30 апреля 200917 г Закреплён Пластичные смазки Количество смазки для закладки в закрытый подшипникОтвет представителя Тотал про смазку TOTAL ALTIS SH 2 Температура каплепадения (и чуть ниже) По смазкам Petro-Canada Peerless Смазки GM Статья Mobil об основных параметрах смазок Улучшение трибологических свойств полимочевинных пластичных смазок Смазка чашки ограничителя амортизатора (демпфер) Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
13 января 20188 г OG2 RED вязкость без/с полимерным загустителем 73/906 сст. Это единственная из перечня низкоскоростная смазка. Если закладывать, то LLG или OG2. Про LLG пишут, что смазка на весь срок службы узла с уплотнениями.
13 января 20188 г Мутные доки стали, раньше не было с/без полимером. Я лично не совсем понимаю, на что ориентироваться. Со старыми доками не вижу разницы, пока не посмотришь на "с полимером". Муть какая-то,на пальцах пояснил бы кто.... Я так понимаю, что судя по Вашим предположениям, надо смотреть на обе вязкости, Блин, тогда OG2Red даже для ступичных подшипников не годится, а это глупо , поскольку GC-LB эта смазка всё же имеет. На Purity FG2 Sytnhetic доки не поменялись, правда врут петры, что вымывание водой 0.0 , такое не возможно, хотя может имели ввиду 0.044. Изменено 13 января 20188 г пользователем verlube
14 января 20188 г Да просто это более подробный правильный техдок на эту конкретную смазку. Это как в моторных маслах, берут базовое масло 4 и 6 сст, добавляют полимерный загуститель и получают 40 сст. Только цель здесь, я думаю, несколько иная. Надо ориентироваться на вязкость с полимерным компонентом. У OG2 RED вязкость бешено подняли для специальных целей, а у остальных из списка вязкость с полимерным компонентом не изменила сути применения. Изменено 14 января 20188 г пользователем SL1
14 января 20188 г Их "handbook" я изучал . Конечно это , в первую очередь , буклет чисто маркетинговый ( а как же может быть иначе ? ) . Возьмите подобный буклет у любого другого подобного монстра - также составлено будет все "по всем правилам" маркетингового искусства" . Так и должно быть . ... Но при всем при этом для меня самым существенным моментом , отмеченным в этом рекламном буклете является факт сертификации производства Петро-Канады по самым свежим международным стандартам ISO . Это очень важный момент . Именно это определяет тот факт , что в лице линейки смазок Петро-Канады мы получаем конечно же хоть и обычные конвенциональные смазки ( ну понятно - Петро-Канада и не позиционирует себя поставщиком смазок с особыми свойствами , специализированного смазочного подразделения для узкоспециальных смазок с особыми свойствами у нее нет , но ей и не надо ) , но все эти смазки тем не менее стабильного ( то есть многократно повторяющегося ) качества . А для автолюбителей это бывает часто ключевым - чтобы не дорого , но стабильного качества . .... Поэтому поднимаю руку за Петро-Канаду ( не одевая при этом на глаза "розовых очков" и не надеясь на "чудеса" за 300 рублей ). Нам нужны их смазки . ... Изменено 14 января 20188 г пользователем tesloil
17 января 20188 г Разбирался с доками John Deere Multi-Purpose Extreme Duty Synthetic Grease (TY25744). NLGI 2, GC-LB, NSF H-1, SYNCOLON® (PTFE), температурный диапозон от -42.7°C до 232°C. http://info.nsf.org/USDA/letters/140594.pdf Производит смазку Synco Chemical Corporation, о чём указано в SDS John Deere. https://3eonline.com/ImageServer/NewPdf/867c876eb00f4e74912f90388bd56ca0.pdf Цена смазки на сегодня примерно 14 евро за тубу в 400 грамм, доступно у представителей John Deere. К сожалению каких-то трибологических и физических свойств этой смазки найти не удалось, только общее написание: https://jdparts.deere.com/partsmkt/document/english/pmac/8180_fb_GreaseSpecialMultiPurpose.htm#_Multi-Purpose_Extreme-Duty_Syntheti Лично я почти уверен, что эта смазка не что иное, как Super Lube® Multi-Purpose Grease with Syncolon® (PTFE). К сожалению, у меня в регионе можно заказать только коробку (12 туб), может у кого-то и получится её заиметь в штучном количестве. Изменено 17 января 20188 г пользователем verlube
17 января 20188 г По первой ссылке основа ПАО с добавлением минералки. По второй ссылке написано, что Тимкен 40 фунтов.
17 января 20188 г Ну вот параметры указанной смазки John Deere : 1. Penetration @ 77 F 60 strokes - 280 , 2. Drop. point - 500 F ...3. Timken OK Load - 40 Lb ... 4 . Water washout @ 175 F - 4% ,... 5 . Oxidation pressure drop @ 100 hours - 10 psi .... сравните сами с Super-Lube , есть различия . Утверждать точно , что это абсолютно та же смазка , весьма затруднительно , поскольку нет "композиции смазки" ( ее состава из паспорта безопасности ) и нет данных по типу загустителя . ... Допустить , что это все-таки она или ее близкий аналог , заказанный Джон Диром у Synco Chemicals , вполне можно , почему бы и нет . ...
17 января 20188 г Лично я почти уверен, что эта смазка не что иное, как Super Lube® Multi-Purpose Grease with Syncolon® (PTFE). Слишком дешево для этой смазки.
17 января 20188 г По факту, не совпадения только по вымыванию водой. 1. Penetration @ 77 F 60 strokes: TY25744 280 mm/10 - Super Lube265-295 mm/10. Возможно чтоб не углублятся в детали, сделали так (265+295)/2=280, просто взяли среднее значение. 2. Drop. point - 500 F minimum , т.е её фактически не определяли, просто написали, чтоб войти с запасом в какие-то рамки.3. Timken OK Load - 40 Lb опять же "minimum", т.е. указали нижнюю планку хорошей смазки, не сильно распинаясь в подробностях. У Super Lube такая же указана.4. Water washout @ 175 F - тут согласен, 4% против < 1.0 % 5. Oxidation pressure drop @ 100 hours - 10 psi maximum, опять же не сильно распинались перед клиентом.Абсолютно конечно нельзя утверждать, что это Super Lube, но очень похожа, и сделана там же, и с тем же SYNCOLON® (PTFE).Может кто-то и решится приобрести эту "родственницу" Super Lube . Если смотреть американский рынок, их цены примерно одинаковы.И не стоит забывать, что Super Lube это хороший бренд, только на котором и зарабатывают, смазка John Deere таковой не является.P.S. в маркетинге не силён. Ответ представителя Super Lube:"Thank you for your inquiry and interest in Super Lube®. We do private label for John Deere and the Super Lube® Synthetic Grease, P/N 41150 is equivalent to John Deere, P/N TY25744."(с) Изменено 17 января 20188 г пользователем verlube
17 января 20188 г Реальная рыночная розничная цена смазки Super-Lube на сегодня - 900 рублей за 0,5 кг банку и это уже с накруткой торговых посредников , на amazon я ее восемь лет назад покупал за 12 долларов США ( естественно без доставки ) . В смазках у Synco раскручена только эта единственная многоцелевая смазка . Брэнд John Deere в этом плане куда известнее по всему миру . С другой стороны , повторяю - ничего сверхволшебного в смазке Super-Lube нет , просто это одна из наиболее качественных смазок на полусинтетической основе с отличными характеристиками . Только и всего .
26 января 20188 г По факту, не совпадения только по вымыванию водой. 1. Penetration @ 77 F 60 strokes: TY25744 280 mm/10 - Super Lube265-295 mm/10. Возможно чтоб не углублятся в детали, сделали так (265+295)/2=280, просто взяли среднее значение. 2. Drop. point - 500 F minimum , т.е её фактически не определяли, просто написали, чтоб войти с запасом в какие-то рамки. 3. Timken OK Load - 40 Lb опять же "minimum", т.е. указали нижнюю планку хорошей смазки, не сильно распинаясь в подробностях. У Super Lube такая же указана. 4. Water washout @ 175 F - тут согласен, 4% против < 1.0 % 5. Oxidation pressure drop @ 100 hours - 10 psi maximum, опять же не сильно распинались перед клиентом. Абсолютно конечно нельзя утверждать, что это Super Lube, но очень похожа, и сделана там же, и с тем же SYNCOLON® (PTFE). Может кто-то и решится приобрести эту "родственницу" Super Lube . Если смотреть американский рынок, их цены примерно одинаковы. И не стоит забывать, что Super Lube это хороший бренд, только на котором и зарабатывают, смазка John Deere таковой не является. P.S. в маркетинге не силён. Ответ представителя Super Lube: "Thank you for your inquiry and interest in Super Lube®. We do private label for John Deere and the Super Lube® Synthetic Grease, P/N 41150 is equivalent to John Deere, P/N TY25744."(с) В каталоге John Deere 2016 года этой смазки уже нет. Зато дилеры пишут, что на замену пришла какая-то смазка MCTY6341 MULTI-PURPOSE SD POLYUREA GREASE. По цене за такой же объем получается в 2 раза дешевле.
26 января 20188 г Это другая смазка, другие характеристики и другая цена соответственно. И в каталогах на весну 2018 года, TY25744 официально представлена "John Deere". Правда там, где Вы нашли инфу о "замене", можно купить TY25744, но надо подождать и минимальная партия 12 туб. Изменено 26 января 20188 г пользователем verlube
26 января 20188 г "John Deere multi-purpose SD polyurea grease " это смазка из линейки Джон Дир с незапамятных времен ( в 2011 году она уже была . Эта поликарбамидная смазка замешана на парафиновых нефтяных маслах , поэтому и стоит в 2 раза дешевле .
13 февраля 20188 г Собрался менять приемное колено с катализатором, купил уже, так же купил болты новые, гайки и прокладки. И вот сижу и думаю, а нужно ли эти болты и гайки смазать? Есть банка смазки OKS 250, она пойдет или нужно медную брать? Или вообще не надо мазать?
