Здравствуйте!
Есть такой вопрос.
Заинтересовало масло Kroon Oil Poly Tech, оф. сайт http://www.kroon-oil.com/ru/
Обещают вроде как революцию, ПАГ (полиалкилгликольное масло), типа никто такого еще не предлагал, очень долгоиграющее, супер лонглайф, супер очищающее и т.д.
Хочу пробовать залить в свой Приус.
Не могу до конца определиться с вязкостью, есть два варианты Poly Tech 5w30 и 10w40.
Но вопрос на самом деле не про вязкость, а про состав масел.
Поговаривают, на приусфоруме, что 10w40 это полноценное ПАГ масло, со всеми вытекающими, а 5w30 так себе маркетинг и ПАГов там практически нет.
Подскажите, можно ли по Листу информации о продукте и Листу безопасности на оф. сайте выяснить состав и определить какую-либо разницу между этими составами?
Вот:
10w40
5w30
есть ли принципиальная разница?
0/5W-20 Pennzoil Ultra Platinum и забыть про всё :)
...а тут уже доступность и цена вопроса начинают играть не последнюю роль, особенно при заменах через 5-7 т.км.
DSam
Всё лучшее уже сказано, начинается пережёвывание и хождение по кругу. Нового уже не сказать, да и нет его нового.
Ну еще немного дополню... в меру своего понимания.
Судя по спецификациям масел, которые я просмотрел на сайтах разных производителей, для ILSAC GF-5 соответствует ACEA A1/B1-10.
Вообще, маслам ILSAC по вязкости примерно соответствуют ACEA A1 и А5. Просто А1 имеет HTHS 2.6-3.5, т.е. сюда относятся и двадцатки. У А5 HTHS 2.9-3.5, т.е., как правило, только тридцатки...
Еще раз спасибо за дополнения и уточнения...
Выснились тут некоторые подробности про температуру прогрева Приуса.
То, что я писал, что темперутура ОЖ зимой 60-65С, оказалось неправдой.
Приус работает практически постоянно, пока едет, при ОЖ 85-90С, и зимой и летом.
Нашелся человек, постоянно ездящий с бортовым компьютером.
То есть почти как обычный авто, но на самом деле мне не с чем сравнить.
И я, так же как DSam, нахожусь в поиске оптимального масла, для следующей замены.
Основное что нужно получить - это чистые маслосъемные кольца, которые постоянно коксуются но лечатся ЛАРВом.
Причиной закоксовки могут быть как и низкотемпературные отложения из-за пепепробегов, так и высокотемпературная полимеризация.
Может информация про прогрев как-то повлияет на рекомендации? Может что-то другое надо заливать?
Хотелось бы понять и до конца разобраться, что же там происходит, почему конкретно у Приусов часто залегают кольца?
Как, постоянный старт-стоп на это может влиять?
Разогнались - прогрелись - остановились - выключились - циркуляция масла остановилась - и опять поехали - разогнались и т.д., что там в цилиндрах с маслом происходит?
Откуда кокс набивается? И еще интересный нюанс, что в основном это происходит зимой.
Или что теперь ЛАВР при каждой замене?
@Lawnmower, да просто напридумывал кто то из форумных умников ерунды околонаучной, а люди поверили на слово и понесли. Теоретически да, раз двигатель работает с перерывами он греется не так быстро как на обычном авто. Так что можно добраться до работы не прогрев двигатель полностью - но такое и на обычном авто у некоторых бывает - живут как то. Да и двигателя в принципе достаточно быстро прогреваются на ходу, это не на ХХ греть его.
А вот про то что у приусов засираются кольца - да не больше чем у всех - это байки которые пошли от того что люди перекатывают по интервалам смены получают окисление масла и все это встает депозитами на поршнях. При меньшей температуре двигателя - меньше окисление масла - а значит и меньше отложений в районе колец. Масло работающее при 90С всегда будет жить дольше, чем масло работающее при 105С.
Если уж говорить о тойоте у нее все двигателя склонны к отложениям и закоксовке колец в тяжелых режимах эксплуатации и интервалах более 7.5 тыс км. - они все страдают от депозитов на поршнях! Приус тут не особенный.
Не верьте каждому встречному, сейчас очень много оборотней, которые умеют прикрыться умными словами и пустить пыль в глаза, но ничего из себя не представляют.
Немного дополню про кольца... Замечено что практически у всех кто столкнулся с масложором залегают именно маслосъемные, а компрессионые при этом не страдают. Вот тут для нас и начинаются загадки... почему так, в чем причины :unknw:
я так понял, что ни у кого компрессионные кольца не страдают
если идет речь о закоксовке, то именно о маслосъемных кольцах говорят
их конструкция как раз к этому располагает
и вопрос скорее всего заключается в том: как режим работы Приуса и условия эксплуатации в РФ приводят к закоксовке?
что именно есть такого в этом процессе, от чего набивается кокс.
и вот интересно стало из чего этот кокс состоит?
может это наведет нас на правильный ответ?
@Lawnmower
Если масло будет жить дольше при 90С, то получается Приусу можно кататься дольше на одном масле?
Конкретно тот кто утверждает про полимеризацию, ссылается на сервис на трибуквы.
Может с Приусом неужен несколько нестандартный подход.
Лить пожиже и менять почаще скорее всего должно помочь, как минимум один человек с приусфорума такой нашелся и у него нет масложора.
ВадимМК где-то выкладывал файлик со сравнением "двадцаток" и "тридцаток" на приусе и каком-то кадиллаке в городской эксплуатации в Нью-Йорке на пробегах под полмиллиона. Что-то найти не могу.
...фото колечек можно посмотреть тут - http://prius20.ru/forum/index.php?topic=6887.0
комментировать что там на форуме написано не буду, но там есть фото маслосъемных Приуса, причем как новых так и в коксе... К сожалению напрямую вставит фото оттуда сюда не получается.
потому что там фотки доступны только для зарегистрированных
не нужен.
Если реально температура меньше - чем у обычных гражданок (в чем я сомневаюсь) - да.
У вас масло спасается еще тем что старт-стоп нивелирован электротягой. А вы сидите с серьезным видом изобретаете сферического коня в вакууме - считая свой дефорсированный двигатель, которому в помощь работает электротяга - чем то особенно тяжелым и суровым.
Попробую исправить положение... пересохраню у себя и выложу тут...
Изменено пользователем DSam
