Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
1 час назад, Vasek555 сказал:
Гонжа даже ради эксперимента изначально обречённого на провал не стоило... А так каждый сам решает - у кого то фетиш такой раз в 5-10-20т. лазить и перемазывать ролики...
что тада скажите об этой зеленой мази https://fuchs-oils.ru/upload/iblock/d1b/5myr0f148sxc55qvots36xbgx31zwzgu.pdf
есть такая у меня
Что касается HLT2, то производитель ее то же позиционирует как подшипнтковыую
https://www.fuchs.com/de/en/product/product/149511-RENOLIT-HLT-2/
Изменено пользователем Гонжа
Гонжа из проверенных и реально работающих только по Uretin E2 есть информация. Остальные для других применений. Ещё из проверенных NS7, и Multitemp SLR, Ambligon 72, BG 20. Цена на эти смазки сейчас выше, чем на новый ролик с уже заложенной правильной смазкой:pardon: Такова суровая реальность...
Нахваливаемую здесь дилетантами гпновскую мазь за 500р. Я в расчет не беру поскольку нет никаких оснований для этого - пока что одни слова и деферамбы. Местные гуру вообще воздерживаются от комментариев по поводу нее поскольку ни по составу, ни по другим параметрам она не соответствует проверенным смазкам для обсуждаемого здесь узла...:pardon:
что насчёт смазок SKF?
Тоже самое... Нужны ресурсные испытания. Иначе не о чем разговаривать, но пока никто не решился испытывать... увы... :pardon: После Тоталевских деферамбов про невастан я к сожалению,или к счастью теперь поверю только живым фото с пробегом хотя бы 50т.км. Все остальное это сферический конь в вакууме...:pardon: Если его величество Тоталь позволяет себе писать в документах чешуйню, а потом после ресурсных тестов оил клуба править документацию...:sarcastic: Что тут ещё сказать...:unknw:
6 часов назад, Vasek555 сказал:
Ambligon 72
Не бывает такого. Ты перепутал с другими Клюберами :) GHY 72 или BQ 72-72.
04.06.2023 в 15:03, SanTix сказал:
Ты перепутал
:Cherna-facepalm: да, запарился уже... KLUBER ASONIC GHY 72
04.06.2023 в 08:31, Vasek555 сказал:
Подтверждаю!!! На личном опыте, забил в новые подшипники натяжного ролика и генератора эту смазку Gazpromneft Grease HighSpeed EP 3 . Ролик при прослушивании стетоскопом стал работать громче, звук не ровный, с редкими потрескиваниями. ГЕНА заверещал как соловей, как на холодном, так и на горячем, стетоскопом проверили - ОН.
  При вскрытии подшипников, её не выкинуло, держится, но...личное мнение - мягковата, и    45сс при +40С очень мало для этих подшипников.
7 минут назад, laperuza сказал:
Мало вводных чтобы о чем то судить - здесь нужна обьективность.
8 минут назад, laperuza сказал:
Она совсем не мягкая - 3 консистенция.  А о вязкости судить - тут "кто во что горазд"
10 минут назад, laperuza сказал:
сколько времени у вас проработал узел на данной смазке и сколько км вы в целом прошли на ней?
Хотелось бы увидеть картину в целом.  за какой переиод времени испытаний вы пришли к такому выводу.:Connie_cleaning-glasses:
laperuza Сколько % от свободного объема и заплечики у подшипников стандартные или широкие (доп объем для смазки есть)?
Заполнение  подшипника 50 %, использовались подшипники в первый раз с нормальным зазором, во второй раз с С3, когда поставили с С3, то "сверчок" стал сильнее. В первый раз были подшипники одного известного производителя, во второй раз другого. Сепаратор стальной. Без нагрузки вращая ротор, всё очень тихо и радужно. На данной смазке генератор проработал 200км, сверчки начались сразу после установки.
Изменено пользователем laperuza
уточнение
16.06.2023 в 22:58, laperuza сказал:
Честно говоря, не слежу за этой темой, но судя по всему смазки много и подшипники не той системы. Выложите обозначение подшипников, думаю, что Вам дадут совет.
Здравствуйте! Вопрос к знатокам,смазка моликоте bg-20, тюбик 150 гр  куплена в сша цвет смазки не бежевый как должно быть а цвет янтарный, кто знает почему?
дата выпуска хоть свежая?
