Alaska - Японские аккумуляторы
Вторую зиму использую эти аккумуляторы, очень хорошо себя зарекомендовали! Гараж у меня металлический, утепленный, на строй.пену приклеены листы пенопласта 5-ки. без обогрева! 6х4м. Машина стоит на автозапуске, сигналка СтарЛайн, сами понимаете что аккумулятор нужен надежный. Первую зиму прослужил вообще надежно, до -45 езжу. В январе правда бывает -50 и ниже, месяц отдыхает в дальнем теплом гараже. Пытался взять на подмену Бош, но он чуть меня не подвел, не было времени и возможности его раскачивать, сдал. На вторую зиму взял такой же Alaska 65Mah. Менял раз в месяц, для профилактики, был разряд до 50-70% подзаряжал простым автоматическим зарядником. Осенью хочу взять хороший зарядник со всякими восстанавливающими и т.п. режимами. Кстати эти аккумуляторы расчитаны на работу до -40 пишут в описании.
Был такой. Alaska MF55B24RS. Впечатления плохие. Достаточно было дать нормальную нагрузку (лебедка), и аккумулятор отправился на свалку (очень низкая остаточная емкость). После него Hitachi и GS Yuasa при таких же условиях оказались просто на голову выше.
Видел две "Аляски", одна-- "Аляска" (рисунок -собака), другой "Alaska"(рис - медведь). С "медведем" продаваны уверяют, что Япония, но советуют взять что либо "по-серьёзнее". С "собакой" -- Польша, тоже вроде так себе.
А что по штрих-коду не определяется?
Вот такой у меня был.
ничего хорошего про аляску не скажу, при минус 23-25 вянет и никакого бодрого прокрута
Так и есть. Стартерные характеристики у них очень слабые. На 45-ке 430 А ну ни как не получается. Эти АКБ только для лета или зимой до -20.
Кстати никакой японии в нем нет. Обычный Китай с завышенными характеристиками. Но цена - это их плюс.
Стоит Акб этой фирмы, 2 зимы отслужил. На днях ездил на диагностику к специалистам. Сказали аккумулятор в утиль. Китай одним словом (((
У меня на одной машине такой 2 года стоит,(купил с авто)), правда емкость приличная 80Ач маркировка вроде 90D26. Нормально все. С медведем картинка.
90D26
90D26 - 73 Ач, а аккумулятор 80Ач имеет обозначение 110D26.
В этот году решил прикупить новый аккумулятор,выбор пал на Furukawa,но это просто ради эксперимента,если бы не нашел относительно свежий,то купил бы опять Alaska,тем более появились новые серии Серебристый корпус и попроще с крышками. Из этих двух,самый старый 2013года,взял братишка поездить,и забывает отдать,но вроде доволен! Который 2014года, вот на недельке забыл габариты,и он сел в 0,т.е. не заводил авто,напруга была вольт 5-7 кажись, зарядил-восстановил Bl1204,сутки заряжался,и большое время шел режим восстановления-десульфатации (красный и желтый огоньки).Напряжение более 12В,вроде как восстановился,но уже боязно на нем ездить,вдруг где разрядится,так что решил заменить,да и сам убедился,что всегда надо иметь 2 аккумулятора.
"Блин походу испортил аккум, FURUKAWA тут перекопали трубы ложили,машина неделю стояла на сигналке,и разрядился до 5.6Вольт.... Сутки на зарядке BL1204 первый режим,ничего,включил 2-й режим 14.9В типа,горит красная лампа,аккуму кранты..."
Хорошо что есть Аляска, в тот раз прозарядил на 4 режиме, получается 2 месяца аккум стоял,и напруга осталась 12.52В.
Сейчас вся новая линейка АКБ Alaska - это производство южная корея на заводах AtlasBX, сходство видно невооруженным глазом, и на этикетках пишут что корея.
F_M_J они и изначально не были японскими.
Они вообще никогда не были японскими.
