30 апреля 200917 г Закреплён Пластичные смазки Количество смазки для закладки в закрытый подшипникОтвет представителя Тотал про смазку TOTAL ALTIS SH 2 Температура каплепадения (и чуть ниже) По смазкам Petro-Canada Peerless Смазки GM Статья Mobil об основных параметрах смазок Улучшение трибологических свойств полимочевинных пластичных смазок Смазка чашки ограничителя амортизатора (демпфер) Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
18 сентября 201610 г Разве можно? Встречал только у мотюля поршень в тубе, у остальных просто под шприц.
18 сентября 201610 г А "в шприце" это как? Специальная приспособа? Дайте плиз на неё ссыль, а то у многих смазок дно очень странное, такое конструкции что вроде толку от неё нет и не понятно почему не сделали просто глухим его)
18 сентября 201610 г @Artyom, ничего специального, снимаем верхний колпачок с тубы смазки, вставляем тубу смазки в тело шприца (поршень шприца находится в нижнем положении на фиксаторе), накручиваем наконечник шприца, снимаем с фиксатора и прокачиваем узлы через тавотницу, когда закончится смазка, откручиваем наконечник шприца и вынимаем пустую тубу. Свой пистолет покупал на авторынки несколько лет назад и ссылки на эту операцию у меня нет.
18 сентября 201610 г @Artyom, ничего специального, снимаем верхний колпачок с тубы смазки, вставляем тубу смазки в тело шприца (поршень шприца находится в нижнем положении на фиксаторе), накручиваем наконечник шприца, снимаем с фиксатора и прокачиваем узлы через тавотницу, когда закончится смазка, откручиваем наконечник шприца и вынимаем пустую тубу. Свой пистолет покупал на авторынки несколько лет назад и ссылки на эту операцию у меня нет.А, типа как доработанный строительный пистолет с поршнем вместо толкателя, понятно, спасибо за объяснение)Добрался до тубы xs 80 и на дне чека, потянув за которую, судя по всему, откроется окошечко примерно вполовину меньшего диаметра чем дно, всё равно не понимаю накой это) такая же конструкция и у шелла и у мобила(только у мобила металлическое дно). Или дно оторвётся полностью если потянуть?
19 сентября 201610 г @Artyom, оторвется полностью, диаметр не заужается.Да, точно, невнимательно глянул)
19 сентября 201610 г И теперь кстати в emex эту смазку "завезли" в более-менее приличном количестве, да ещё и цена ниже стала
20 сентября 201610 г В Автото синтетический nevastane xs80 на кальцийсульфонате стоит 372 рубля за тубу. Как раз для генератора самое оно - вязкость масла 80 при 40градусах цельсия. Изменено 20 сентября 201610 г пользователем tropican
22 сентября 201610 г Вопрос к знающим по теме вязкости базового масла в смазках. Как и для каких узлов рассчитывается этот самый параметр? Есть ли какие то справочники по этому параметру? А то у схожих по другим параметрам смазкам эта вязкость порой различается в разы - вот и думаешь можно мазать,или нельзя
22 сентября 201610 г В Автото синтетический nevastane xs80 на кальцийсульфонате стоит 372 рубля за тубу. Как раз для генератора самое оно - вязкость масла 80 при 40градусах цельсия. ссылкой не поделишься? с ходу не смог у них найти ее
23 сентября 201610 г @Hasen, https://www.avtoto.ru/#page:shop.key:190497.cross:1.delivery:0 Изменено 23 сентября 201610 г пользователем Vasek555
24 сентября 201610 г Вопрос к знающим по теме вязкости базового масла в смазках. Как и для каких узлов рассчитывается этот самый параметр? Есть ли какие то справочники по этому параметру? А то у схожих по другим параметрам смазкам эта вязкость порой различается в разы - вот и думаешь можно мазать,или нельзя По подшипникам, занимательное чтиво-общий каталог SKF. Считается средний((внешний+внутренний)/2) диаметр подшипника, узнаётся его скорость вращения, затем по графику находится необходимая вязкость базового масла при 100 градузах, после, по второму графику, переводится в вязкость при рабочей температуре. Но этот расчёт будет очень приблизительным, как мне кажется, т.к. температурно-вязкостная характеристика у масла разных смазок разная, особенно у синтетических, а производители вроде не публикуют такой параметр на свои продукты. По аналогии, как мне кажется, можно рассчитать все узлы с трением качения, основываясь на окружных скоростях поверхностей катящихся элементов. Но это только моя догадка :) И для этого надо разбираться в конструкции узла, обдумывать как и с какой скоростью движутся его части и какие размеры имеют. Изменено 24 сентября 201610 г пользователем Artyom
24 сентября 201610 г @Artyom, ты ведь всяко уже прикинул для велосипеда. :bravo: какая вязкость требуется ? каретка втулки ролики
