14 января 201313 г Закреплён Зверь аккумуляторы У самого стоит "Зверь" от фирмы АкТех: 60 Ач, 580 А, проблем с запуском этой зимой не было. Купил в октябре, и ночку позаряжал выставив ЗУ на 1,8 А. Зарядку брал около 15 часов затем ток заряда упал на минимум, несмотря на то, что индикатор сразу горел зелёным, "типо все окей!" (по-моему они таким цветом горят даже когда чуть ли не 50% заряда осталось). Акумом доволен за исключением установки-расстояние между клеммами и пластмассовым бортом маловато оказалось для моих клем, пришлось колдовать! Цена, стати 3 400 руб. Хороший акум :up:
14 сентября 201610 г @Valeriy151, Я пользуюсь ЗУ Полюс. Оно не снижает ток автоматически. Оно заряжает при постоянстве тока! с ростом напряжения до 15-16 В. И я никогда не выставляю 10 %. Ставлю 1,5-2% от емкости. Например для 60-ки ставлю ток в 1,5 А и заряжаю. Ток не снижается на всей стадии заряда, но напряжение растет. Конечно, если схема зарядки построена на постоянстве тока, то напряжение должно само подниматься на ЗУ, иначе ток упадет. У меня ЗУ Вымпел-55. И если нужно зарядить таким методом, то я заранее поднимаю большее напряжение, (чтоб ток не падал) и ток остаётся стабильным на нужное время. Но предпочитаю метод на постоянстве напряжения. Тем более в этом ЗУ есть возможность заряжать разными алгоритмами тока и напряжений. У каждого метода есть свои плюсы и минусы.
25 октября 201610 г Использую Зверь 60Ач/600 чуть более года. С лета индикатор покраснел и не хочет зеленеть. Напряжение регулярно проверяю после ночной стоянки машины - 12,7-12,8 Напряжение в электроцепи авто при заведенном двигателе - 14,2-14,6 Забить на глазок? Или открыть и долить дист. воды? Как он открывается, если не обслуживаемый? п.с.: да, места для клемм маловато между корпусом и электродами.
26 октября 201610 г @pytex, открой, замерь уровень электролита и плотность. Если общая крышка, то она снимается, она одна на все банки.
26 октября 201610 г @pytex, сними аккумулятор и сильно (резко) поболтай (не переворачивая больше 45%!)... возможно где то на валунах у вас из глазка электролит перелился в соседние банки... было такое раза 3-4 у покупателей... там я так понимаю отдельная ёмкость под глазок, т.е. уровень в банках может быть норм а в глазке ниже. Под наклейкой как у обычного аккумулятора там всё... отдельные пробки на каждую банку... Оффтоп вот старые так были, на новых наклейку сплошняком сделали, чтобы не лазили лишний раз хех Изменено 26 октября 201610 г пользователем Dimcho
29 октября 201610 г @Павел-АКБ, @Dimcho, Спасибо за подсказки. Поболтал акуум - ничего не изменилось. Может не достаточно резко, но было жалко накосячить. Приподнял наклейку - там действительно обычные шесть пробок. Посветил внутрь фонариком и увидел, что электролит впритык закрывает пластины. Лапки примерно на сантиметр выше поверхности электролита. Долил по банкам дист. воды хотя бы до касания электролитом краёв лапок - больше не осталось дома воды - ушло примерно 350-400 грамм. Глазок все равно красный, даже еще раз поболтал малость. Поставил на зарядку: регулятором тока подобрал напряжение 14,5 В, ток при этом около 2А - вполне норма, т.к. аккум почти полностью заряжен - утром после ночи показывал 12,55 на улице при температуре близкой к нулю и 12,75 дома в тепле. Подожду даст ли зарядка позеленение глазка....
29 октября 201610 г На сильно разряженном глазок может быть красный... потом белеет.. потом зеленеет при зарядке. А когда болтаете глазок то меняет цвет? Или всегда красный?
29 октября 201610 г @Dimcho, После зарядки 1,5 часа при 14,5В/2А нагрева не заметил, бурление слышно совсем еле заметное. Решил добавить напряжения до 14,9В/2,5А и ситуация сдвинулась с мертвой точки - глазок позеленел через полчаса. Значит не залип и не заклинил. При пошатывании аккума теперь краснеет обратно, но видно, что поплавок там шевелится меняя цвет краями между красным и белым. Через несколько минут на зарядке снова зеленеет. Как я понял, долитая вода пробудила поплавок, но просевшая плотность не выводит его еще на стабильный показатель. Теперь надо конкретно заряжать, поднимать плотность, видимо, появилось куда запихивать заряд. К сожалению, нет под рукой ареометра. Значит, буду заряжать сколько будет принимать (ориентируясь по нагреву/бурлению/току/напряжению). А все, зарядник вышел в автоматический режим - не дает поднять напряжение выше 14,9В и пускает ток около 2А с постепенным уменьшением со временем, хотя так может долго провисеть пока сопротивление аккума не собьет ток до уровня саморазряда. А потом еще воды доливать? Насколько флажки должны быть погружены в электролит? Изменено 29 октября 201610 г пользователем pytex
29 октября 201610 г @Продвинутый, дистиллированную. Она разная бывает? Производителю не придавал значения. У меня крымского производства, делают в Симферополе.
29 октября 201610 г Да бывает (и очень часто) плохая вода.Выпарите столовую нерж ложку над газовой конфоркой,если ничего не останется,то гут,если будет солевой развод,то все грустно,тогда вы угробили батарею.
29 октября 201610 г @Продвинутый, Дельный совет, спасибо. Так и сделал - ложка чистая, значит воде можно доверять, думаю.
5 ноября 201610 г Отчет примерно такой. Купил ареометр и снова забрал аккум. домой. Померил сначала уровень электролита трубочкой - не менее 2 см над пластинами оказался. Значит, выше флажков заливать не нужно, только до их касания. Плотность разная в банках от 1,24 до 1,29 (самая высокая в 4-ой, где глазок - а он все равно красный). Напряжение 12,8 Не сильно задумываясь, заместил в 4-й банке грамм 30 электролита дист. водой - плотность упала до 1,22 (так делать не положено, конечно). Заряжал на автомате при 14,9 В пока ток не упал до 0,5 А. Через 5 часов после отключения плотность намерил 1,26-1,28 по банкам, напряжение 13 В. Глазок все равно красный. Наверное, на этом хватит мучить аккум, придется забить на глазок.
5 ноября 201610 г Спрошу у СЦ о такой ситуации на неделе. Был у нас один такой... я зарядил не помогло... поболтал - тоже. Отправили его в СЦ. Пришел с зелёным глазком. НО! Этому аккуму точно "мозг стрёс" начальник хех... он охотой занимается и после пары поездок в лес на Ниве у него почти новый 77А Зверь покраснел с нормальным напряжением. Он сказал что под какими углами только не ездит хэх. Но как писал выше, кроме этого АКБ что приносили с красным глазком зарядкой и взбалтыванием все удавалось "озеленить" хах. Которые после зарядки сразу не "зеленели" штук 5-6 было точно. Поболтал и они зеленели через несколько минут. Изменено 5 ноября 201610 г пользователем Dimcho
7 ноября 201610 г Отчет примерно такой. Купил ареометр и снова забрал аккум. домой. Померил сначала уровень электролита трубочкой - не менее 2 см над пластинами оказался. Значит, выше флажков заливать не нужно, только до их касания. Плотность разная в банках от 1,24 до 1,29 (самая высокая в 4-ой, где глазок - а он все равно красный). Напряжение 12,8 Не сильно задумываясь, заместил в 4-й банке грамм 30 электролита дист. водой - плотность упала до 1,22 (так делать не положено, конечно). Заряжал на автомате при 14,9 В пока ток не упал до 0,5 А. Через 5 часов после отключения плотность намерил 1,26-1,28 по банкам, напряжение 13 В. Глазок все равно красный. Наверное, на этом хватит мучить аккум, придется забить на глазок. Индикатор на Зверях, должен быть зеленый с красным центром (уровень и плотность электролита нормальная). Если зелёный с белым центром-уровень низкий, плотность нормальная, красный с белым центром-уровень низкий, плотность низкая, если белый с красным центром-низкая плотность. Уровень в банке должен быть не ниже ваших флажков, (т.е. не менее 20-25 мм над пластинами). У меня тоже в банке с индикатором был выше уровень и плотность (читай пост 42 там всё описано). Необходимо сначала выровнять одинаковую плотность по банкам, затем установить одинаковый уровень, зарядить (с кипением электролита для поднятия плотности) и только потом довести уровень до нормы, доливая воду или электролит. Изменено 7 ноября 201610 г пользователем Valeriy151
7 ноября 201610 г @Valeriy151, Со свежим все просто, в принципе. Мой выпуска "январь 2015", т.е. ему скоро два года. Получается около 9-ти мес он пролежал на складах (ну знал, что желательно не более 6-ти месячного брать, хотя подумал +/- 3 мес погоды не делают, тем более брал у знакомых и не было повода выёживаться). Теперь, почитав больше, я понимаю, что за полгода легко угробить аккум, если на складе за ним не следить, особенно в холода. Сейчас он у меня заряжен (после ночной стоянки на сигнализации, при +10 напряжение 12,75 не снимая клеммы), плотность почти ровная, уровень электролита достаточный. Во время зарядки с напряжением на клеммах 14,9В он не греется (это норма, ток принимает), газовыделение слышно только если ухо приложить. Больше зарядное не дает. Да и не надо, этого как раз достаточно чтобы за ночь слабым током довести аккумулятор до упора и не навредить.
