Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
В натяжной и обводной ролики допоборудования подойдет в подшипники кулюбе нлжи №2
Изменено пользователем Ледогор
Ледогор какой конкретно? Их там 100500 видов
Ролик какой? Гур, компрессор, генератор.
Ледогор смазка какая?
Хаскей кулюбе зеленая
Ледогор нет, не пойдет. Все возможные варианты озвучены на нескольких последних страницах - других нет. И вангую что не будет в ближайшее время.
7 часов назад, Ледогор сказал:
Подойдет, если менять каждые 10 тык.
46 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Ну если так рассуждать, то и литол тоже походит:sarcastic:
А газпромнефть хай спид подойдет?
Прошу совета понимающих людей. Нужна смазка для закрытых шариковых подшипников. Подшипники находится в снегоходе (горник). Два находятся внутри "будки". Один на ведущем вариаторе, там температура от двигателя хорошая, второй на промежуточном валу ведомого вариатора (тут температура от коллектора приличная). И третий на валу тормозного диска (этот менее всего подвержен температуре).
Ранее разбирал, вымывал родную смазку подшипников (очень мало ее было). После набил все подшипники Mobil mobilgrease xhp 222 (синяя). Под конец сезона заметил с подшипником которые в "будке" находятся эту смазку разбросало, видимо от температуры она стала жидкая и ее выдавило.
Что можно использовать в качестве замены, чтобы и нижний придел по температуре и при высоких температурах соответствовало моих параметрам работы.
Pvslocal для снегоходов отдельная тема есть в разделе между прочим. Или в общую можно было бы написать, но не сюда точно....
15.05.2023 в 13:48, Ледогор сказал:
конечно подойдет.
Причем в данный момент это один из идеальных вариантов за свою цену и при этом пока еще легкодоступна.
натяжитель доп агрегатов и паразитный помазал fuchs renolit hlt2.. не сильно ошибся?.
Гонжа даже ради эксперимента изначально обречённого на провал не стоило... А так каждый сам решает - у кого то фетиш такой раз в 5-10-20т. лазить и перемазывать ролики...
Однозначно нет - у вас там минуса конкретные, а данная мазь с вероятностью 99.9 % при -40 встанет колом. Описанные узлы слишком ответственные чтобы размениваться на дешёвую ширпотребовскую мазь за *500р. реальный ресурс и работа при низких температурах которой ничем и ни кем не подтверждена... Советую подобрать что то более низкотемпературное. Незнаю как сейчас дела обстоят с оригинальными смазками Yamaha и BRP....:unknw:
