Наблюдения за температурой масла, прошу пояснений...
Итак, в последнее время ездил на 2 маслах NGN Emerald 5w30 и Ravenol VST 5w40. Наблюдал за тем, как на дисплее маршрутника отображается температура масла в разных режимах...
NGN - сначала масло холодное, потом греется, рабочая температура на трасса 105-106 гроадусов. Но при ускорении до 140 км.ч резкий скачок температуры масла до 110-111 градусов и быстрое охлаждение его при сбросе скорости до рабочих 105-106...
Ravenol - то же самое, и рабочая температура та же. Но, при ускорении температура растет медленнее и слабее - лишь до 107-108 (это меня весьма удивляет)...зато после сброса газа масло не то что долго не остывает, а может 109 показать...И остывает очень медленно, лишь после минут 5 спокойной езды вижу 105-106.Т.е какая то инерция есть...
Режим эксплуатации, профиль дороги, температура за бортом - одна и та же. Наблюдение проводилось очень долго. Раз сто, наверное...Внешние факторы -ветер, давление в шинах, состояние антифриза и прочее - исключаем.
С одной стороны понятно, что более вязкая сороковка ведет себя иначе, чем менее вязкая тридцатка. Но почему именно так? Почему тридцатка разогревается сильнее? Ниже процент ПАО? В чем дело? Вроде как более вязкая сороковка должна быть горячее...
Жаль у меня не показывает температуру масла,а температура охлаждающей жидкости почти всегда 96-98 град,этож сколько тогда будет температура масла ?
Изменено пользователем sig72
зависит от режима поездки: трасса/пробка. По трассе разницы практически не будет, ну или будет в пределах погрешности "датчиков"-индикаторов. В пробке градусов на 5-7c стабильно выше, а может и больше.
Всё просто: японские моторы MMC и немецкие TSI - "две большие разницы"
У меня старый атмосферный немецкий мотор. 130-140 градусов легко. :)
На субе до 105 нормально, дальше не очень хорошо, на 140 градусах вкладыши можно выкинуть сразу у нас :)
ХЗ. Боевые N-групповые на гравии показывают температуры в 140-150 и ничего, живут. :)
Руслан вот вы мне и скажите, при температуре масла 100 град,какая при этом температура охлаждающей жидкости у вас?
Это 3.2 который?
Это 2.0 16V 90-го года рождения который. :)
115 сил вроде?
C раздачи были версии в 136 и в 150 (разные поколения моторов).
Были ещё версии 1.8 16V в 129 и 139.
У меня некий "гибрид", который выдаёт около 200.
Греется только в путь в пробках.
В этом и отличие азиатской и европейской школы моторов. Отсюда и разный подход к вязкости масел (HTHS) для этих моторов...
а какая у вас машина ?
у меня температура масла начинает показываться только с 60 градусов, и на прогреве это выглядит так: температура ОЖ - 80 градусов, Масла - 60 , Темп ОЖ- 90, масла 65-70, затем температура ОЖ становится на 96 и больше не меняется, (если вальнуть то 97-98 может стать, но не надолго, скоро быстро вернётся на 96), так вот масло постеппенно догоняет ОЖ, затем в движении , всегда стабильно выше на 5-7 градусов чем ОЖ, в пробке растёт выше, повышаясь до 109 , дальше не наблюдал, принимал меры..
2.0 TFSI
За поездку на юга и обратно при скорости 100-110 км/ч t масла на моем атмо 108-110С. Местами набирал 120-140 км/ч, но t масла выше 115С не поднималась.
Масло Mobil 1 ESP Formula 5w-30.
После 30ти минутной пробки.Температура масла 111 градусов.
Мотор 2.0 ТСИ 220 сил,масло Пеннзоил ультра евро л 5w30,пробег на масле 1200 км.
Я такого не допускаю, 109 видел однажды, но просто проспал этот момент, обычно меры принимаю на 105
220 это с чипом ?
Меры? Какие? Зачем? :)
У меня 120-140 бывает. Ничего не делаю. Всё нормально. :)
От куда на гравии с маслокулерами (на трассе фактически) бывают температуры 130-140 на субе :) максимальная нагрузка на масло и на мотор -это кольцо и то поный сток больге 125 градусов я не видел! Такого не видел.
По ож не скажу точно, штатный у меня грубый, а дефи сенсор сломался сейчас!
У вас превратные представления о езде по гравию в боевом режиме. :)
Нагрузка на гравии точно не ниже. А вот скорость при этом ниже и обдув хуже.
Температуры на гравийных допах всегда выше чем на асфальтовых.
Одну и ту же машину на гравии и в кольце не видел никогда, так что не скажу ничего.
