30 апреля 200917 г Закреплён Пластичные смазки Количество смазки для закладки в закрытый подшипникОтвет представителя Тотал про смазку TOTAL ALTIS SH 2 Температура каплепадения (и чуть ниже) По смазкам Petro-Canada Peerless Смазки GM Статья Mobil об основных параметрах смазок Улучшение трибологических свойств полимочевинных пластичных смазок Смазка чашки ограничителя амортизатора (демпфер) Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
8 апреля 20197 г Официалы посоветовали для грузовика смазку с молибденом, для шкворней поворотного кулака, ступиц, крестовин кардана , для примера привели список: Motul Molybden NLGI2 400 мл (100923) MobilGrease Special с молибденом 0.39кг STANDARD Grease MoS2 NLGI-2. 0,4 кг. CHEVRON MOLY GREASE EP NLGI 2 397г Molylube multipurpose extreme grease with moly 400 г NLGI 2 Кто что думает ?
8 апреля 20197 г 19 часов назад, masterjest666 сказал: крестовин кардана 19 часов назад, masterjest666 сказал: с молибденом Мне лично нечего сказать. Я признаю, что надо полностью поверить официалам (сарказм), так как они явно что-то знают, чего не знаем все мы ) Изменено 9 апреля 20197 г пользователем D'AVerk
8 апреля 20197 г 11 минут назад, masterjest666 сказал: Кто что думает ? Надо быть осторожнее с такими официалами!
8 апреля 20197 г 14 minutes ago, masterjest666 said: Официалы посоветовали .... Кто что думает ? В крестовины я бы точно не стал молик пихать. Надо смотреть мануал на авто, официалы они такие.
8 апреля 20197 г verlube в мануале на это авто во все узлы идет одна и таже органомолибденовая смазка от куодо йоши. Отсюда и "дикие" рекомендации официалов, которыеине вникают в разницу.
8 апреля 20197 г 2 часа назад, D'AVerk сказал: verlube в мануале на это авто во все узлы идет одна и таже органомолибденовая смазка от куодо йоши. Отсюда и "дикие" рекомендации официалов, которыеине вникают в разницу. Не совсем верно... У нас два авто, оба fuso canter: Один 2015 года выпуска и там другой мотор, новый 2018, рама иная, но судя по всему, ступицы, мосты - одинаковы, как и кардан и поворотные кулаки. И так, в первом мануале они рекомендуют просто смазку NLGI №2 (для авто 2015 г.в.), во втором уже указана конкретно HANYO Grease HD №2. На почту ответили, что рекомендуют смазки с молибденом и "Требования к консистентной смазке для EURO 4 и EURO 5 идентична." Список привели как пример типа)) 3 часа назад, SL1 сказал: Надо быть осторожнее с такими официалами! А почему? HANYO Grease HD №2. у нас тут нигде не найти соответственно.
8 апреля 20197 г 1 час назад, masterjest666 сказал: А почему? HANYO Grease HD №2. у нас тут нигде не найти соответственно. Не отличают органомолибден от MoS2. Насколько я понял из MIL-PRF-10924G HANYO Grease HD №2 это EP смазка с органомолибденом и хорошими низкотемпературными характеристиками, нормированными при -54С. Органомолибден делает ее универсальной для применения в узлах где полезен MoS2 и где он противопоказан. Соответственно, смазку можно заменить одной подобной или рассмотреть варианты замены несколькими (двумя) разными смазками с MoS2 и без. Самый близкий доступный аналог с органомолибденом - Redlin CV2, но вязкость несколько маловата. Если морозостойкость не критична, то можно доступный Castrol Tribol GR 4020 PD использовать, до -30 должен подойти как закладная смазка (если нет системы прокачки), он все смазки из Вашего списка заменит. А можно RedLine на зиму, а Castrol на лето. Можно смазки из Вашего списка в шкворни и шлицы, а в ступицы и крестовины уже что-то другое, без MoS2. Изменено 8 апреля 20197 г пользователем SL1
8 апреля 20197 г 37 минут назад, SL1 сказал: Не отличают органомолибден от MoS2. Насколько я понял из MIL-PRF-10924G HANYO Grease HD №2 это EP смазка с органомолибденом и хорошими низкотемпературными характеристиками, нормированными при -54С. Органомолибден делает ее универсальной для применения в узлах где полезен MoS2 и где он противопоказан. Соответственно, смазку можно заменить одной подобной или рассмотреть варианты замены несколькими (двумя) разными смазками с MoS2 и без. Самый близкий доступный аналог с органомолибденом - Redlin CV2, но вязкость несколько маловата. Если морозостойкость не критична, то можно доступный Castrol Tribol GR 4020 PD использовать, до -30 должен подойти как закладная смазка (если нет системы прокачки), он все смазки из Вашего списка заменит. А можно RedLine на зиму, а Castrol на лето. Можно смазки из Вашего списка в шкворни и шлицы, а в ступицы и крестовины уже что-то другое, без MoS2. То есть, например тот же редлайн, можно в принципе везде использовать? Я бы в ступице заложил что-то получше, чтобы подольше походило, а вот все остальное шприцуем часто, то есть можно и кастрол. По температуре: Летом + 30-35, зимой до -30, редко кратковременно -35, но авто в движении, либо в теплом гараже, где всегда плюс. Цитата Самый близкий доступный аналог с органомолибденом - Redlin CV2 Это имеется ввиду по цене, то есть HANYO Grease HD №2 еще дороже что-ли? Изменено 8 апреля 20197 г пользователем masterjest666
9 апреля 20197 г 10 часов назад, masterjest666 сказал: Это имеется ввиду по цене, то есть HANYO Grease HD №2 еще дороже 100% а еще и не купить.
9 апреля 20197 г 11 часов назад, masterjest666 сказал: То есть, например тот же редлайн, можно в принципе везде использовать? Я бы в ступице заложил что-то получше, чтобы подольше походило, а вот все остальное шприцуем часто, то есть можно и кастрол. С органомолибденом можно везде, но с учетом вязкости и температурного диапазона. По вязкости Castrol Tribol GR 4020 PD в грузовик больше подходит. Редлайн больше в легковые подходит. Я бы в вашем случае Castrol выбрал, если хотите одну смазку на все случаи. А можно и просто Mobilith SHC 220 во все узлы заложить. Castrol Tribol-GR-4020-PD-Range.pdf
9 апреля 20197 г 17 hours ago, SL1 said: Надо быть осторожнее с такими официалами! Кто-то же слепо следует таким вот рекомендациям официалов и будет везде это использовать как железный аргумент. Твёрдые добавки MoS2 рекомендованы в крестовины официальным представителеи концерна и потом такого уже не переубедишь. ))) Хорошо, что masterjest666 засомневался, молодец.
9 апреля 20197 г 2 часа назад, SL1 сказал: Я бы в вашем случае Castrol выбрал, если хотите одну смазку на все случаи Зачем ему в ступицы аж 460 вязкости??? Даже Скания меньше вязкость рекомендует! А у магистралом и колеса больше и значит оборотов меньше, и удельная нагрузка не ниже особо.
9 апреля 20197 г Речь идёт о GR 220-2 PD, не будет SL1 советовать 460 cSt. )) Тимкен 23 кг - для крестовин Spicer велел, в ступичные подходит по вязкости (220 cSt). Одна смазка на несколько узлов - хороший вариант. SHC 220 разнятся данные по тимкену, 20 кг (румынский pdf), 50 lb(23 кг) - matweb, тоже хороший вариант на несколько узлов. Про шкворни не знаю, мне кажется туда надо что-то водостойкое типа сульфанатов, ключевое слово кажется. ) Изменено 9 апреля 20197 г пользователем verlube
9 апреля 20197 г Да, прошу прощения, вношу уточнение, имелась ввиду: Castrol Tribol Gr 4020/220-2 PD артикул 1582FC.
