
Изменено пользователем psnsergey
Для смазки изолятора свечи huskey hvs-100 подойдёт?
SYS Да. Хотя и не самым лучшим образом.
5 часов назад, SYS сказал:
Подойдет
1 минуту назад, psnsergey сказал:
Юзаю аналогичный компаунд Моликот-111 в тех же целях, криминала не замечаю. Внутри наконечника и на свече смазка остается, в песок не превращается.
7 часов назад, psnsergey сказал:
Что имеете ввиду? Чем чревато?
SYS ничем особенно, не беспокойтесь, просто продукт не топовый, скажем так.
Уф, успокоили:bye:. Есть ещё вазелин технический. Раньше вроде им рекомендовали смазывать. Он не лучше будет?
20 минут назад, SYS сказал:
Может разрушить колпачки. И термостойкость никакая.
5 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Понял, спасибо. Буду применять HVS 100.
@tesloilПриветствую, уважаемый, а что у нас сейчас осталось из "антикризисных" силиконов для данного применения и дотойных внимания? Глянул цену на дешманский Перматекс и у меня чуть челюсть не отпала:Cherna-facepalm:
Приветствую ! Тут в теме "тормозных смазок" как раз перечислили силиконовые компаунды , возможные к применению и в этой теме и которые пока еще можно купить : Bardahl silicone grease , Arexons (5001) и Huskey Hvs 100 c Hiskey/Slipkote 220 dbc . Вижу на алиэкспресс ряд силиконовых смазок на внешний вид , именно , компаундов , а не "соплей" типа АБВГД-авто . С учетом того факта , что силиконовую смазку можно испахабить только применением для ее изготовления силиконового масла низкой вязкости ( все остальное вряд ли испортишь - силиконовые компаунды практически не содержат добавок , за исключением твердых ) , можно взглянуть в эту сторону ....:pardon:
2 часа назад, tesloil сказал:
Вот как раз заказал на пробу тут 2 тюбика. Вроде компаунд, вроде для O-ring, вроде пищевой допуск - хз что придет, но стоит в пересчете на граммы сильно дешевле используемой мной 111-й.
Планирую в авто на наконечники свечей, быстросъемы на топливе, Rapid-соединения воздуха и тд
Получил с полгода назад такую , но повода испытать пока не было .:pardon:
