5 февраля 201511 г Популярное сообщение Закреплён ACEA EUROPEAN OIL SEQUENCES 2016 https://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_European_oil_sequences_2016_update_REV_3_July_2020.pdf
12 мая 20179 г @SiOG, Движение слоя масла, контактирующего с поверхностью детали возможно только при одном условии - если это НЕ масло. Масло обладает адгезией. Это фундаментальное свойство моторного масла, это не обсуждается. Скорость поверхности масла, контактирующей с поверхностью детали равна скорости поверхности детали. Адгезией обладает практически любая жидкость. Но еще и когезия существует. То есть вы считаете, что на неподвижных деталях двигателя весь срок эксплуатации (если их не вытирали на сухо) заводское масло? Раз скорость пленки равна 0, значит оно не перемещается никуда, правильно?
12 мая 20179 г @SiOG, Движение слоя масла, контактирующего с поверхностью детали возможно только при одном условии - если это НЕ масло. Масло обладает адгезией. Это фундаментальное свойство моторного масла, это не обсуждается. Скорость поверхности масла, контактирующей с поверхностью детали равна скорости поверхности детали. Я думаю что толщина пленки будет постоянно изменяющимся параметром, но одной адгезией масло не удержишь, даже если эстеры с полярными свойствами будут. Там все сложно, короче.
12 мая 20179 г @SiOG, Долго думал, в каком стиле ответить. Решил пока ответить лаконично. Я не интересуюсь ,,скоростью масляной плёнки,,. Я интересуюсь скоростями поверхностей масляной плёнки. Так же, впрочем, как и создатели определения градиента скорости сдвига.
12 мая 20179 г @SiOG, Долго думал, в каком стиле ответить. Решил пока ответить лаконично. Я не интересуюсь ,,скоростью масляной плёнки,,. Я интересуюсь скоростями поверхностей масляной плёнки. Так же, впрочем, как и создатели определения градиента скорости сдвига. Создателей определения интересует скорость всей толщи масляной пленки, дифферинциируемая,по слоям, и как частный случай - скорость поверхностей. В стандарте ASTM для определения HTHS фигурирует, например, скорость сдвига у стенки капилляра..
12 мая 20179 г @Booster, Там как раз всё очень просто. Если есть масло на поверхности детали, значит есть поверхности масла и толщина масляной плёнки. Если есть разница скоростей движения поверхностей масляной плёнки, значит есть сдвиг и динамическая вязкость. А если ничего этого нет, то на нет и суда нет.
12 мая 20179 г Возможно, я был невнимателен, но в определении градиента скорости сдвига, кроме скоростей поверхностей, никакие другие скорости не упоминаются.
12 мая 20179 г Возможно, я был невнимателен, но в определении градиента скорости сдвига, кроме скоростей поверхностей, никакие другие скорости не упоминаются. Можете показать, где так написано? Я встречал такое определение: Количественно величина различий в скорости движения слоев жидкости характеризуется градиентом скорости dv/dx, называемым также скоростью сдвига.
12 мая 20179 г @SiOG, И в случае определения градиента скорости сдвига масляной плёнки рассматриваются два слоя - верхняя и нижняя поверхность масляной плёнки. Разве не так? Если не так, готов услышать аргументированное разъяснение.
12 мая 20179 г @SiOG, И в случае определения градиента скорости сдвига масляной плёнки рассматриваются два слоя - верхняя и нижняя поверхность масляной плёнки. Разве не так? Если не так, готов услышать аргументированное разъяснение. Рассматривается весь слой жидкости, и как обобщение - да, между крайними поверхностями. Кстати, при движении по трубе скорость сдвига у любой стенки будет одинаковым. ASTM D5481 Скорость сдвига в данном методе соответствует кажущейся скорости сдвига на стенке капилляра, равной 1,4 млн. обратных секунд (1,4 × 106 с-1).
12 мая 20179 г @SiOG, Ну, наверное, я пока закончу исследования HTHS. Если глубокосебяуважаемые установители стандартов устанавливают жёсткие стандарты на основе КАЖУЩЕЙСЯ скорости сдвига масляной плёнки НЕИЗВЕСТНОЙ толщины, то я, пожалуй, буду считать цифры HTHS в документах на масло - тупым расходом типографской краски. У меня не кажущийся, а реальный двигатель в автомобиле. До свидания.
12 мая 20179 г @SiOG, Ну, наверное, я пока закончу исследования HTHS. Если глубокосебяуважаемые установители стандартов устанавливают жёсткие стандарты на основе КАЖУЩЕЙСЯ скорости сдвига масляной плёнки НЕИЗВЕСТНОЙ толщины, то я, пожалуй, буду считать цифры HTHS в документах на масло - тупым расходом типографской краски. У меня не кажущийся, а реальный двигатель в автомобиле. До свидания. Ваше право. Всего доброго, @Палборисыч. Отмечу только, что "кажущаяся" скорость сдвига потому, что моторное масло неньютоновская жидкость, поэтому его поведение зависит от конкретных условий, например, температуры. "Кажущаяся" - это термин, обозначающий что значение актуально только для конкретных условий. И если известна скорость сдвига, то какая разница, какой будет толщина пленки. Изменено 12 мая 20179 г пользователем SiOG
12 мая 20179 г Ну да, если всё-таки открыть документ и почитать про алгоритм измерения HTHS, то не получится так долго и красочно фантазировать на этот счёт :)
12 мая 20179 г Ну да, если всё-таки открыть документ и почитать про алгоритм измерения HTHS, то не получится так долго и красочно фантазировать на этот счёт :) А как же теоретические изыскания на практические темы и словоблудие с множеством терминов? Все же так интереснее, тем более в теме 38 страниц набралось уже.
12 мая 20179 г А как же теоретические изыскания на практические темы и словоблудие с множеством терминов? Все же так интереснее, тем более в теме 38 страниц набралось уже. Если человек приходит на этот форум не за знаниями и просто языком почесать, то да.
12 мая 20179 г Я вот сюда захожу и хочу понять может какой-нибудь грамотный человек сможет объяснить на пальцах отличие A5,A1,A3,но пока я этого не увидел.Подождем мнение физиков-ядерщиков.
