Смазка для систем зажигания
1 В поисках ВВ провода на метры наткнулся на информацию о смазке BERU ZKF01,тюбик 10г,по цене 10 баксов,что дорого даже по меркам HUSKEY.В описании к ней в каталоге BERU сказано: "Cмазав тонким слоем головку свечи зажигания,
вставить штекер. Предотвращает попадание воды,
обеспечивает 100%-ную электрическую изоляцию."
Головка свечи,я так понял это имелась ввиду ребристая керамическая белая часть? А если так,то эта смазка все же ДИЭЛЕКТРИК. У кого-то есть информация о составе этой смазки? Насколько такая смазка действительно важна в этом месте ? Или больше маркетинга? Какие заменители порекомендуете?
2 Может быть не совсем по теме.Чем нужно протирать ВВ провода? Так,чтобы очистить от пыли\грязи,но при этом не ухудшить свойства провода и его надежность\время эксплуатации. Насколько я понимаю,современные провода в большинстве своем в наружном слое имеют силиконовую резину.Хотя в каталогах есть также наружный слой из EVA,а также есть ВВ провода из PVC (!).
3 Отсюда третий вопрос.Может не совсем по теме.Но смежный. ) Почему в ВВ проводах авто применяют для изоляции именно Силиконовую резину? Она имеет самые сильные диэлектрические свойства? Или у нее лучшая устойчивость к изгибам и вибрациям? Есть какие-либо минусы ? В обыкновенных проводах,бытовых так сказать,типа ВВГ, ПВС наружный слой изоляции это пластифицированый PVC.По крайней мере я других не видел.Я правильно понял,что он дешевле,но диэл свойства его несколько хуже.По крайней мере в кабелях на 110кВ перешли от PVC на сшитый полиэтилен.
4 Н?у раз такое дело,то продолжу.Вопрос уже связан больше с первым.ПРо свечные наконечники....
17 часов назад, teamRS сказал:
Вот такое по характеристикам нашёл, подойдёт?)
Вязкость при 40°C составляет 160 cSt
Содержит загуститель PTFE (тефлон) и масло перфторполиэфир (PFPE)
То, что надо.
Есть польская смазка для электроники AG TermoPasty Smar TF силикон + тефлон, стоит долларов 6 за 60г банку и почти в любом магазине электроники продается (есть ещё фасовка кажись 4.5г около доллара в тюбике), должна подходить отлично, довольно густая и прямо заявляют что до 260+ не сохнет и не течет со щелей и зазоров
15.08.2026 в 17:31, teamRS сказал:
Подниму тему )
Пришли к выводу чем мазать то?
Чем наконечники катушек смазать чтоб не прикипали.
Оригинальная смазка G052141A2 не адекватная по стоимости)
Или не экспериментировать и мазать permatex 81150, но ценник тоже не сильно гуманный.
Вот, прям,полностью присоединяюсь к "озабоченности" автора. Скажите какую конкретно часть свечи мазать этими смазками. Я так понимаю изолятор, но все же,прошу прокомментировать. Автора прошу дать ссылку на найденную смазку,подходящую по хар-ам к вышеупомянутым.
16 часов назад, yuriy_petrovich сказал:
Все , как и раньше , специальная смазка наносится на контактную латунную втулку свечи и свечной наконечник (spark plug boot ), который собственно и натягивается на нее . ...Ни изолятор , ни резьбовая часть не смазывааются ! Про смазки есть в теме , ссылки не указываю ( рейтинг продавцов на маркетплэйсах не отслеживаю , гарантию в "оригинальности" смазки дать не могу ). ...По самим применяемым смазкам : в оригинале у автопроизводителей туда идет либо Pfpe/ptfe смазка ( g052141a2 vag) , либо силиконовая паста ( g052565a1 vag ) ...Но вполне себе отличный результат дает и применение силиконовой компаундной смазки от проверенных производителей . Шлак от "рогов и копыт" под псевдонимом "ГУСТАЯ СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА С PTFE"( таких на "..зоне" продается с десяток и более) не в счет . Это не профессиональные составы для бытового и не ответственного применения . Качественные силиконовые компаунды профессионального уровня , которые есть еще на маркетплейсах : Permatex 81150 , Huskey hvs100 , Slipkote 220", Efele sg-385 ....Примерно , так...
резьбу не то чтобы прям нельзя смазывать.
я тут пару лет назад проводил небольшое исследование и выкладывал материалы, вобщем большинство производителей свечей и моторов против смазки резьбы, некоторые  - за.
дело в нормировании момента затяжки - на смазанной резьбе его очень сложно собственно нормировать.
но если затяжка производится не по моменту а по углу (касание и пол оборота) то какбы и ок.
хочу заметить, что большинству производителей свечей и моторов глубоко фиолетово, сможет покупатель выкрутить потом эту свечу через 5-10 лет эксплуатации без специнструмента и неполной разборки двигателя, им важно, чтоб не случилось неприятности на этапе монтажа и гарантийного срока, куда полностью укладывается совет "не смазывать резьбу".
Дело не только в моменте затяжки ( хотя в основном именно в нем ) ...https://ngksparkplugs.com/en/resources/5-things-you-should-know-about-spark-plugs
В двух тактный технике где корпус тоненький алюминий да ещё топливо сгорает не чисто свеча может очень сильно закиснуть в резьбе что приходится воротком сдергивать. Да ещё сама резьба может быть не ровной на блоке. И тут немного резьбовой это страховка. Даже их хваленое покрытие может давать классическое seizing как будто металл куски сорваны с резьбы.
Поэтому пошли они лесом все эти рекомендации из идеального мира и чистых ровных резьб.
