Sintec Premium 9000 0W-20 ACEA C5 API SN Plus отработка на Geely Monjaro после 6500км
Масло: Sintec Premium 9000 0W-20 ACEA C5 API SN Plus
Автомобиль: Geely Monjaro 2025г.в. (с двигателем JLH-4G20TDB) / АКПП
Общий пробег на одометре: 9 530 км к концу интервала.
Пробег на масле: ~6560 км
Моточасы: ~338.
Средняя скорость: ~19 км/ч
Израсходованное топливо: нет данных.
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет.
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень.
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 25 апреля 2026 по 18 октября.
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: бензин АИ-95 без привязки к бренду.
Режимы: 85% город, 15% трасса.
Фильтр масляный: Filtron
Фильтр воздушный: Geely
Марка антифриза: Geely
Объем заливаемого масла: 6 литров
Отбор масла: в ПЭТ бутылку при сливе с картера.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
1. 0-2150км - МПЗ;
2. 2150-2970км - S-Oil 0W-20 (в рамках То-О);
3. 2970-9530км -  Sintec Premium 9000 0W-20 ACEA C5 API SN Plus (в рамках акции)
9 минут назад, YaSHa163 сказал:
Пояснительную бригаду пожалуйста)
Ну вот если смотреть на анализ не со спортивным интересом "у кого лучше циферки", а чисто с прикладной точки зрения? Что например плохого в этом анализе? или в другом предоставленом от Тугелы?
5 минут назад, Thought сказал:
Наоборот
что наоборот? не понимаю вас)
Вы же пишете что у отработки какието граничные значения нитрования и щелочного числа...
48 минут назад, ByPon сказал:
Разрешите спрошу.
А что значат для вас эти цифры?
Почему вы считаете их критическими?
Эти значения являются прям фатальными для ресурса двигателя?
Вы не правильно истолковали намёк Thought :pardon:
Имелось ввиду что чем больше двигатель выполнял свою первостепенную функцию, то есть двигал авто, и сжёг при этом больше топлива, тем выше нитрование масла, ранее приводили пример с такого же авто с меньшими МЧ и примерно с таким же пробегом где нитрование выше на 2 единицы чем в этом анализе.
13 минут назад, Аркадич74 сказал:
Ок, спасибо за пояснение)))
5 часов назад, Thought сказал:
При 211 мч: нитрование 13,7; щелочное 3,48.
При 338 мч: нитрование 11,7; щелочное 4,35.
Все ок? Ничего не смущает?
Тут можно до.ера разных/предыдущих факторов написать, но по сути, если .рочить на цифры, то всё сводится к первоначальным значениям...
6 часов назад, YaSHa163 сказал:
Здесь и у меня начинают закрадываться сомнения. авто у меня год и я честно говоря особо не следил, как и что БК считает, вижу что после 99 м/ч идет новый круг, а может и средняя скорость тоже сбрасывается....
Буду более бдителен в этом вопросе теперь
Всё нормально с этим БК, там только время автоматом сбрасывается после 99.
Не, ну как вариант случайный сброс другим водителем, а так:pardon:
33 минуты назад, Евген48 сказал:
Типа параметры свежего масла разные? Или речь про несливаемый остаток?
Только что, Thought сказал:
Я вообще не понимаю как вы эти два анализа на глобус натягиваете:pardon:
Тут ещё надо учитывать, что всю малину испортил внёс свои коррективы очень короткий предыдущий интервал (800 км) - из-за этого данное масло сразу не окислилось неслитым остатком и дольше отработало. Даже если тут реально за 300 мч, это не должно вводить в заблуждение - следующее такое же масло достигнет такого же TBN уже через 250 мч такого режима, а следующее за ним за 250 мч уронит TBN до TAN...
22 часа назад, Sergianni сказал:
Это кощунство. :pardon:
Херня вопрос. Я прошлым летом для промывки собрал банок пять разных масел и добил смесь 200 мл. МДж.Покрутил полчаса и на слив.:yes:
"Никого не жалко, никого- ни тебя,ни меня, ни его" :sarcastic:
Очень странно. Мой анализ на таком же масле и таком же моторе с примерно таким же пробегом и моточасами на 120 меньше отличается значительно. У меня нет Мо в масле, окисление в половину меньше. Цинка больше, фосфора меньше, кальция больше, магния сильно меньше. Прям пакет присадок похож, но не такой.  Щелочное у меня на еденицу меньше осталось.
Изменено пользователем fire679
3 часа назад, fire679 сказал:
Молибден от предыдущего масла, у меня так же.
Кстати, если ИИ закинуть составы предыдущего свежего, текущего свежего и текущей отработки, он может восстановить состав пред-предыдущего (в моём случае МПЗ)
Прикольно.
fire679 пакет такой же как у тебя просто видоизменен в отработке больше. Но вот степень убитости для 300мч, по сравнению опять же с твоим анализом, вообще другая. :)
Ладно выводы сделаны, автор сказал что попробует считать в следующий раз поточнее. Может, я не знаю, датчик вибро поставить? Его наклеил на мотор в месте тряски да смотри.
Поэтому у нас иногда отработки такие странные, голову потом ломаем :) Нельзя этим бк сбрасывающимся доверять помоему.
Но и качество топлива я все таки подозреваю другое стало... притом от региона зависит, где какой НПЗ привозит на АЗС.
06.11.2026 в 08:26, YaSHa163 сказал:
Средняя скорость не сбрасывается ( у самого Монджаро и Префейс), только часы.
06.11.2026 в 09:30, ByPon сказал:
китайцы научились делать хорошие, беспроблемные и современные двигатели
ну как научились....
Двигатель JLH4G20TDB создан на базе шведского мотора Volvo B4204T23, который устанавливался на Volvo XC60
