10 июня 201412 г Закреплён Резьбовые смазки: - Huskey 2000 anti-seize - резьбовая паста общего назначения с металлами ( нельзя применять на алюминиевых суппортах , каталитическихо нейтрализаторов и кислородных датчиков) - OKS 250 metal free paste , фиолетовая керамик паста Permatex , керамик паста Wurth Brake Protection , CRC Metal free paste (там где нельзя применять металлы) - Molykote U-N paste ( дисульфид молибдена и white solids ) - шлицевые соединения, "моли" резьбовые пасты , там , где особые требования по виброкоррозии и несущей способности - ATE Plastilube - Comma Copper Ease (код заказа CE500G) Список смазок от tesloil
5 июня 201511 г тормозуха гигроскопична и воду не останавливает, а накапливает... другое дело насколько часто приходится откручивать гайки, что резьба просто не успевает схватиться...
6 июня 201511 г Есть ли варианты кроме литола и графитки? Мовиль Какие страшилки, я же написал у меня колесо открутилось. Мазать или шпильки или привалочную поверхность, кому что нравится, но никогда не вместе. Несколько человек уже написали - что мажут и то, и другое - и я так делаю на обеих машинах, мажу графиткой - у Форда шпильки-гайки, у Москвича - болты. причём на Форде тяжёлая МТшная резина, по трассе езжу часто и отнюдь не "тошню" - ничего не отворачивается и даже не ослабляется На Форде диски - литьё, на Москвиче - ковка Да и на прежних машинах - всё было нормально Динамометрическим ключом не затягиваю - ибо руками чувствую момент затяжки - кстати, сравнивал с динамометрическим - +/- мелочь Уж не знаю, почему в Вашем случае отвернулось... Изменено 6 июня 201511 г пользователем Paulson
6 июня 201511 г Надо различать для чего и что мазать. Одно дело колесные и другие болты (глухие), другое - открытая резьба шпилек шаровых-рулевых и пр. Мовиль для закрытых полостей, на воздухе быстро отпескостуется и смоется, как и всякие графитки с литолами-нигролами. Открытые резьбы мажу автопластилином, глухие - тот же Slipkote 220 и подобными водонерастворимыми.
6 июня 201511 г Надо различать для чего и что мазать. Одно дело колесные и другие болты (глухие), другое - открытая резьба шпилек шаровых-рулевых и пр. Мовиль для закрытых полостей, на воздухе быстро отпескостуется и смоется, как и всякие графитки с литолами-нигролами. В принципе - согласен, но, так сказать - в резьбовой паре внутри, на нитках резьбы - смазка при любых условиях остаётся, думается - судя по беспроблемному отворачиванию давно смазанных болтов-гаек, хомутов и прочих резьб... Так что - хотя бы с места стронуть будет проще, резьба уже не "закиснет"-не "прикипит"... Изменено 6 июня 201511 г пользователем Paulson
10 июня 201511 г шиномонтажникам таким руки оторвать по плечи. Так это был шиномонтажник! картинка покаранного зла? Еще пять копеек в копилку разума. Порядка 85% крепежной нагрузки резьбового соединения приходится на первые 2 витка резьбы. Если они сорваны - то на следующие 2. Короче, достаточно три раза неправильно затянуть стандартную гайку, и всё. У колесных резба длиннее, но все же...
10 июня 201511 г Для открытых резьб давно использую дешевый силиконовый герметик...идеально себя показал в паре стальной болт-дюралевый легкосплавный диск,аболютно ничего не прикипает даже после соляных зимних ванн.(Раньше пользовал ШРБ,тоже все отлично)Разумеется,для термонагруженных резьб-коллектор,начало выхлопа не пойдет.Где не нужен фиксатор,тоже качественно работает,ничего не ржавеет,легко выкручивается.
13 июня 201511 г Для открытых резьб давно использую дешевый силиконовый герметик...идеально себя показал в паре стальной болт-дюралевый легкосплавный диск,аболютно ничего не прикипает даже после соляных зимних ванн.(Раньше пользовал ШРБ,тоже все отлично)Разумеется,для термонагруженных резьб-коллектор,начало выхлопа не пойдет.Где не нужен фиксатор,тоже качественно работает,ничего не ржавеет,легко выкручивается. а куда вы дешевый силиконовый герметик наносите? Прямо в резьбовое соединение? )) Для термонагруженных резьб и резьб, работающих в агрессивных средах, применяется антизадирная паста с медью, алюминием либо без содержания металлов. Касательно момента затяжки: он должен быть пересчитан, т.к. паста или смазка увеличивает усилие преднатяга в соединении при том же моменте затяжки. Значения коэффициента для пересчета получаются эмпирическим путем для каждого типа пасты / смазки. Для примера приведу коэффициенты для медной пасты типа Loctite 8007 (начало цитаты) Зависимость между крутящим моментом и усилием захвата может быть представлена следующим уравнением: T = K x F x D, где • T = Крутящий момент (Н.м) • K = Коэффициент момента • F = Усилие захвата (Н) • D = Номинальный диаметр болта (м), определяемый опытным путем. Коэффициент момента: Значения коэффициентов момента K получены для стальных болтов класса 8 ,1/2'' и гаек класса 5 при проведении процедуры испытаний с измерением величины крутящего момента. Смазочный материал наносился на резьбу болта и обе поверхности шайбы. Значения коэффициента момента K приведены в таблице Характеристики Стандартное значение Коэффициент момента, K (стальные гайки и болты c антизадирной пастой) 0,16 Коэффициент момента, K (после промывки растворителем, без смазки 0,27 (конец цитаты) Изменено 13 июня 201511 г пользователем Rockfor
19 октября 201511 г привет!может кто подскажет аналог смазки G 052 112 A3 в маленькой фасовке.нужно смазать резьбу лямбда зонда в катализаторе.
19 октября 201511 г Можно заменить антипригарными пастами типа Permatex Ceramic p/n 09973/20354/24124/24125 или Liqui Moly 3418,3419 , Wurth p/n 0893.816 ....Marly Ceramic paste ( это все "любительские" составы)...К более профессиональным относятся Molykote P-74, Fuchs Gleitmo 165, Kluberpaste HEL 46-450...
21 октября 201511 г Можно заменить антипригарными пастами типа Permatex Ceramic p/n 09973/20354/24124/24125 или Liqui Moly 3418,3419 , Wurth p/n 0893.816 ....Marly Ceramic paste ( это все "любительские" составы)...К более профессиональным относятся Molykote P-74, Fuchs Gleitmo 165, Kluberpaste HEL 46-450..... СПАСИБО!
22 октября 201511 г Можно заменить антипригарными пастами типа Permatex Ceramic p/n 09973/20354/24124/24125 или Liqui Moly 3418,3419 , Wurth p/n 0893.816 ....Marly Ceramic paste ( это все "любительские" составы)...К более профессиональным относятся Molykote P-74, Fuchs Gleitmo 165, Kluberpaste HEL 46-450..... А от CRC 10.434.1.40.12.58 или спрей 10.434.1.11.12.58 подойдет? И лучше ли использовать именно в виде мази , а не спрея? Изменено 22 октября 201511 г пользователем fox75
26 августа 201610 г Поделитесь опытом, каким образом можно бороться с заеданием крепежа из нержавейки. В интернете нарыл статью http://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/kak-reshit-problemu-zaedaniya-rezby-nerzhaveyushchego-krepezha/Может кто подскажет, толково написано?
26 августа 201610 г @Erllan, Там видимо имеется ввиду медная смазка, но имейте ввиду - она меняет момент затяжки, можно запросто перетянуть крепеж, есть очень хорошие пасты, которые лишены такого недостатка, но узнав их стоимость Вы скорее всего откажитесь
26 августа 201610 г Написано обоснованно . Для сборки соединений из нержавейки применяются специальные монтажные пасты , но не медные , а с другими специальными твердыми добавками .
26 августа 201610 г Написано обоснованно . Для сборки соединений из нержавейки применяются специальные монтажные пасты , но не медные , а с другими специальными твердыми добавками . Не цинка ли?
