Sintec Premium 9000 0W-20 ACEA C5 API SN Plus отработка на Geely Monjaro после 6500км
Масло: Sintec Premium 9000 0W-20 ACEA C5 API SN Plus
Автомобиль: Geely Monjaro 2025г.в. (с двигателем JLH-4G20TDB) / АКПП
Общий пробег на одометре: 9 530 км к концу интервала.
Пробег на масле: ~6560 км
Моточасы: ~338.
Средняя скорость: ~19 км/ч
Израсходованное топливо: нет данных.
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет.
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень.
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 25 апреля 2026 по 18 октября.
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: бензин АИ-95 без привязки к бренду.
Режимы: 85% город, 15% трасса.
Фильтр масляный: Filtron
Фильтр воздушный: Geely
Марка антифриза: Geely
Объем заливаемого масла: 6 литров
Отбор масла: в ПЭТ бутылку при сливе с картера.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
1. 0-2150км - МПЗ;
2. 2150-2970км - S-Oil 0W-20 (в рамках То-О);
3. 2970-9530км -  Sintec Premium 9000 0W-20 ACEA C5 API SN Plus (в рамках акции)
9 минут назад, Аркадич74 сказал:
Который до сих пор фонит.
Либо нам что-то не договаривают.
3 часа назад, Hazy_nsk сказал:
Алюминий 0 за 340 часов. Класс.
это к вопросу «а может надо более густое масло лить, а не рекомендуемое заводом 0w20” :)
36 минут назад, Роман 73 сказал:
Потому, что он льет эти махровые минералки в мотор своего ВАЗа, у которого пробег завалил уже за 200К
Если бы у меня был ВАЗ, то я бы все равно минералку не лил. Это же не в моторе дело, а в человеке
1 минуту назад, YaSHa163 сказал:
Как будто минералка это что то ужасное:D
1 час назад, DRGN сказал:
Я лично думаю о несливаемом остатке, ТО делал у дилера там понятно никто ничего откачивать не будет, потом уже менял на синтек просто в сервисе, там тоже ничего не откачивали. Сам когда синтек менял, уже откачивал
Железа мало, кремния мало, алюминия нет.
Писал, что езжу в спорте, считай обороты всегда от 2 до 4 тысяч, вроде как оптимальные считаются, хх в спорте выше, а это тоже считается хорошо для смазки, двигатель ремённой (по умолчанию металлов меньше должно быть).
Да и посмотрел отработки с аналогичных моторов, везде по металлам хорошо
Чисто теоретически. :) А что ты добавишь, что бы специальное масло дольше проработало? ПАО? Это на падение щелочного (то что мы видим в анализе отработки) не повлияет. Если добавят металл-щелочных детергентов - мы увидим много кальция. К тому же у нас есть товарищи которые в акции участвуют вообще со своим маслом, которое сами купили еще до акции... Их куда деть? :) В общем, все тайное, все равно станет явным...
Это свежее масло можно сделать красивым, а потом продавать попроще составом. Можно выкладывать самому красивые анализы, а когда клуб тестит, находятся косяки. А отработку как бы не оценит никто, даже не увидит разницы :)
Короче здесь либо бенз у YaSHa163 лучше чем у остальных, либо ездит он как то щадяще, либо моточасов все таки меньше было :)
1 час назад, Thought сказал:
Летом допускаю использование, но зимой, это издевательство над мотором
5 часов назад, YaSHa163 сказал:
Почему шнягу? может профита и не получил, но и хуже не сделал. Более того 200мл на 6л это "гомеопатическая доза" получается
Да потому что не нужно в поддон двигателя на обкатке заливать что-то кроме моторного масла. Машина ведь ещё на гарантии?
5 минут назад, celer сказал:
Да, у дилера только То-0 делал, но То необязательно у дилера делать
Только что, YaSHa163 сказал:
Вот именно поэтому всякую хрень туда лить незачем. Наверное своя машина, а не чужая.
12 минут назад, torcon сказал:
Даже если часов на 30 меньше (допускаю такую погрешность), сильно ли это меняет картину анализа?
28 минут назад, YaSHa163 сказал:
Сколько нужно не сливаемого остатка чтоб из масла куда добавили моджо в количестве 3% и после этого два раза сменили масло? Что-то не вяжется совсем :scratch_one-s_head:
Хороший мотор + хорошее масло = хороший результат анализа.
34 минуты назад, YaSHa163 сказал:
не 30 там, а часов на 100 меньше. Т.к. из других анализов видно, что при 300мч нитрация 14, значит у вас явно меньше 300. Видимо моточасы с китайской приборки такие..
