Подшипники генератора
Screwdriver78 если подшипник оригинальный, да специализированный, то скорее всего там и смазка норм, и количество.
Если подшипник контрафакт, то конечно оно про смазку верно, но и походит он немного, так как в контрафакт пихают даже не крепких середнячков, а полный отстой.
Грубо говоря, как пример, подделывать шелл качественным лукойлом никто не будет.
3 часа назад, kokos_ сказал:
Это вопрос базового доверия к бренду.
Не к бренду, а ко всей цепочке спекулянтов, через руки которых проходит деталь.
то при покупке машины, можно её смело полностью перебирать самому.
Я так и делаю. Не в один день, конечно, но постепенно.
40 минут назад, James May сказал:
Chevron SRI относится к РТИ
Минеральная основа, берем и смотрим таблицу совместимости.
Думаю, не идеально относится... жестоко...
On 3/1/2019 at 3:57 PM, kokos_ said:
NSK для подшипников генератора закладывает ENS, NS7 смазки в свои подшипники. Если я не ошибаюсь смазки на полимочевине, на ПАО + естеры + свои вязкостные характеристики. На афтермаркете просто нету в доступе аналогичных смазок по уровню.
Поправлю Вас, чтоб дальше не распространяли это частично ошибочное мнение.
NS7  и SRL- литиевое мыло, ENS и МА7 - полимочевина.
В оригинальных генераторных подшипниках  применение NS7 и SRL - не замечал.
В подшипниках генератора NSK использует ENS и MA7.
verlube спасибо. Я сразу не сумел найти таблицу от НСК по применяемым смазкам в подшипниках. Вот она
https://www.nsk.com/common/data/ctrgPdf/split/e728/NSK_CAT_E728g_9.pdf
Вот у меня подшипник передний рядом со шкивом со смазкой NS7, призадумался... :)
Кто в теме подскажите. Какой подшипник генератора должен быть с "С 3" передний или задний? Или оба?
tsarenok.a ну вот смотрите как получается:
был заказан подшипник по кроссам с оригиналом NSK 6303DDUC3E - вроде как С3 зазор увеличенный есть, а смазка с обозначением NS7, которая для генераторов не предназначена.
заказал другой подшипник с маркировкой NSK B17102AT1XDDG3W01 такой же размер, но есть различия видимые. И смазка как положено MA7.
3 минуты назад, kokos_ сказал:
Так, уже веселее...
Нужны 6303 и 6003. Как правильно подобрать?
15 минут назад, tsarenok.a сказал:
6303
6003
а вот этот фиг его знает, у меня например для генератора идет с тефлоновыми кольцами и я нашел код от ntn/snr(стоит в оригинале), подшипник ещё не доехал ко мне.
с этим размером с тефлоновыми кольцами есть вот такой подшипник nsk NC16003T85DDG8BX283 тоже с тефлоновыми кольцами, но код смазки там странный(единственное фото, которое удалось найти) HA1. Первый раз такой вижу :)
Все на свой страх и риск, в этих маркировках можно все ноги сломать и руки пока искать будешь. Например можно в российское представительство NSK написать, я обращался, мне ответили быстро достаточно.
kokos_
8 минут назад, kokos_ сказал:
Спасибо!
45 minutes ago, kokos_ said:
... код смазки там странный(единственное фото, которое удалось найти) HA1...
Полимочевина, с температурным -40...+160, NLGI 2,  вязкость не нашёл, масло "ether" - эфир, вроде так переводится.
Всё прилично, мне так кажется.  По вязкости конечно вопрос, но не думаю, что NSK подложат свинью, мутить например 220 cSt на эфире, мне кажется глупо и смысла нет в маленький подшипник закатывать большую вязкость, там скоростной фактор, а не нагрузка (контактная площадь маленькая для равномерного распределения нагрузки).
44 минуты назад, tsarenok.a сказал:
Спасибо!
51 минуту назад, kokos_ сказал:
если будите заказывать этот подшипник, то фото маркировки с коробки пожалуйста приложите и фото оригинала после замены(мне кажется он тоже с кольцами должен быть). Интересно же будет :)
NSK_CAT_E1103_partA  pdf в гугле.
стр. А240-А241, 9-ая смазка снизу. )
