Petro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ свежее
Petro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ свежее за анализ спасибо Aprjel, SovetOil.
Образец закупал на Озоне у продавца Sovet OIl.
Petro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ (VOA BASE) копия.jpgPetro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ URC копия.jpgPetro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ 1.JPGPetro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ 2.JPG
Масло заявлено как: API SQ ILSAC GF-7A, Ford WSS-M2C971-A1.
1) Вязкость при 100С = 9,86 - как и подобает API ILSAC маслам.
2) Индекс вязкости 155 - не высокий, потому что минералка 2й группы в составе. У них индексы вязкости ниже.
3) Щелочное число = 6,95мгКОН - на короткие и разумные интервалы смены 5000-6000км. Щелочное не высокое. Пакеты присадок используются Afton Hitec - они славятся тем, что быстро скидывают щелочное число. Поэтому желательно не перекатывать, понимать возможности масла и оно будет служить верой и правдой. High Milleage - означает "для машин с большим пробегом", а не "много миль"... Не перепутайте! :)
4) Зольность сульфатная = 0,75% - низкая зола. Видно, что пакет присадок современный. Адаптированный для моторов с прямым впрыском и подверженных LSPI детонации. Так что Petro-Canada HP High Milleage подойдет не только старым моторам, но и новым...
5) Температура вспышки = 231С - хорошая. Термостабильность у масла есть и неплохая, не смотря на то что это минералка 2й группы.
6) NOACK = 11,3% - обычный, средненький. Последние анализы масел API SQ показывали NOACKи 7-8% - но то был гидрокрекинг VHVI. Поэтому с ними не сравниваю... Я думаю, что это масло не будет угорать (или будет меньше угорать) по другой причине. Минералка хорошо увеличивает в объеме старые уплотнения. Масло меньше течет через прокладки, убегает в камеру сгорания через сальники клапанов. Именно поэтому оно "High Mileage - для пожилых моторов с большими пробегами".
7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5632 - поведение при низких температурах адекватное вязкости 5W-30. Если все хорошо с остальными факторами (акб, бензин, свечи, провода) то Petro-Canada HP High Milleage не помешает двигателю запуститься.
8) Температура застывания -46С - не смотря на то, что это минералка 2й группы, она отлично ведет себя в морозы. Такие вот у Petro-Canada базовые масла...
9) Содержание серы = 0,280% - они на столько чистые и хорошей очистки, что не повышают серу. Она от пакета присадок...
10) Пакет Afton Hitec - точно номер пока не знаю. Просто Petro-Canada работает в основном с Afton. Здесь есть органический молибден для экономичности, снижения шума работы двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - сукцинимидные дисперсанты удерживающие загрязнения во взвеси масла - поддерживают чистоту двигателя. Кальций + магний - моющие нейтрализующие присадки.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе минералки 2й группы (что и приравнивается к полусинтетике). Высокое для API ILSAC количество дисперсантов. Много аминных антиоксидантов.
Вывод: Масла с приставкой High Mileage, должны содержать специальные кондиционеры уплотнений - укреплять старые сальники и прокладки. За счет этого, сокращать расход масла в двигателях с большим пробегом. Не знаю, есть ли здесь подобные присадки, но минералка 2й группы, сама по себе, должна не плохо это делать. Данный производитель, никогда не грешил с качеством масла - по крайней мере, я такого за свою деятельность не заметил. Судя по этому анализу, Petro-Canada HP High Milleage - не исключение. Вязкость правильная. Внедрили точный процент пакета присадок - судя по уровню элементов, таких как молибден 75ppm. Зольность сульфатная не опасна даже для современных моторов, не только старых. Высокотемпературные характеристики - нормальные, сойдет. Если не хотеть от минералки второй группы сказочных NOACKов = 7%... Оно хорошо ведет себя в морозы. Единственный минус - сейчас у него высокая цена. Такие масла созданы для того, что бы их почаще менять в старых двигателях. Если есть угар, то бюджетно доливать масло. Они должны недорого стоить, иначе теряется смысл...
MHPHM53C12 - Petro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ 1L
MHPHM53C20- Petro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ 5L
Большой ли выбор high mileage api ilsak 5w30,Ford в данный момент на рынке?Слесарю-слесарево,кесарю-кесарево.
Изменено пользователем Aprjel
7 часов назад, Эдельвейс сказал:
петра не делает синтетику
А зачем тогда Петра на этикетках пишет Synthetic? Вводит людей в заблуждение по вашему.
Кстати заметил, на этикетке обсуждаемого HP High Mileage кроме наклейки от продавца нигде не написано что это полусинтетика. Видимо постеснялись писать что это минералка и придумали синоним high mileage. По сути добротный американский автол специально для любителей минералок на машинах с большим пробегом.
36 минут назад, akadama сказал:
я давно не обращяю внимания на все эти маркетинговые надписи, главное - качественное содержимое...
я когда-то попробовал именно эту петру за 750 рублей 4 литра(новосибирск условия) и понял, что платить 2200(на то время) за хеликс ультру - дурное дело
изначально автол - масло без присадок, имеющее наиговнянейшую базу, а кто попробовал петру, вряд ли с неё уйдёт, ценник правда на неё сейчяс...
15 часов назад, Kuroneko сказал:
С какой стати этот мусор продается по такой цене?..:Cherna-facepalm:
Это отличное масло! В Канаде оно стоит дешевле пачки сиграет. Здесь оно стоит дорого, из-за политики и катящейся экономики. Виновато ли в этом масло? :)
14 часов назад, Эдельвейс сказал:
Смотря что считать синтетикой ;)
Если только PAO+эстеры, то да... Впрочем, таких сейчас в мире можно пересчитать по пальцам.
Если же гр. III+, то делает, и весьма неплохо. Например, надо ещё постараться сделать 5W-30 с вязкостью 11 cSt, NOACK=9 и CCS=3500 (почти как у нулёвки)...
52 минуты назад, Вадим_69 сказал:
то, что делается из этилена
всё остальное минералка, включая кокосовое от мотюля
12 часов назад, Serg120374 сказал:
Мнение - это в другом лингвистическом стиле - уважительном и желательно, когда с обоснованием. "Мусор" - это оскорбление. Пусть и применительно к маслу, но многие или некоторые участники клуба используют или использовали  PC на основании своего предпочтения и/или проведенных анализов. Я уж молчу про "несчастных" продавцов PC, которые через пол-света тащут сюда это, заметьте, качественное масло, соответствующее, официально, всем допускам, что указывают на канистрах. Нет, не красиво..
"г.Ухта - помойка.." Нормально? - кто-то мнение так выскажет. Это Ваша логика. Вот теперь доказывайте, что это не так.
Ясно объяснил?
Мнение не имеет отношения к лингвистическому стилю, он либо есть, либо нет .Кто то в полном восторге от этого масла, а кто то считает мусором. Следуя вашей логике, восторженные поклонники этого масла имеют право на высказывание своих восторгов, а их оппоненты должны язык в одно место засунуть, оскорбляют ведь кого-то.
Каким образом чужое мнение может оскорбить покупателей или продавцов этого масла я вообще не представляю, я вот заливаю и Синтек и Лукойл, которые многие считают отстоем и как то не переживаю по этому поводу от слова СОВСЕМ и уж тем более не оскорбляюсь. А для продавцов гораздо неприятнее было бы услышать обоснованное и неопровержимо доказанное негативное мнение об их продукте, чем просто "мусор".
Ну и по поводу родного города. Вы реально не чувствуете разницы между между словом "продукт"и словом "родина"? Так ведь можно и про маму чего нибудь ляпнуть, не , ну в самом деле, а какая разница между мамой и бутылкой пива, к примеру.
2 часа назад, torcon сказал:
Ну вот, собсно и встаёт все на свои места. По канадской цене это отличное масло, а по российской оскорбление его поклонников
К выше то горящему, то опять разгорающемуся спору. Петро-Канада всегда была бюджетной маркой. Звёзд с неба хватать не пыталась. И пока цены на неё у нас были в соответствующем бюджетном сегменте, то и никаких проблем не возникало. Когда сейчас именно у нас цены улетают в космос, начинают задавать вопросы: а не бедновато ли содержимое для цены? По сути, вопрос правильный и ответ на него: бедновато. Сейчас по теперешним ценам оно скорее для фанатов, кому уж очень хочется. Не фанаты найдут масло не хуже, но по вменяемой цене. Как-то так.
4 часа назад, Frodo сказал:
Знаете, Вы элементарные правила общения культурных людей ( без навешивания ярлыков и безосновательных обвинений, типа "мусор") , а точнее оправдание бескультурья , как пишут здесь - "гугла", свели к детским "соплям"..
Другое дело "Лукойл 15w40"5л.-3614 руб......
Изменено пользователем Serg120374
1 час назад, Павел-1966 сказал:
Ну UHP вполне себе пока что по ценам, около 1000р/л. И уже не бедновато,по сравнению с этим
Ну так любую науку можно к кую свести... Ты с чем конкретно споришь то мой многословный друг? :) С тем, что мы масло называем тем, что оно из себя представляет по анализу? Отбрасывая вопрос высокой цены, вздутой запретительными санкциями и политикой, вопрос продуктового "патриотизма" и предубеждений? :)
Все у Вас в голове друзья! Все у Вас в голове... :)
10 часов назад, Serg120374 сказал:
За упомянутую цену Лукойл 15-40 тоже мусор. Но за 600р 5л. он превращается в отличнейшее масло. Только не требуйте от меня обоснования и доказательств.
10 часов назад, torcon сказал:
А что оно представляет по анализу? Тут много чего было сказано, например, что до этой "чистейшей минералки" тойотовским маслам очень далеко. Это тоже показывает анализ? Или всё же чьё то бездоказательное мнение? Я вижу, как кому то затыкают рот и высказываюсь по этому поводу, вот собственно и всё. Мне написали простыней и я написал, ну не получается у меня в двух словах ответить.
До Тойоты действительно далеко - прямой и достойный конкурент этой минералке от Петроканады вижу Роснефть Ультратек. В чем то уступает, в чем то превосходит, а в основном одного уровня масла
