ГБО - газобаллонное оборудование
Народ,а чего темы про ГБО то нет? :unknw:
Я вот сегодня пол-дня арифметикой занимался. Пробеги в месяц 3-4 тысячи км.,бензин 95-ый 32-33 руб.,расход около 10л/100км
Установка ГБО на Пыжа стоит 24т.руб.,газ около 17руб.,расход (вычитал на пежовском форуме) около 13-ти литров
Т.е. цену ГБО окуплю примерно за 6 месяцев, а далее чистая экономия
Кто что может плохого-хорошего вообще про эту затею рассказать?
m724 Думаю свечи или форсунки:sarcastic:
Судя по логике разговора вода в заборник попадала?
Только что, Hant86 сказал:
Редуктор , не помню , не то Ловато был, или Рязанский , но не суть , Открутил пробку слива , а он полный конденсата ! Конденсат похож на масло моторное , только пахнет газом . Минут пять текла струя не переставая . Выход газа был вверху , и при повороте конденсат выливался в подающий шланг , ну и (твоё предположение о свечах частично верно !) так как свечи заливало маслом . :unknw:
1 час назад, m724 сказал:
одорант...
Хотелось бы подвести итог, который, надеюсь, позволит закрыть эту дискуссию.
Лично меня m724 убедил, что можно поменять мультиклапан не сливая газ.
Мне бы такое в голову не пришло, просто где-то очень далеко за гранью допустимого риска.
Собственно ролик на 1,5 минуты с кипящим газом в баллоне все на свои места расставил.
Даже если там не пропан, а что-то с температурой кипения +20, сути это меняет.
Немного физики.
Когда баллон разгермитизируется, начинается сброс насыщенных паров, по мере падения давления газ начинает кипеть и при этом охлаждаться до температуры кипения (-42 градуса). По достижении температуры кипения интенсивность процесса резко падает (накопленное тепло закончилось, далее кипение протекает за счет тепла, поглощенного из атмосферы.  Происходит то, что m724 называл "сбросить только давление".
У нас у всех есть электрические чайники и мы все видели как они кипят.
При достижении 100 градусов вода закипает, но испаряется она не все моментально, а довольно медленно, при том, что в чайнике всего 1-2 литра воды, а подается на него мощность 1,5-2Кватт.  В баллон же из воздуха (пальцем в небо) подается ватт 300 на 20 литров.
Собственно это в ролике и наблюдалось. На улице лето, газ кипит довольно вяло.
Моя ошибка была в том, что я процесс снятия и установки мультика представлял как единомоментный. Резко мультик сдернули и тут же пытаемся ставить обратно, не дожидаясь когда стравится все накопленное тепло (испаряющийся газ уносит тепло).
Далее так же объяснимо утверждение m724 о том, что сразу после замены мульта машина на газу едет плохо, хотя в баке полно газа.
В процессе замены мульта газ остыл до температуры кипения, давления насыщенных паров низкое. Соответственно что бы поднять давление в баллоне нужно или подождать пока газ нагреется или залить горячего газа с начальным давлением.
Надеюсь, что в споре родилась истина и все узнали что-то новое.
На этом предлагаю закончить срачь.
Срач давно закончен ! Когда один человек говорит другому что тот что-то не сделает , это называется бросить вызов , второй человек вызов принял , НО ! первый на дуэль не пришёл . Кем является в данном случае первый думаю говорить не нужно , это и так понятно .
16.07.2021 в 22:01, GreenFox сказал:
разрешите спросить
с учетом того,что на большинстве заправок емкости для пропан-бутана подземные,то и темп газа внутри емкости как в деревенском погребе
где взять тогда горяченького?
чтобы с пылу,с жару
попросить заправщика вскипятить?:)
39 минут назад, Andretiras сказал:
разрешите спросить
чтобы с пылу,с жару
Даже если смесь летняя, то при температуре 0 градусов давление насыщенных паров будет порядка 2,5 атмосферы.
1Мпа = 9.9 атмосфера.
Если в погребе +10, то уже 4 атмосферы.
Изменено пользователем GreenFox
22 минуты назад, GreenFox сказал:
я не про давление
про температуру...
горячий/холодный это определение температуры
или у вас проблемы с русским языком?
59 минут назад, Andretiras сказал:
я не про давление
про температуру...
Относительно газа который только кипел и имеет температуру - 40, газ имеющий температура 0 вполне можно считать тёплым, а с температурой +20 горячим.
Холодный, тёплый, горячий - понятия относительные.
Анекдот в тему.
Купил чукча холодильник.
Его спрашивают, зачем он тебе, у тебя же на улице - 50.
Чукча отвечает: на улице -50, в холодильникн +4 - греться буду.
Неделю назад ПРОПАН был по 28,90 коп, а сегодня по 37.20. Вот такие пироги. С учётом что 92 бенз пока по 42.70 уэксплуатация авто на газу банально на выгодна. Это даже без учёта  стоимости самого гбо, установки, стоимости ТО.
Спасибо, партии и правительству че.
Очень хочется ругаться матом с такими раскладами.
Elrus ГБО в автомобиль , на сегодняшний день , выброшенные впустую деньги .
m724 согласен. Видимо теперь комплекты на авито будут за треть цены.
https://www.fontanka.ru/2021/08/18/70086266/
Взгляд журнаЛИЗдов расчленграда
Изменено пользователем to_to
37.20 и выше видел только на заправках Shell.
А так 33 +-
Демонтировать ГБО рановато, а вот ставить уже особого смысла нет.
Сегодня заправился у нас на Газпромнефти по 29,5 (без скидки 30,5).
