Взял себе  HYUNDAI HY 800, на нарадуюсь! Делает все что надо... Индикация напряжения, подсветка, режим восстановления, быстрая и медленая зарядка, режим БП, и режим AGM.
И еще защита IP67 кажется...
Полный автомат, только выбираешь режим... Стоит около 4000-4500
фирма СТЕК?
фирма СТЕК?
Аналог СТЕКА.
Почитал инструкцию на Кулон.  К сожалению, загрузить не могу. Туда уже Вай-фай модуль поставили.
Мое скромное мнение.
Не нужны такие сложные по конструкции и использованию зарядники по цене 1-2 аккумуляторов для бытового использования.
Режимы десульфатации вознесены маркетингом в ранг божества. Вы разбирали вышедший из строя аккумулятор? Видели его пластины? Ну не верю, что какой-то химией или ассиметричным током их можно вернуть к жизни.
А что касается профилактики, так есть анекдот.
Два английских джентльмена  едут в поезде. Один регулярно берет щепотку какого-то вещества и бросает в открытое окно. Происходит диалог:
-Что это у Вас?
- О, это очень хорошее средство от слонов!
-Подумайте сами. Мы живем в Англии. Какие тут могут быть слоны?
- Вот потому, что у меня есть такое замечательное средство, поэтому и нет здесь слонов.
Кроме сульфатации ведь есть коррозия пластин, коробление, обрыв и еще куча напастей.
Мое ТЗ идеального зарядного.
Работа по принципу генератора тока с его регулировкой и индикацией. Высокий КПД. Защита от переполюсовки. Работоспособность при отрицательной температуре. Металлический корпус (не доверяю негорючей пластмассе, когда речь идет об устройствах, работающих от сети и без присмотра). Вот и все для быта.
Мое ТЗ идеального зарядного. Работа по принципу генератора тока с его регулировкой и индикацией. Высокий КПД. Защита от переполюсовки. Работоспособность при отрицательной температуре. Металлический корпус...
Ну тогда Вам в помощь всякие Кулоны, Орионы, Вымпелы и прочее г.  Будете от души крутить ручки и и мониторить ток. Правда, в металле найти будет трудновато.
Зарядное устройство Inelco keepower small
Номинальное напряжение батареи, В: 12
Зарядный ток, А: 1/4
Емкость аккумуляторной батареи, Ач: От 3 до 80
Максимальная выходная мощность (общая), Вт: 75
Входное напряжение (сети переменного тока), В: 230 ±10%
Рабочая частота, Гц: 50±3
Цикл зарядки: 8-ми режимный, автоматический
Пульсация напряжения (зарядка старой аккумуляторной батареи с 40% потерей емкости), mVpp (мВ от пика до пика): <100
Коэффициент пульсации тока (зарядка старой аккумуляторной батареи с 40% потерей емкости), %: 3
Класс защиты корпуса: IP65
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 146x89x52
Сечение зарядных кабелей, мм²: 0,75
Сечение кабеля питания от сети, мм²: 0,75
Длина зарядных кабелей, м: 1,8
Длина кабеля питания от сети, м: 2
Вес, кг: 0,49
Особенности:
8-ми режимное автоматическое зарядное устройство
Микропроцессорное управление обеспечивает оптимальный цикл заряда аккумуляторной батареи
Заряжает все типы свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в.т.ч. AGM, GEL/WET и.т.д.
Заряжает аккумуляторные батареи емкостью от 3Ач до 80Ач
Режим «Обслуживание» позволяет поддерживать аккумуляторную батарею в постоянной готовности в течении длительного периода времени
Режим «Десульфатация» позволяет восстановить сульфатированные батареи
«Зимний режим»
Встроенный фонарь
Не искрящие клеммы
Keepower Small предназначен для зарядки аккумуляторных батарей мотоциклов, мотороллеров, мопедов, газонокосилок, легковых автомобилей, катеров и малых судов, домов на колесах и электромобилей.
Keepower Small имеет класс защиты корпуса IP65 и может эксплуатироваться на открытом воздухе, в условиях дождя и снега.
Комплектация:
Зарядное устройство – 1шт.
кабель для подключения типа «крокодил» — 1шт
кабель для подключения с «круглыми клеммами» — 1шт.
инструкция по эксплуатации — 1шт.
коробка — 1шт.
Страна производитель: Дания
post-7266-0-28478600-1462078671_thumb.jpg post-7266-0-54910100-1462078575_thumb.jpg
post-7266-0-82542500-1462078694_thumb.jpg post-7266-0-28688200-1462078810_thumb.jpg
post-7266-0-65845900-1462078740_thumb.jpg post-7266-0-81508200-1462078629_thumb.jpg
ну всёёёёё...пошло-поехало...бабки...бабки..бабки...выжимммм.....
Чего только не придумают, чтобы сдернуть бабок... :)
По соотношению цена-качество ничего лучше Рассвет 2м не встречал...
Изменено пользователем osborn911
Заказал себе с помощью Замка (Zamok) ЗУС со скидкой.
Прибор в пути, теперь жду пока приедет. Попытаюсь полечить Rocket 2011 года выпуска, у которого напряжение 13.1В, но крутит на запуске очень вяло.
Какой именно? А то мой Вымпел-15 после двух зарядок отправился на небеса и вопрос о покупке нового ЗУ опять актуален. Смотрю на Кулон 305.
Это про ЗУС от Сороки. Называется "ТОР4"
Купил Кулон 305, брал в balsat-msk через доставку pickpoint'ом. Понравились условия обмена и возврата, если с устройством что-то случается в гарантийный период (исчисляется по дате получения в чеке pickpoint, доставку и за сам прибор оплачивал наликом через их терминал), то они бесплатно высылают новое ЗУ через тот же сервис доставки, а клиент в момент получения нового ЗУ кладет в ячейку старое нерабочее. После гарантии та же схема, но +1000 р к оплате.
По самому ЗУ. По размерам раза в 2 меньше предыдущего Вымпел-15, вес примерно тот же, дизайн интереснее и современнее. Провода мягкие, крокодилы простенькие дешевые. Работает немного шумнее, пока попробовал режим БП подключив к лампочке Н4 - работает :pioneer: Через неделю другую попробую в деле с АКБ.
Чего-то кулон 305 в режиме сохранения заряда постоянно держит напряжение 15В, не дофига ли? Батарейку не прикончит?
Парни, пытаюсь зарядить полностью севший аккумулятор старым орионом. При подключении зарядного напряжение у Аккума пезко падает с 8в до 4в и продолжает медленно падать дальше. Зарядка может тоже не особо исправна. Зус его не берет. Напряжение при подключении его ведёт себя аналогично.
Искать другое зарядное ?
Просто ёмкость АКБ настолько мала, что при подключении любой нагрузки напряжение резко просажвается. У вольтметра высокое входное сопротивление, вот и кажет 8В. Скорее всего зарядное не при чём.
Чем-то раскачать его можно ?
проконсультируйтесь у создателя секты зусопоклонников, может он подскажет;) штатными зардными его не поднять, только эксклюзивом вроде зуса. Там наверняка какой нибудь режим для таких целей придумал.
