27 апреля 201412 г Закреплён 1) Toyota Chaser, JZX100, 98г. 2) Двигатель 1JZ-GE, атмо, бензин. 3) Алтай, Барнаул. Зима до -40, лето до +40. 4) Режимы эксплуатации город - 80, трасса - 20. 5) Планируемый интервал смены масла 7-8 тыс. 6) Без катализатора. 7) Доступно практически всё: Mobil, Motul, Liqui Moly, Shell, Esso, Toyota и пр. 8) Мануал рекомендует вязкость 5W30, либо 10W30. (возраст уже не тот) Манера езды динамичная, порой до красной зоны. Пробег на тахометре - 145 тыс. Сколько прошёл на самом деле - неизвестно. С покупки заливаю Liqui Moly. Расход масла Liqui Moly TopTec 5w30 составлял 1 литр на 2000 км. Сейчас залил новую линейку Liqui Moly Molygen 10w40 - ситуация особо не улучшилась. Двигатель на Ликви работает шумновато. Постукивают распредвалы. Уже ни раз читал на форумах, что многие так же жалуются на его угар. В общем Ликви Моли больше не рассматриваю. Слишком дорогое, топовое масло (типа Motul) с таким расходом, думаю нецелесообразно лить. Разве только если оно целебное и сократит расход. Посоветуйте масло, которое поможет снизить расход на угар. Сейчас присматриваюсь к вязкости 5W40 или даже 5W50, вот решил спросить совета у знающих людей. Заранее благодарен.
4 июля 20242 г Есть такая тема в математике, в мое время это было точно до 6 класса, "Пересечение множеств" называется. Но мне 56 лет, может , что поменялось в программе. Забейте поиском в Ютубе, там много хороших и бесплатных популяризаторов знаний. Возможно,они объяснят доступней, чем мы. Здесь все же тема по выбору масла.
4 июля 20242 г 25 минут назад, TuRoLoN сказал: Получается SL = A3/B4 ? Нет, у американцев и европейцев крайне различное понимание каким должно быть масло. Но в API SL пройдёт любое современное легкомоторное синтетическое масло, так что можете просто считать что этого требования нет.
4 июля 20242 г 4 часа назад, TuRoLoN сказал: Как может быть такое что масло поддерживает сразу два стандарта и ACEA A3/B4, API SL/CF ? Очень странно получается. Если A3/B4 > 3.5, а у SL >2.6 HTHS Аспирин принимают от высокой температуры, от головной боли и гипертоники, чтобы кровь разжижать. Очень странно получается, один препарат от разных хворь
4 июля 20242 г 22 минуты назад, знаток сказал: Я же говорю - бывает. Значит хтхс должен быть у него больше 3.5. А если просто SL, без А3/В4 то для 5-30 он должен быть просто выше 2.9. 8 минут назад, Styler сказал: Нет, у американцев и европейцев крайне различное понимание каким должно быть масло. Но в API SL пройдёт любое современное легкомоторное синтетическое масло, так что можете просто считать что этого требования нет. Получается если я вижу моторное масло SL, A5/B5 или SL, A3/B4, то ориентироваться надо на A5/B5 и A3/B4. Я все правильно понял?
4 июля 20242 г 3 минуты назад, TuRoLoN сказал: Получается если я вижу моторное масло SL, A5/B5 или SL, A3/B4, то ориентироваться надо на A5/B5 и A3/B4. Я все правильно понял? Правильно. А5 жидкое А3 густое
4 июля 20242 г 19 минут назад, TuRoLoN сказал: Получается если я вижу моторное масло SL, A5/B5 или SL, A3/B4, то ориентироваться надо на A5/B5 и A3/B4. Я все правильно понял? На SL вообще не смотрите. Масла SN или SP можно лить вместо SL, у API более поздний допуск всегда заменяет предыдущий. У ACEA не так.
4 июля 20242 г TuRoLoN Что начал то вдруг API изучать? Сам же писал 24.04.2023 в 11:37, TuRoLoN сказал: На стандарт по API, я так понимаю вообще внимания не обращать, при выборе масла. API не регламентирует HTHS. HTHS зависит от вязкости и его регламентируют классификации SAE J300 и ACEA. И на HTHS я бы обращал внимания только если дрифтом занимаешься в жару 30-40 градусов или когда тюненный мотор с увеличенными зазорами по вкладышам. Если спокойная езда, особенно если не очень продолжительная до 30-40 минут за поездку - твои идеальные масла на лето 5(10)W-30 ILSAC GF-6 и да это будет API SP, так как ILSAC GF-5 API SN уже днем с огнем не найти, редко встречаются. 28.06.2024 в 16:31, TuRoLoN сказал: Меня сбивает с толку эти цифры. В стандарте SAE прописан температурный диапазон. И получается что если залито масло 5W-30, запуск машины может происходить при температуре от -35 до +35 градусов. У меня сейчас 37 градусов показывает термометр уличный. Получается если я сейчас заведу машину, то я нанесу вред двигателю, не значительный как я думаю, но он будет т.к. масло будет слишком жидкое из-за жары. Вреда не будет! Это не стандарт SAE, это отсебятина чья то. Стандарт SAE J300 выглядит вот так и вот он где HTHS спрятался. Ну и также в ACEA он встречается https://www.oil-club.ru/forum/topic/38631-acea-a3b4-acea-a5b5-acea-a7b7-acea-c2-c3-c4-c5-s6-acea-e4-e7-e8-e11-trebovanija-standartov-2022/
4 июля 20242 г 1 час назад, TuRoLoN сказал: Я и смотрел по API, но на маслах может быть написано к примеру SL, A5/B5, а на другом SL, A3/B4 и как это понимать хз. Первое низковязкое,hths<3,5 с много цинк-фосфор, кальций. Второе более вязкое hths >3,5 с много цинк-фосфор, кальций. Если будет написано SP, значит цинк-фосфор мало, добавлен молибден, часть кальция заменена магнием. Как-то так по простому
4 июля 20242 г 3 часа назад, TuRoLoN сказал: к примеру SL, A5/B5, а на другом SL, A3/B4 и как это понимать хз. Это значит, что если SL, A5/B5, то HTHS должен 2,9+ а если SL, A3/B4, то HTHS должен 3,5+ а если SL и 0/5-20, то HTHS должен 2,6+
30 марта30 мар Vasya- Добрый день! Если не секрет, что льете сейчас? После ребрендинга автобакса новое масло присматриваю в атмоджей.
31 марта31 мар 22 hours ago, Vasya- said: Keep G-Energy Far East 10W-30 API SP ILSAC GF-6A Petro Canada 5w-30 пробовать не думаете? Хочу попробовать Supreme HP или Supreme UHP, но немного опасаюсь брать на озоне, хоть и у оф. поставщика вроде как
31 марта31 мар 19 минут назад, Keep сказал: Petro Canada 5w-30 пробовать не думаете? Хочу попробовать Supreme HP или Supreme UHP, но немного опасаюсь брать на озоне, хоть и у оф. поставщика вроде как Пока нет. Я на осень и зиму уже затарился Зик x5 5w30 SQ. На Озоне Петро-канаду у SovetOil берите смело.
