Valeriy151
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Valeriy151 ответил в теме пользователя Sour в Аккумуляторы
    Индикатор на Зверях, должен быть зеленый с красным центром (уровень и плотность электролита нормальная). Если зелёный с белым центром-уровень низкий, плотность нормальная, красный с белым центром-уровень низкий, плотность низкая, если белый с красным центром-низкая плотность. Уровень в банке должен быть не ниже ваших флажков, (т.е. не менее 20-25 мм над пластинами). У меня тоже в банке с индикатором был выше уровень и плотность (читай пост 42 там всё описано). Необходимо сначала выровнять одинаковую плотность по банкам, затем установить одинаковый уровень, зарядить (с кипением электролита для поднятия плотности) и только потом довести уровень до нормы, доливая воду или электролит.
  2. Valeriy151 ответил в теме пользователя Sour в Аккумуляторы
    Конечно, если схема зарядки построена на постоянстве тока, то напряжение должно само подниматься на ЗУ, иначе ток упадет. У меня ЗУ Вымпел-55. И если нужно зарядить таким методом, то я заранее поднимаю большее напряжение, (чтоб ток не падал) и ток остаётся стабильным на нужное время. Но предпочитаю метод на постоянстве напряжения. Тем более в этом ЗУ есть возможность заряжать разными алгоритмами тока и напряжений. У каждого метода есть свои плюсы и минусы.
  3. Valeriy151 ответил в теме пользователя Sour в Аккумуляторы
    В том-то и дело, при зарядном напряжении (16 В), оно не поднималось у меня (на гибридном АКБ) выше 15,5 В. Как я понимаю это напряжение насыщения этого АКБ и это не значит, что если дать напряжение например 20 В, то на АКБ оно тоже повысится до таких пределов. А если напряжение не поднимается до установленного предела, соответственно и ток падать не будет. Но так советовал представитель производителя и некоторые так и делали на этом форуме. До этого у меня был АКБ Ca\Ca, вот он заряжался только при напряжении 16,1-16,4 В (согласно руководства производителя) и при достижении такового ток действительно падал до 1 А (не зависимо от ранее установленного). Это естественно, при выравнивании напряжений (зарядного и АКБ), ток пропадает (какой бы ЗУ не был). Но никогда напряжение АКБ не увеличиться больше чем установленное на ЗУ. Увеличивает ток только разность напряжений между ЗУ и АКБ, это закон Ома. Да, индикатор на Зверях, должен быть зеленым с красным центром (при достаточном уровне и плотности электролита), но если уровень ниже (как было на моём), то зелёный с белым центром.
  4. Valeriy151 ответил в теме пользователя Sour в Аккумуляторы
    Купил вчера Зверь 77 а\ч. Индикатор зелёный с красной точкой внутри (норм.). Проверил уровень в банках, везде от 7 до 12 мм., а в банке с индикатором 25 мм. Выкачал с неё лишнее и разлил в другие банки (выровнял уровень), индикатор покраснел. Замерил плотность. В банке с индикатором плотность 1,23, в других 1,21. Напряжение 12,42 В. Произведён около 5 мес. назад. Похоже в магазине долили в эту банку с других, и немного электролит, чтобы норм. был индикатор, но возможно и на заводе так сделали. Выкачал эл-лит со всех банок (благо недавно в аптеке купил шприц на 150 мл), один качёк и банка пустая. Перемешал в бутылке и залил опять в банку с большей плотностью (так раза 2), плотность выровнялась. Подключил зарядное U-14,5 В, ток (на ночь) 1 А. К утру плотность 1,25 U 13,5 В. Прибавил ток до 7 А, U-16,0 В. Через пару часов плотность 1,29, (во всех банках) U-15,5 В. Ещё жду час, кипение активное, бурлит, электролит помутнел слегка, и нагрелся, но U не поднималось и ток не падает. Снизил ток до 3,6 А, напряжение снизилось до 14,5 В, кипение лёгкое. Похоже всё-таки U-16 В многовато будет (такое только для Ca\Ca АКБ). Да и согласно ссылки производителя http://www.aktex.ru/qa/48.html Обычно напряжение источника (зарядки) равно 14,6-15 В. Хотелось бы спросить кто заряжал током 0,1 от ёмкости, поднималось U до 16 В, или нет? И падал ли ток до 1 А? Я что-то побоялся его дальше насиловать. Вот сейчас наблюдаю при меньшем токе. Кстати индикатор позеленел, но внутри, белая точка, такого нет в описании индикатора. Добавил для интереса с другой баки ещё 50 мл, точка внутри покраснела, но это уже около 30 мл выше пластин.
