Эксперимент по влиянию масляного фильтра на наличие продуктов износа в анализе отработки
32 пользователя проголосовало
  1. 1. Стоит ли делать повторный анализ после пробега 1300 км (50 м-ч) на масле с фильтром?
    • Нет не стоит, т.к. полученные результаты вписываются в норму и являются обычными для данного типа двигателя
      15
    • Да стоит, готов помочь деньгами и перевести на анализ 250 руб.
      2
видно этому вопросу уделяется куда более серьезное внимание, чем на автомобилях
я предпологаю что автомобильным двигателям уделяется не меньше внимания, а вот как используют результаты это другой вопрос
http://www.kvm.tul.c..._opotrebeni.pdf
Всем привет! Добавлю своё. Разобрали ,якобы, японский фильтр - MICRO, от Сузуки и от такой же Сузуки Эскудо Эскудо фильтр - RB-EXIDe (Корея). Так вот. При минус 28 - резиновая прокладка обратного клапана(или как она там называется?)превратилась в стекло! А у корейца была как тёпленькая! Это ж чтож получается? На,якобы, японском фильтре машина пару минут работает на сухую!?
Да. Холодильники промышленные до - 30. На момент извлечения термометр показал -28 гр.(Морозим рыбу).
Последняя ссылка тот же документ, что и у меня.
А тема из АР известная, но уже прочно ассоциируется с "прожаркиным", а соответственно развивать ее здесь будет моветоном.
Лучше давай разберемся, что такого интересного нам power1 скинул, любит он мозг размять форумцам иностранными статьями :D.
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=115136&SECTION_ID=4970
Вопрос задавал неоднократно - куда исчезают металлы?
Фильтр их потихоньку вытаскивает, а также мелкие частицы могут подъедать кислоты.
В одной своей книге М.А. Григорьев приводит график, отражающий степень очистки масла фильтром с топкостью 20 мкм.
Любопытно, что сначала он очищает масло недостаточно хорошо, концентрация загрязнений в масле растет и достигает максимума при 60 ч.
Затем концентрация начинает снижаться и достигает минимума при 130-140 ч.
Затем вновь начинает повышаться и при 180-190 ч достигает такого же уровня, что был при 60 ч.
Таким образом на графике в координатах "время-концентрация загрязнений" получается синусоида с двумя перегибами.
Видимо нечто похожее происходило с фильтрами в тесте АР - по мере наработки их тонкость отсева понизилась, они стали задерживать больше мелочи.
Кстати моторы они гоняли в очень жестких режимах - при частотах вращения КВ 6000 об/мин, что должно было сопровождаются повышенным износом и появлением металла в масле
Изменено пользователем Мимо пролежал
Он скинул схему системы очистки масла с двумя фильтрами. 1 полнопоточный с относительно большой тонкостью отсева, 2-й частичнопоточный с малой тонкостью.
Материал хорош, еще бы перевод толковый - цены бы не было
Он скинул схему схему системы очистки масла с двумя фильтрами.
это совершенно не так, на рисунке приведена схема с датчиками для отслеживания износа на основе радионуклидов RNT с разрешающей способностью до одного нанометра в час и все это непосредственно на работающем двигателе
кислотное число возрастает .... реакция ... нее?
тут пожалуй химик нужен
То что на схеме датчики и ежу понятно. Один датчик вживлен в штатный фильтр.
Не понятно что за прибор с надписью DMK, похоже на дополнительный частичнопоточный фильтр. Хотя возможно что это просто пустая колба где циркулирует масло и установлен датчик.
Измерение методом радиоактивных изотопов, я правильно понял?
В опыте с контактом есть некоторая погрешность внесенная усилием продавливания выключателя микрика. И вроде оно мизерное, но если представить закрывающий клапан которому для закрытия не хватает всего 1 мм и тут он встречает дополнительное сопротивление. Он может так и зависнуть, так и не преодолев это усилие. Что мы видим из опыта, но даже если это и так, и фильтр забивается не через 2000 км, а через 4000, то от этого не легче.
Туда бы вместо микрика поставить вот такой индуктивный датчик, то было бы супер, но каждый раз его впаивать в неразборный фильтр, это геморроище еще то.
У меня вопрос: а с какого перепуга современный фильтр с тонкостью отсева 50-60 мкм должен забиться продуктами износа через 2-4 тыс км?
Я же ранее приводил пример: журнал АП 2-1985 г сказано, что в ходе исследований было установленно, что фильтр с тонкостью 30 мкм на двигателе ГАЗ-21 имеет ресурс около 15 тыс. км. При 55 мкм - 52 тыс. км.
Или ты считаешь что качество современных фильтров стало ниже, чем советских середины 80-х гг?
Или считаешь что у ДВС ГАЗ-21 темп изнашивания был намного ниже, чем современных, и металла в масле практически не было?
Знаешь, я как-то журналу советских автоинженеров склонен доверять больше, чем различным "испытателям" из сети
так там-же все написанно - DMK - Durchflussmesskopf - проточная измерительная голвка,
FMK - надеюсь переводить не надо?
да, в этом направлении, какие не знаю
Если в начале эксплуатации мелкие частицы не улавливаются, через какое-то время начинают задерживаться, пока фильтр не забьется совсем.
в этом случае масло пойдеT мимо фильтра через перепускной клапан, что впрочем и происходит при каждом холодном пуске когда вязкость еще велика
нужен разборный масляный фильтр в готовом исполнении, но я такого нигде не нашел. Думал K&N производит - не нашел.
@torcon, подумываю о приобретения выносного фильтра. Найти бы ещё и со сменным картриджем.
