Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
По этой смазке Mobil Polyrex EM статистики новой нет не у кого?
актуальна она ещё, или может что новое проверенное есть ?
Изменено пользователем Boun
У меня крутится в обводном ГРМ за 40 ткм, у кого-то на форуме 50 ткм пробежала.
Я не мониторил её пока что и как там себя она чувствует не знаю.
Такой результат есть.
Ролик на ней отработал уже около сотни тысяч, общий пробег ролика примерно 220 тыс. (первые 120 на родной смазке, не знаю какой, ролик NTN, к концу интервала свистел). По шуму без нареканий, пока тишина, но в этом году залезу пересмазать (надеюсь) и заменить ремень, отчет постараюсь выложить. Кстати пересмазывать буду все же алтисом от тотал, он в генераторе работает гораздо дольше и тоже без нареканий (только не надо рассказывать что там внутреннее кольцо крутиться, все знаю, но хочу сравнить).
44 minutes ago, Pahha said:
.... Кстати пересмазывать буду все же алтисом от тотал, он в генераторе работает гораздо дольше и тоже без нареканий (только не надо рассказывать что там внутреннее кольцо крутиться, все знаю, но хочу сравнить).
Altis SH 2 или другой, просто в линейке их несколько MV2,  EM2.
Они все на полимочевине.
Altis SH 2 этот, других в свое время урвать не успел, да и не зачем
Приветствую всех. Заметил что начал шуметь ролик натяжителя. Пробег 65ткм. Вопрос, Имеет ли смысл поменять смазку в подшипнике и если имеет, то какую можно свободно приобрести в маленькой упаковке. Или Не заморачиваться и поменять подшипник целиком, Тем более для того что бы качественно промыть и поменять смазку в старом его выпрессовывать придется. Спасибо.
zuper001 а почему тему не хотите почитать?
12 минут назад, Vasek555 сказал:
Спасибо, читаю вот
17 минут назад, zuper001 сказал:
Не придётся. Просто аккуратно вынимаете пыльники и промываете. Судя по фотографии, у Вас это неплохо получается.
1 минуту назад, Ё}I{ИК сказал:
С одной стороны проблем нет, а с другой стороны это технически невозможно. Только выпрессовывать.
1 минуту назад, zuper001 сказал:
Оффтоп, это с Camry? Этакий буквой "Зю" с упором подшипника?
Если да, то вынимается один пыльник и промывается вначале заливкой жидкости внутрь и прокруткой, потом струйкой. Сепаратор там пластиковый и полузакрытый, широкая (закрытая) его часть со стороны упора в ролике.
Тип f
Картинки по запросу "сепаратор подшипника"
29 минут назад, Ё}I{ИК сказал:
Тип f
все верно камри
На вид смазка не очень выглядит, но должна быть вполне рабочей.
Вы точно уверены, что шумит именно этот ролик?
До состояния гуталина ей ещё далеко.
В маленьких упаковках врядли что-то найдёте, если брать тубу 400 гр, то с расчётем, чтоб использовать ещё где-то.
33 минуты назад, verlube сказал:
Слушал через деревянную палочку именно этот ролик.  Именно он мне больше всего не понравился. да смазка мне не понравилась, показалась слишком густой. В общем не стал парится и махнул подшипник целиком. Стало лучше. Но что больше всего интересно при попытке отмыть старую смазку что на фото она ничем не вымывается, и не растворяется. Пробовал, ацетон, очиститель тормозов, очиститель контактов, Универсальный очиститель profoam2000, и чтото типа уайтспирита в перемешку с солярой. Интересно что за смазка такая заводская?
zuper001 А это очень, ОЧЕНЬ интересно. Похоже, это первый на форуме случай применения PFPE смазки в подшипнике ролика с завода! Только она не растворяется ни в углеводородах, ни в ацетоне-спирте-воде... Её только фреоны берут некоторые и ещё более экзотические вещи.
Изменено пользователем psnsergey
