Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
17 минут назад, Vasek555 сказал:
нет - залитые считаются без учета потерь
ну я фотку не делал, но кулон 812й после ктц показал цифры с погрешностью пол амперчаса...
Я не знаю тогда как это еще объяснять.
8 минут назад, prv21 сказал:
Все правильно - если учесть потери то залилось чуть меньше паспортной
44 минуты назад, prv21 сказал:
У меня считает, вымпел и кулон
эти зарядник, как впрочем и другие, считают сколько АЧей они отдали акуму, а вот как этими АЧами распорядились акумы они не в курсе...
UrAnMoR Я про это и говорю
6 минут назад, Vasek555 сказал:
15%??
должно было на несколько амперчасов больше зайти было
Ну те для 60Ач батареи получается надо чтобы 69 зашло
Изменено пользователем prv21
Только что, prv21 сказал:
Объясняется это тем, что акб хороший и скорее всего в Кулоне уже есть поправки в прошивке, которая учитывает средние значения потерь. Или просто потери не значительные. Я когда указывал емкость 40.5 ампер часов то погрешность в 2-3 или даже 5 А\ч роли бы не играла. Опять же есть у меня 2-ой зарядник Giperion 6060i или как то так (авиамодельный для заряда литий по (фе) и т.д. типов акб) в его программе есть программа PLB - ей заряжают 7 а\ч AGM аккумуляторы. Он кстати без погрешностей показывает почти одинаковые результаты на рабочем АКБ, а если дохлый - в него залиться может и 8 и 9 А\ч - а разрядом всего 1 или 2 А\ч. Поэтому правильнее учитывать ту емкость которую отдал АКБ на нагрузку до 10.8 В. Далее разряжать кислотный акб не рационально и вредно. Хотя при этом емкость может показать из 7 8 и даже 9 А\ч
12 минут назад, Hollden сказал:
Нет. Только время и ток
20 минут назад, UrAnMoR сказал:
20 минут назад, Vasek555 сказал:
Не знаю можно верить китайским токомерам или нет, но когда я гонял батарею через BL1204 - по токомеру китайскому заливалось ощутимо больше, но точных цифр не помню.
prv21 Значит у тебя просто батарея не была разряжена полностью
13 минут назад, Vasek555 сказал:
блин, ну у тебя на все ответ есть :D
1 час назад, Hollden сказал:
У вас какая профессия ?
Только что, знаток сказал:
Важна не профессия, а образование. Я инженер. 11 лет в ЕИВЦ на РДЖ отработал.... + Хобби Авиамоделизм (а там Литий полимерные акб или литий ферумные и т.д. т.е. в электронике я шарю. Где то хорошо, где то не очень.
А почему спрашиваете? Я вроде дичь не пишу ))))
57 минут назад, Hollden сказал:
Да нет, не дичь. :)
59 минут назад, Hollden сказал:
Просто интересно. А то здесь на форуме главный специалист по антифризам историк. :biggrin:
13 часов назад, знаток сказал:
Думаешь берут всё на заводе и потом в гараже собирают ?
Хотя я уже сам так думаю
Два умника придумали новую теорию заговора)
12 часов назад, Hollden сказал:
А вы любитель плодить фейки. ГОСТ для стартерных предполагает троекратный разряд до 10,5в без потери ёмкости.
Изменено пользователем krufel
