Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
1 час назад, prv21 сказал:
После ктц надо будет плотность восстанавливать опять...
Я написал не КТЦ, а лайтКТЦ, под этим я подразумеваю проход станартным авторежимом 14.8 до падения тока ( у разных зу разное) и отстой без нагрузки или с малой нагурзкой (время и нагрузку произвольно - ключевое в этом малая и не допускать сильного разряда, я например оставляю Фоксур подключенным его экран и схема полагаю потребляют мизер, за ночь даже ниже 12,7 не упало). Второй проход делаю уже в режиме Repair "долбилкка" 15,5.
 Либо можно как ты выше писал после заряда, оставлять ЗУ в режиме хранения пару суток его взбадривать.
1 час назад, hik сказал:
Он наверное имел в виду, разрядит до плотности самой плохой банки или чуть ниже 12.4- 12.2в, потом зарядить нармальным зу который выдает больше 15.5в
Верно поняли. :up:
Для некоторых нужно развернутое персональное разжевываение.
Изменено пользователем Buran
7 часов назад, prv21 сказал:
Не справится..
BL полностью автомат.
Надо что-то типа вымпела 37 или 57
Кроме BL, есть Орион PW 265, Орион PW 325. Что-то из них подойдет?
2 часа назад, Inzhener сказал:
Ну у них нету настройки напряжения, но в принципе тоже пойдет, тк гибридная тюмень на 14,9 вольта (предел напряжения этих орионов) уже будет ощутимо шуметь в отличии от кальциевых акб.
12 минут назад, Анатолий72 сказал:
11.8В?
22 минуты назад, Анатолий72 сказал:
Premium ca/ca 64ah
Не корректный замер. 11.8 вольта. Аккум разряжен...
15 часов назад, SLASH_518 сказал:
На первый взгляд - да, но если поразмыслить - на таком напржении и надо мерять, тк если на таком напряжении он показывает такие токи, то он гарантированно живой и емкость есть:pardon:
Возможно, но про ёмкость не факт. Бывает, что тхп в норме, а ёмкость пшик.
Вектор, смотришь и молчишь, ответь людям, будет ли этот китаец у тебя в сравнении.
54 минуты назад, krufel сказал:
Ну у тебя понятно что опыта больше, раз аккумуляторами занимаешься, у меня была пара разряженных и у того у кого в разряженном состоянии было ниже сопротивление - по факту оказался живой, те и емкость была и токи в норме, а тот у кого сопротивление было высокое (около 18 мом) - емкости не было почти, но токи в норме.
Изменено пользователем prv21
7 минут назад, prv21 сказал:
Поясни, не понял.
Если Rвн такое большое, то и тхп должен быть маленьким.
Обратная пропорциональность у них.
С ёмкостью это не связано напрямую.
Есть новые АКБ с толстыми пластинами - у них маленький тхп и большая ёмкость. Сейчас они идут как  бы " стартерные тяговые".
А во времена СССР все были такие, тк не требовалось больших стартовых токов.
Изменено пользователем krufel
10 минут назад, krufel сказал:
Поясни, не понял.
Это сопротивление именно в разряженном виде, те берем, к примеру 2 акб, которые показывают одинаковые токи в заряженном состоянии, потом разряжаем их до одинакового напряжения мелкими токами (чтобы тот у кого емкость меньше раньше времени не достиг порога напряжения установленного) и потом меряем сопротивление  - у того у кого емкость меньше будет иметь более высокое сопротивление по итогу.
У меня щас лежит эксайд с емкостью около 10Ач из 50-ти, но ток он показывает более менее нормальный - 430А из 540А заводских.
Теперь да. Но лучше для стартерных не смешивать показатель Rвн с тхп, чтобы говорить об одном и том же.
Ведь кратко, если в заряженном у них тхп одинаковый, а в разряженном он меньше у той, которая слабее.
Стартерные по стандартам МЭК не нормируются сопротивлением, это участь тяги, упс и стационаров. Оно есть в китайских показометрах с целью типа их "универсализации", вроде как можно проверить с тягу, и стартерные. И вычисляется тхп , исходя из Rвн по формулам. Конечно можно использовать его и в оценке, но сравнивать не с чем. Ведь на этикетке стартерной нет этого показателя, а есть пусковой ток.
Решил заменить тюменский серый премиум акб на новый, неприятно был удивлён ценами на осень 2022г. Они вплотную приблизились к хорошим зарубежным аналогами. Видимо прошли те времена когда сдаёшь старый акб, доплачиваешь 1.5тыр и уезжаешь с новым на следующие 2-3 года. Сегодня я сдал старый аккумулятор но взял не новый тюменский а новый европейского производства, разница в цене составила всего 500 рублей. Но сам факт того что коренной тюменец   традиционно покупая(меняя) батарейки непосредственно в заводском магазине, выбрал не местное Тюменское, говорит о многом. Доверие к нашему производителю утрачено и цена Конь.
Те вам надо вернуть старую тюмень, которая расходовала воду и снизить цену?
А что за налог хороший за 4000р такой?
image.thumb.png.ed9d8656162fe47e4f4185d1d1c29179.pngimage.thumb.png.e43e184a5dba64f129d0702f019697ce.png
2 часа назад, prv21 сказал:
Нет таких цен, это замануха. 75ан  стоит в районе 6500-7000. За 7500 я Европу зял которая, надеюсь, будет служить не менее 4-лет, а не 1-2 года как мой нынешний "Тюмень Премиум 64 са/са"
