Lancer IX двигатель 4G18
Эксперты, помогите чайнику определиться с выбором наилучшего моторного масла, плз)))
Машина: Mitsubishi Lancer IX
Двигатель: 4G18
Объём: 1,6
Коробка: механическая
Год выпуска: 2005
Пробег: 65 000
Топливо: АИ-92
Судя по всему ранее заливалось только Mobil 1 5W50 и использовалась промывка 5-минутная Hi-Gear.
Режим 80% город, 20% трасса. Вождение мягкое, не экстримал.
Саратов, от -30 до... +35, хотя, если оставить на солнце это наверное под 100)))
До чтения форума, наивно предполагал, что оптимально будет купить масло от производителя, к примеру Mitsubishi Motors Genuine Oil в соответствии с рекомендациями из сервисной книжки:
"0W-40, 5W-50 - для любых климатических и эксплуатационных условий, в том числе экстремальных 5W-40 - для умеренных климатических до -25 и нормальных условий эк-ции"
Но начитавшись "интернета" и этого форума в т.ч. обнаружил в голове полную кашу, - сформировалось представление, что масло Mitsubishi не для нас, а официалы заливая Mobil 1 5W50 творили чёрное дело и вроде как очень хорошо машине будет от использования Mobil 1 0W30 без промывок, но со сменой через 5-7 000 км.
Будучи полным авточайником проехал 10 000 на том что было залито, вроде как сколько его было, столько и осталось. Цвет не чёрный, машина не шумит, без проблем заводилась в мороз. М.б. мне не стоит мудрить, а продолжить использовать Mobil 1 5W50? - чтение не помогло мне чётко уяснить, почему это страшное зло.
Фильтр заказал родной Mitsubishi MD 348631. Если бы не использованная ранее промывка от Hi-Gear, то о промывке даже не стал бы задумываться, но предполагая что с машиной всё совсем неплохо, всё же подумываю о LIQUI MOLY Engine Flush...
Следующую смену предполагаю перед зимним сезоном.
Научите уму-разуму, плз...
14 минут назад, batov_071 сказал:
15 минут назад, batov_071 сказал:
Мотор простой, переварит все. Переходить на 5в40 вообще смысла нет. Я даже не рекомендую. А лить любой Ильсак и А5, что по карману. Только не затягивать интервал. В этом моторе картер менее 3 л. Масло быстро срабатывается.
Можно рассматривать  ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30 и ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 5W-30 что выбрать из этих ?
24 минуты назад, VSV3112 сказал:
Оба подходят, хорошие варианты. Армотек А5, на дольше хватит, Глидтек Ильсак, в теории должен быть тише, но замена не более 200 м/ч.
На Армотеке я ездил, на своем ФФ3. 300 часов в моем двигателе от выдерживает.
Я бы оба попробовал, но это во мне "маслоболезнь" уже говорит))))
42 минуты назад, batov_071 сказал:
Огромное спасибо
Откатал уже две замены масла на Mobil 1 5W30 X1. Но тот, который в американской кварте, думаю, что особой разницы от европейской банки не будет по составу. В целом, впечатления только положительные. Двигатель работает на нем достаточно тихо. Расход масла снизился, за 10 тыс км(не пинайте, машина на гбо и трасса/город 50/50) расход масла по щупу 2-3 мм. Я был очень приятно удивлен, хотя было пару дальних поездок, где стабильно долго приходилось крутить этого динозавра по трассе. Понятно, что этот двигатель переварит многое, особо на нем разницы не почувствуешь в динамике или аккустически от смены бренда или вязкости масла. Я остановил пока что свой выбор на этом масле.
Я тоже сейчас на этом масле после капиталки, но как писал ранее
В 09.10.2018 в 15:55, Matros сказал:
Этот двигатель ни одно масло не спасет:nea:
У меня на пробеге 124,5 ккм хона уже не было, коленка, РВ и т.д. без износа (исключение верхние шатунные вкладыши). Кольца не лежали никакие, износ колец вообще в допуске, т.е. их можно было бы оставлять, а вот цилиндры жесть, максимальный износ 6 соток.
Мое предположение в отложениях выше первого кольца, там поршень идет на конус, так только нагара там становиться с избытком, то он начинает шкрябать стенки, т.е. вина, думаю, бензин с большим содержанием серы (сейчас уже это менее актуально, все же бенз стал лучше, это видно и по отложениям в ДЗ).
У тульского клубня пробег был 135 ккм (жор как и у меня 700 гр на 7,5 ккм), картина совсем другая: МСК лежали, поршня в лаке, износ меньше, максимальный 4 сотки, можно было не точить, но решил растачивать)
Другое предположение от человека, который перебрал кучу этих моторов, износ цилиндров из-за недостаточной смазки юбок поршня, т.к. сверловка маслосливных отверстий выполнена без захода на юбки поршня.
Новый поршень оригинал +0,25
На всякий случай расточил 3 и 5 отверстий
Но Лелик где-то рядом!
Изменено пользователем Matros
Мои наблюдения подтверждает первую гипотезу
В 26.11.2018 в 16:21, Matros сказал:
Бензин разный. Угар плавающий. Коксуется часто только верхнее кольцо.
В 29.11.2018 в 11:23, skvorez сказал:
... Коксуется часто только верхнее кольцо.
Ничего закоксовано не было, а вот выше первого кольца вот такая картина
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста масло в двигатель 4G18. До этого машина ездила на мобил 0W40 и сейчас тоже оно залито, поджирает. Эксплуатация на 80% небольшой город, пробки редко бывают, но на хх часто работает двигатель. Кручу в основном 2500-3500, 4000 редко, 5000 совсем редко. Выбор упал у меня на Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 (говорят его в японии производят), норм для этого двигателя или другое смотреть лучше. Зимой температура бывает -30, поэтому смотрю на 0W.
cowman88 интервалы замен какие были?
Правильно смотрите на 0W-30. Только 0W-30 Zepro слабовато по ресурсу, обратите лучше внимание на масла A5/B5:
0W-30 Valvoline SynPower FE
0W-30 Neste Pro
0W-30 Shell Helix Ultra A5/B5
Менять при 80% города лучше через 5-6 тыс. км.
Вадим_69 спасибо за ответ. предыдущий хозяин через 10 менял. я только раз поменял, проехал около 7 тысяч, хочу весной поменять.
а из 5W какое посоветуете? Может 2 раза в год буду менять, весной и осенью.
Изменено пользователем cowman88
54 минуты назад, cowman88 сказал:
На лето:
5W-30 Лукойл Genesis Glidetech
5W-30 Valvoline Maxlife
5W-30 Shell Helix Ultra
5W-30 Shell HX8
5W-30 Mobil1 x1
5W-30 Mobil1 FS
Подскажите, если рассматривать tatneft luxe 5w-30 и tatneft luxe PAO 5w-30, будет ли второе в два раза лучше (как цена) для 4g18?
9 минут назад, lllapa сказал:
Нет :)
Даже первое предпочтительнее...
1 час назад, Вадим_69 сказал:
Нет :)
а почему? можно поподробнее. хотел себе в такой же двиг залить тат нефть пао при следующей замене.
10 часов назад, nemoy сказал:
Вязкость полегче.
