Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
Анатолий72 У вас случайно в клемме никакой приблуды заводской нету, которая заряд регулирует ?
Или сейчас стоит другой аккум и с ним всё нормально ?
Изменено пользователем знаток
3 часа назад, Анатолий72 сказал:
Вообщем-то итог и так виден для тех кто видит, и собственно очевиден, для тех кто понимает
Да, все понимают, что понимания у вас маловато)
Изменено пользователем krufel
5 часов назад, знаток сказал:
У меня такой же вольтаж. Но когда я снял с машины и решил позаряжать, я даже ток не смог 6А выставить, он сразу закипел. Пришлось убавить.
У меня такой же вольтаж на холодную(-25-35гр.)Причем если на Рио такая термокомпенсация штатная,то на жигуле просто современно-актуальный регулятор на генератор прикрутил...Лишним будет 14.5в при +60гр. под капотом без термозащиты
У меня на Тииде по бортовому компу заряд выше 14,3-14,5 не видел, и те при прогреве утром на холодную. Его ограничивает регулятор напряжения (alternator). Через несколько минут вольтаж падает почти до 13,3. Зато если удалить из коробочки с предохранителями предохранитель ALT (сорян за тавтологию), то напряжение запросто скачет за 15,5 вольт. Но так делать не желательно, можно че-нить спалить.
Ну при нарушении работы возбуждения генератора переменного тока(альтернаторА) не только Тюмень закипит,но и авто всё может((
18.10.2022 в 09:58, знаток сказал:
Судя по внешнему виду - тот же завод. :D
923404754_FireShotCapture225-FILIN6CT-75_---_-akb-s_ru.thumb.png.f4e278dd42d4eebbcd84cb603771cb49.png
И в описании написано - Тюм. Аккумуляторный.
199858589_FireShotCapture226-Filin---_-akb-s_ru.thumb.png.fcf2f5244f2faef313bbb0e3481d8298.png
Не не, в Тюмени 2 завода которые выпускают АКБ... Это второй, который делает. Я тоже купился на то, что корпус такой же как у стандарта...
После зимнего использования FiLiN 90 А\ч решил летом проверить остаточную емкость. Есть у меня в заряднике режим "Сервис" и там можно выставить разряд АКБ током 3 А до напряжения 10.8 в. Я разрядил. Потом током 1А снова до 10.8. И в режиме заряда до 14.8 В стал заряжать током 9 А. При достижении 14.2 вольта ток снижается и к 14.8 В должен был быть не более 0.3 А Зарядник считает сколько при этом залилось А\ч в АКБ. Было что-то около 40.5 А\ч. И это за 6 месяцев из 90 А\ч стало 40.5!!! Кстати следующей зимой (21-22 год) 3 или 4 раза его носил заряжаться. И даже с учетом того, что в АКБ всего 40.5 а\ч он запускал мотор зимой (правда прогретый заранее вебастой). Правда хватило его на 1.5 года. У нас в конце сентября снег выпадал - после этого АКБ отказался стартовать мотор. Я пытался его реанимировать - но увы без результатно. Не стал его разряжать до 10.8 в просто поставил режим БП и выставил 14.4 в и ток 10А - и так он простоял ночь. Утром обнаружил его сильно горячим и вонючим испарениями кислоты (значит кипел). После откл. зарядника в режиме блока питания напряжение на акб стремительно упало до 11.8 вольт и далее в течении часа до 11.4. В какой то банке КЗ, в какой не стал замарачиваться, сдал его в утиль.....
Изменено пользователем Hollden
дополнение
11 минут назад, Hollden сказал:
И какой адрес у этого завода ?
Здесь нет ничего похожего.
О заводе «Алькор»
15 минут назад, Hollden сказал:
Вот такие вещи надо сходу большими буквами писать - вебаста для стандартной батареи - смерть!
16 минут назад, Hollden сказал:
Ну если учесть что это барахольный сегмент батарей - там 90 даже с новья скорее всего не было, вангую чтоб было около 70-ти.
7 минут назад, знаток сказал:
Заказные батареи не всегда на офф.сайте светятся.
2 минуты назад, prv21 сказал:
Ну как то странно брать корпуса на другом заводе.
Только что, знаток сказал:
Ой не вспомню. А сейчас гуглить лень. Я на яндексе как то находил адрес завода и он был отличный от того завода который выпускает Стандарт или Премиум и т.д.
Только что, prv21 сказал:
Дак вот Стандарт Тюменский отработал 3.5 года!!! С вебастой! А это говно FiLiN 1.5 и то еле еле... И я знаю, что зря взял 90 А\ч для своих 75% городских поползновений, тут больше уговоры знакомого продавана повлияли чем здравый смысл. И кстати зарядник с Wi-Fi рулит - когда зимой с балкона переноской заряжаешь акб в машине ))))
Почему странно? А АГМ маты не странно? Или те же пластины с другого завода тоже не странно. Своя рукожопая только сборка может быть.... Но это не точно.
8 минут назад, Hollden сказал:
Во чё нашёл ещё.
471215476_FireShotCapture231-Filin190_-Festima.Ru--festima_ru.thumb.png.89841d33cc6e9144dfbf68043d8d1d51.png
Или может это уже третий завод ?  :D
Думаешь берут всё на заводе и потом в гараже собирают ?
Хотя я уже сам так думаю. :D
