ГБО - газобаллонное оборудование
Народ,а чего темы про ГБО то нет? :unknw:
Я вот сегодня пол-дня арифметикой занимался. Пробеги в месяц 3-4 тысячи км.,бензин 95-ый 32-33 руб.,расход около 10л/100км
Установка ГБО на Пыжа стоит 24т.руб.,газ около 17руб.,расход (вычитал на пежовском форуме) около 13-ти литров
Т.е. цену ГБО окуплю примерно за 6 месяцев, а далее чистая экономия
Кто что может плохого-хорошего вообще про эту затею рассказать?
@ZibeR, Тема про клапана уже должна быть забыта!  По крайней мере если двигатель не высокооборотистый и стоят гидрики, например на ЗМЗ 409 на УАЗе после 100тык на ГБО (Альфа) снимали голову (смена  МСК), клапана приличия ради шлифанули и все, хотя особой нужды и не было.
Сейчас у многих современных двигателей не шайбами регулируется зазор, а непосредственно толкателями, процесс примерно таков у всех:
https://www.drive2.com/b/1792573/
Это называется современный движок ? Вам , извиняюсь, втюхивают одноразовые движки , где даже клапана отрегулировать целая операция с затратами . Гидрики оказывается прошлый век ))) Современный двигатель епты .Поменьше рекламы смотрите .
сколько клапанов уже прогорело?  :)
Да каждый второй,не считая первый :)))
На одной машине,пробег (после установки ГБО) - около 60 т.км (гидрики)
На второй, около 140т.км (клапана регулируются)
Самое интересное, что у BRC, например, модели редукторов 1500 и Max имеют практически одинаковую производительность и разную цену - фактически для 1GR-FE вполне хватает модели 1500, однако Max смотрится культурнее под капотом, конечно. Газовщик рассказывает, что, мол, 1500 как бы надежнее из-за внутренней конструции и разделения области с газом и антифризом. :)
Изменено пользователем Gaffer
сколько интервал между регулировками? Сильно выпускные зазоры уходят?
Про надежность скажите это моему 1500, который за 56ткм начал травить газ во впускной коллектор  :) Предположительно мембрана умерла.  Хотя может и газ совсем не качественный у нас.
20-25 тысяч
Благо прокладки копейки стоят., да и сама работа по регулировке не дорогая.
Уходят, но вроде не сильно.
На ховеровских двухлитровых движках клапана и на бензине часто "уходят".
ПыСы: я просто еще движок редко когда выше 3000 об/мин кручу
Изменено пользователем dimonpit
20-25 тысяч
Ховер, точно, у товарища на работе с 2.0. На 10ткм первый раз он регулировал, один выпускной был зажат практически на всю, заводская регулировка так сказать  :)
У него вообще как на классике регулируется - регулировочная и контрящая гайки и всё, халява, мне бы так.
Нууу, я первый раз регулировал вообще на 60-ти тысячах (из них 45 на газу).
А потом пошло-поехало.
Ребята в сервисе (специализируещемся именно на Ховерах) сказали , что если с завода отрегулированы нормально, то по возможности лучше лишний раз туда не лезть, а то потом будешь регулировать часто.
Что в принципе и происходит.
Но повторюсь, благо регулируются они очень легко и дешево
Это да, халява, я в ближайшие неделю - две буду открывать клапанную крышку и смотреть зазоры, скорее всего надо будет регулировать, возьму дремель и буду торцевать  :D
За вчера и сегодня перебрал редуктор brc 1500, вчерашняя сборка дала течь :D  антифриза, у меня руки немного не оттуда иногда :D , масла из него вылилось ппц сколько, надо менять заправку и думать по фильтрам, ибо форсунки дороговаты однако, а бяки в редукторе жесть сколько.
Бесконечно регулировать не получится. Чтобы зазоры не уходили, нужно правильно ГБО настроить, следить за ним и вариатор поставить. Первый раз к 100 тыс на ГБО тоже зажало клапана, после установки вариатора и при постоянном контроле ГБО, купил шнур и сам по ноуту слежу, пробег на газу уже более 250 тыс, клапана в норме.
Ну так и научите форум регулировать ГБО, все хотят по 150т.км без попадания на регулировку клапанов ездить. Начнём пожалуй с народной марки Lovato?
У Вас есть шнур для подключения? Там все просто. Но для долгой жизни клапанов нужно соблюсти несколько условий, главное из них это мощность редуктора, быстрые форсунки, и как я уже писал вариатор.  Будут вопросы отвечу. Именно Lovato и стоит.
Допустим эти три условия соблюдены, хотя по каждому пункту нужно уточнять.
Дальше куда смотреть? Что ещё нужно ?
Так все и состоит из мелочей. Карта бензиновая и газовая должны быть подстроены, переход на высоких оборотах на бензин. Чистые фильтра и тд. Не допускается даже близко бедная смесь, так как это повышенная температура и как следствие уход зазоров клапанов. Замеряли, клапана не изменяют своей геометрии и не вытягиваются, а вот седла клапанов проседают. И подобрать углы для вариатора оптимальные для вашего двигателя.
