Пластичные смазки - Общая
Подскажите, пожалуйста, какую смазку применить для трущихся частей внутри подрулевого переключателя поворотников и контактов в нём? Спасибо!
Как-то давненько видел хорошую табличку в которой рассмотрено большое количество загустителей, почти все которые существуют, и то, как они справляются с разными условиями эксплуатации(их водостойкость, работа при высоких температурах, высоких оборотах, низких оборотах и т.д.). А сейчас понадобилась и не могу найти. Может у кого-то лежит сохраненная недалеко? Скиньте пожалуйста.
@Artyom, Вот тут сравнительная табличка http://www.expert-oil.com/articles/smazki_zagustiteli.html
Всем привет. Прикупил по случаю замены ступичных подшипников смазку ELF Multiplex EP-2, набил, но установку оставил на завтра. Добравшись до компа, узнал, что диапазон рабочих температур  у неё от –20 до + 160 C  ...
Слабоватая морозоустойчивость однако... Что скажете? Покупать другую смазку видимо нужно... Что присоветуете?
Прошу ещё раз помочь.
Чем смазать резьбу свечей зажигания?
ГБЦ алюминиевая.
Спасибо!
Febi 26712..
Изменено пользователем Гонжа
А разве бывают проблемы с выкручиванием? Могу предположить, что любой пастой из Anti-Seize Lubricant  - медь, графит. Но лучше ничем, т.к. свечу вкручивают с требуемым усилием, обычно на упаковке указано 25(28) N/м, а смазка может дать ошибку.
Изменено пользователем Пасечник
У графитки темп. рабочие совсем слабые, а медные мне не понравились как на резьбе ведут себя.
@Гонжа, Вот эта будет себя вести норм. по идее http://ruscomplect.ru/HUSKEY_2000_Anti-Seize_Compound.htm
Permatex Anti-Seize Lubrikants, 81343.
Или что-то подобное, anti-seize, never seez.
ГБЦ алюминиевая.
Спасибо!
OKS 250 вот это действительно то, что нужно, не меняет момент затяжки резьбового соединения и что - то более специального найти трудно.
А артикул есть на неё?
@fireman, нет, в интернет - магазинах ее не купить, но и это не проблема, я брал здесь http://bearing-service.ru/netshop/oks/oks-472-400ml.html
Купил смазку Total Multis EP 2. Для интереса взвесил тубу, получилось 389 гр! Хотя на тубе написано - вес нетто 400гр. И как это понимать?
