Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
сальник нужен, чтоб не пускать воду-пыль снаружи внутрь.
смазку по идее должна удержать даже напрочь негерметичная стальная шайба, которую обозначают как "Z"
10 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Коробочка, этикеточка, пакетик, резиночки, шрифт гравировки,
вот это всё делается идентично в любом подвале.
рядом две коробки-этикетки сложите и не отличите.
если немного схалтурят, то можно будет в лабе или хотя б с микроскопом отличить, а неспец глазами - нивжисть.
разве что совсем халтурщики на принтере дома печатнут но смысл, заказать в типухе будет даже дешевле.
ну металлообработка может быть чуть другой, да, сальники чуть отличаться там и тд.
но это если рядом положить два штуки и сравнивать.
Obormot  я никогда пыли или какого либо абразива внутри подшипника не находил. Да и сама природа попадания чего либо извне внутрь подшипника носит случайный характер(речь про грм). А вот изнутри попереть может. Здесь и работа центробежных сил и герметичность сальника и температура смазки и способность загустителя удерживать масло и давление паров разогретого масла---- все имеет значение. По идее, замер температур подшипника лазерным пирометром, может навести на какие-то мысли
в "комнатных" условиях с малой запылённостью и отсутствием воды стальные боковины шикарно удерживают правильную смазку на высокооборотистых подшипниках без всякой герметизации.
а подкапотном пространстве пыль бывает килограммами в день, я помню по крыму как проедешь по глинистой грунтовке летом, так салонный фильтр аж тяжелый, а под капотом её полпальца толщиной.
ну и воду никто не отменял, тут периодически всплывают отчеты товарищей с низкорасположенными роликами и генераторами, которые купаются в каждой первой луже.
поэтому на ролики обычно ставят резиновое уплотнение, именно чтоб вода не попадала внутрь.
а на вентиляторах салона, например, со стальной шайбой стоят очень часто, тк воды там не будет, и смазка никуда не убегает.
02.05.2022 в 00:36, Obormot сказал:
сами подшипники (сталь, обработка, сборка, сальники, сепараторы) уже давно невозможно делать прям откровенно плохо.
не получается.
Пессимист: хуже уже быть не может!
Оптимист: может, может! ;)
На самом деле, материалы, чистота и точность обработки и термообработки подшипников критически важны для достижения высокой усталостной прочности и так далее.
Автомобильные подшипники это не спорт высоких достижений, это ближе к школьной физкультуре.
Нет там ни запредельных нагрузок, ни скоростей, ни точности.
Ну пригласите на урок физкультуры постояльцев гериатрической клиники... А именно так выглядят подшипники, где действительно ни о чем не заморачивались, по сравнению с рядовыми нормальными. Вы просто не в курсе, как убивается современная подшипниковая промышленность по поводу материалов, термообработки, точной шлифовки и т.п. и какой прирост в долговечности это даёт. ИЧСХ, можно ничего этого не делать, так, слегка заполировать шнягу. То есть сделать именно то, что Вы считали невозможным.
11 часов назад, Obormot сказал:
Почти согласен, но нет. От автомобильных подшипников все хотят максимально возможного ресурса без обслуживания, потому что в промышленности их тупо меняют по регламенту, не дожидаясь износа, а в автомобиле стоимость работ по замене иногда стократно превышает стоимость самой детали.
А ресурс это в первую очередь идеальное изготовление. Никаких отклонений от технологии, размеров, качества поверхности и геометрии.
я к тому, что в авто переход на лучшую сталь или высший класс точности удорожит подшипник в десять раз, а ресурса прибавит совсем ерундово.
"плато достигнуто".
3 минуты назад, Obormot сказал:
Но любое нарушение ТРЕБУЕМЫХ точностей и технологий ресурс сократят в разы.
4 часа назад, Obormot сказал:
"плато достигнуто".
Все верно. Большой ресурс дорогих роликов достигается за счет металла лишь частично, остальное добавляет идеальный подобор свойств смазки к конкретному металлу, объема смазки, режим смазывания за счет подбора формы и размера сепараторов, от которых зависит правильное смазывание трущихся поверхностей внутри ролика.
В дешевых роликах смазка для того,чтобы подшипник какое то время не клинило. В средних - примерно тоже самое, только смазка получше. Чем лучше, тем дольше проходит. Но до уровня откалиброванных по смазке подшипников все равно не достанут.
Это к вопросу, стоит ли лезть в дорогие ролики, если они еще не высохли. В них смазка закладывается на весь срок службы подшипника. Новая смазка, внесенная на глаз, может не прибавить им ресурса или сократит его.
Изменено пользователем Rav-4
03.05.2022 в 20:42, Rav-4 сказал:
03.05.2022 в 16:50, Obormot сказал:
"плато достигнуто".
Абсолютно не верно. Смазка вторична, только правильный расчёт узла при проектировке и материал. Тут хоть супер космической смазкой смажь сырец, развалиться быстро.
sanchell Если бы это было так, то крупнейшие производители закладывали туда аналог литола 24 на минеральных маслах. А они дураки такие туда эстеры и полигликолевое масло дорогущие кладут, да еще всякие модификаторы трения и антиоксиданты и прочую химию, да еще количество отмеряют ювелирно. Необразованные.
Утрированно, но смысл понятен думаю. Все важно,  каждая мелочь важна, поэтому наша подшипниковая отрасль в ... глубоко, а мы бегаем ищем nsk, ntn, fag, skf, koyo.
Изменено пользователем yorker
07.05.2022 в 13:50, yorker сказал:
Разочарую, вот пара примеров. В TLC100 был заменён пыльник, шрус смазан 158 смазкой, пробег общий в районе 180к км, на совсем не родной 80к км и что-то ломаться не хочет. Напомню, как относительно недавно Ауди закосячило с шрусами и те не ходили и 20к км, ломались, хотя на их шрусовую смазку тут многие молятся. Это пример не удачной конструкции, инженерного просчета или скорее оптимизации в ресурс… Далее навесные nsk туарега, 4 шт, обычно начинают свистеть на пробеге 120к км, шата в них после демонтажа не было, смазка заводская наглухо отсутствует год+ (свободный выбег снятых 8-10 секунд). Вскрыл, промыл, заложил 50% всеми не любимую спецами смазку ВМП блю+немного их восстановительной. Итог пробег сейчас 165к км, не свистят не пирдят, шата нет, смазка на месте. Не спорю, наверное синтетические смазки не плохие, особенно в реалиях севера, но качество проектировки и материал узла это первостепенно.
Изменено пользователем sanchell
1 час назад, sanchell сказал:
тут скорее просто запас прочности, заложенный производителем.
Конечно брак может снизить его вдвое и втрое, но если изначально был четырехкратный запас (раньше так делали, теперь нет) - то узел и бракованный, и на дешёвой смазке долго прослужит.
