29 апреля 201511 г Закреплён Итак, в последнее время ездил на 2 маслах NGN Emerald 5w30 и Ravenol VST 5w40. Наблюдал за тем, как на дисплее маршрутника отображается температура масла в разных режимах... NGN - сначала масло холодное, потом греется, рабочая температура на трасса 105-106 гроадусов. Но при ускорении до 140 км.ч резкий скачок температуры масла до 110-111 градусов и быстрое охлаждение его при сбросе скорости до рабочих 105-106... Ravenol - то же самое, и рабочая температура та же. Но, при ускорении температура растет медленнее и слабее - лишь до 107-108 (это меня весьма удивляет)...зато после сброса газа масло не то что долго не остывает, а может 109 показать...И остывает очень медленно, лишь после минут 5 спокойной езды вижу 105-106.Т.е какая то инерция есть... Режим эксплуатации, профиль дороги, температура за бортом - одна и та же. Наблюдение проводилось очень долго. Раз сто, наверное...Внешние факторы -ветер, давление в шинах, состояние антифриза и прочее - исключаем. С одной стороны понятно, что более вязкая сороковка ведет себя иначе, чем менее вязкая тридцатка. Но почему именно так? Почему тридцатка разогревается сильнее? Ниже процент ПАО? В чем дело? Вроде как более вязкая сороковка должна быть горячее...
26 мая 201511 г Это если есть куда сбрасывать тепло с более нагретого масла, т.е. есть маслорадиатор. Иначе это тепло за небольшим вычетом придет придет обратно к деталям мотора и мы ничего не выиграем от лучшей циркуляции... Весь мотор по большому счету - радиатор. Главное - с поршней, с колец отвести температуру, чтоб как у Прожаркина не получалось.
26 мая 201511 г Спасет этот прибор )))) ну если колхозить, то можно алюминиевых радиаторов с процессоров (с компов) на термо клей поклеить прям на поддон, эффект будет 100%))))
26 мая 201511 г Это если есть куда сбрасывать тепло с более нагретого масла, т.е. есть маслорадиатор. Иначе это тепло за небольшим вычетом придет придет обратно к деталям мотора и мы ничего не выиграем от лучшей циркуляции... Ну это мягко говоря не так. В двигателе куча мест, где масло нагревается. И пара мест где масло охлаждается. Например, в поддоне (при отсутствии маслорадиатора). И улучшенный перенос тепла из мест нагрева в места охлаждения в любом случае даст какой-то приход.
27 мая 201511 г Это если есть куда сбрасывать тепло с более нагретого масла, т.е. есть маслорадиатор. Иначе это тепло за небольшим вычетом придет придет обратно к деталям мотора и мы ничего не выиграем от лучшей циркуляции... Тепловая энергия отводится ОЖ, если нет маслорадиатора. Небольшой вычет... это порядка я так понимаю 50+ градусов, между температурой в зоне поршней и поддоном к примеру
27 мая 201511 г Тепловая энергия отводится ОЖ, если нет маслорадиатора. Больше маслом чем ОЖ. Вспомните моторы воздушного охлаждения. И даже если нет маслорадиатора, то поддон - отличное место для охлаждения.
27 мая 201511 г Отводится от масла через ОЖ. В воздушных вместо ОЖ воздух. Нет. Это заблуждение. Охлаждение масла воздухом очень значительно.
27 мая 201511 г Ну а ОЖ зачем прикручивали к моторам? чтоб печку автономку не ставить))) масло в поддоне охлаждаеться хорошо если поддон этому способствует, какой нить люминиевый, с рёбрами, (на бехе такой был), а простая жестянка этому мало способствует, тут другой интерес, а может так и надо, чтоб масло при высоких оборотах двс было чем жиже тем лучше?
27 мая 201511 г Почему-то в водяной системе установлен термостат для контролируемого нагрева ОЖ и это никого не удивляет. А в масляной системе этого нет, а если масляный термостат есть, для контролиуемого нагрева масла, то это почему-то всех удивляет Отводится от масла через ОЖ Через теплообменник "масло-вода"? Это ведет к перегреву ОЖ под большой нагрузкой. Но когда мотор холодный, такая система очень хороша, масло быстрее прогревается и его Т более стабильна при малых и средних нагрузках. Т.е. около 88-95С (как и Т ОЖ) и не дает остыть маслу при езде по трассе зимой. Изменено 27 мая 201511 г пользователем GVA
27 мая 201511 г Ну энергия то в радиаторе ОЖ тепловая рассеивается. От масла она получена или еще от чего. Не будет ОЖ в машине рассчитанной под неё... всё нахрен перегреется, т.к. отвода тепла нет.
27 мая 201511 г Ну а ОЖ зачем прикручивали к моторам? Потому что термонагрузка стала больше. Охлаждения только маслом стало нехватать. а простая жестянка этому мало способствует Это тоже заблуждение.
27 мая 201511 г Потому что термонагрузка стала больше. Охлаждения только маслом стало нехватать. Отводится от масла через ОЖ. В воздушных вместо ОЖ воздух. Я про это и написал
27 мая 201511 г Итак, в последнее время ездил на 2 маслах NGN Emerald 5w30 и Ravenol VST 5w40. Наблюдал за тем, как на дисплее маршрутника отображается температура масла в разных режимах... NGN - сначала масло холодное, потом греется, рабочая температура на трасса 105-106 гроадусов. Но при ускорении до 140 км.ч резкий скачок температуры масла до 110-111 градусов и быстрое охлаждение его при сбросе скорости до рабочих 105-106... Ravenol - то же самое, и рабочая температура та же. Но, при ускорении температура растет медленнее и слабее - лишь до 107-108 (это меня весьма удивляет)...зато после сброса газа масло не то что долго не остывает, а может 109 показать...И остывает очень медленно, лишь после минут 5 спокойной езды вижу 105-106.Т.е какая то инерция есть... Режим эксплуатации, профиль дороги, температура за бортом - одна и та же. Наблюдение проводилось очень долго. Раз сто, наверное...Внешние факторы -ветер, давление в шинах, состояние антифриза и прочее - исключаем. С одной стороны понятно, что более вязкая сороковка ведет себя иначе, чем менее вязкая тридцатка. Но почему именно так? Почему тридцатка разогревается сильнее? Ниже процент ПАО? В чем дело? Вроде как более вязкая сороковка должна быть горячее... коэффициент поверхностного натяжения у менее вязкого (более жидкого) масла меньше, поэтому и проникающая способность такого масла в неровности металлов двигателя выше, а значит и площадь контакта больше, а значит и время процесса теплообмена меньше, собственно сама теплоемкость базы вторична... Изменено 27 мая 201511 г пользователем AndyML
