Petro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ свежее
Petro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ свежее за анализ спасибо Aprjel, SovetOil.
Образец закупал на Озоне у продавца Sovet OIl.
Petro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ (VOA BASE) копия.jpgPetro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ URC копия.jpgPetro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ 1.JPGPetro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ 2.JPG
Масло заявлено как: API SQ ILSAC GF-7A, Ford WSS-M2C971-A1.
1) Вязкость при 100С = 9,86 - как и подобает API ILSAC маслам.
2) Индекс вязкости 155 - не высокий, потому что минералка 2й группы в составе. У них индексы вязкости ниже.
3) Щелочное число = 6,95мгКОН - на короткие и разумные интервалы смены 5000-6000км. Щелочное не высокое. Пакеты присадок используются Afton Hitec - они славятся тем, что быстро скидывают щелочное число. Поэтому желательно не перекатывать, понимать возможности масла и оно будет служить верой и правдой. High Milleage - означает "для машин с большим пробегом", а не "много миль"... Не перепутайте! :)
4) Зольность сульфатная = 0,75% - низкая зола. Видно, что пакет присадок современный. Адаптированный для моторов с прямым впрыском и подверженных LSPI детонации. Так что Petro-Canada HP High Milleage подойдет не только старым моторам, но и новым...
5) Температура вспышки = 231С - хорошая. Термостабильность у масла есть и неплохая, не смотря на то что это минералка 2й группы.
6) NOACK = 11,3% - обычный, средненький. Последние анализы масел API SQ показывали NOACKи 7-8% - но то был гидрокрекинг VHVI. Поэтому с ними не сравниваю... Я думаю, что это масло не будет угорать (или будет меньше угорать) по другой причине. Минералка хорошо увеличивает в объеме старые уплотнения. Масло меньше течет через прокладки, убегает в камеру сгорания через сальники клапанов. Именно поэтому оно "High Mileage - для пожилых моторов с большими пробегами".
7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5632 - поведение при низких температурах адекватное вязкости 5W-30. Если все хорошо с остальными факторами (акб, бензин, свечи, провода) то Petro-Canada HP High Milleage не помешает двигателю запуститься.
8) Температура застывания -46С - не смотря на то, что это минералка 2й группы, она отлично ведет себя в морозы. Такие вот у Petro-Canada базовые масла...
9) Содержание серы = 0,280% - они на столько чистые и хорошей очистки, что не повышают серу. Она от пакета присадок...
10) Пакет Afton Hitec - точно номер пока не знаю. Просто Petro-Canada работает в основном с Afton. Здесь есть органический молибден для экономичности, снижения шума работы двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - сукцинимидные дисперсанты удерживающие загрязнения во взвеси масла - поддерживают чистоту двигателя. Кальций + магний - моющие нейтрализующие присадки.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе минералки 2й группы (что и приравнивается к полусинтетике). Высокое для API ILSAC количество дисперсантов. Много аминных антиоксидантов.
Вывод: Масла с приставкой High Mileage, должны содержать специальные кондиционеры уплотнений - укреплять старые сальники и прокладки. За счет этого, сокращать расход масла в двигателях с большим пробегом. Не знаю, есть ли здесь подобные присадки, но минералка 2й группы, сама по себе, должна не плохо это делать. Данный производитель, никогда не грешил с качеством масла - по крайней мере, я такого за свою деятельность не заметил. Судя по этому анализу, Petro-Canada HP High Milleage - не исключение. Вязкость правильная. Внедрили точный процент пакета присадок - судя по уровню элементов, таких как молибден 75ppm. Зольность сульфатная не опасна даже для современных моторов, не только старых. Высокотемпературные характеристики - нормальные, сойдет. Если не хотеть от минералки второй группы сказочных NOACKов = 7%... Оно хорошо ведет себя в морозы. Единственный минус - сейчас у него высокая цена. Такие масла созданы для того, что бы их почаще менять в старых двигателях. Если есть угар, то бюджетно доливать масло. Они должны недорого стоить, иначе теряется смысл...
MHPHM53C12 - Petro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ 1L
MHPHM53C20- Petro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ 5L
31 минуту назад, torcon сказал:
Если ZIC дешевле, то конечно выбор очевиден.
Тот случай, когда да, но нет.
Именно потому, что полусинтетика и для полусинтетики она весьма термостабильна и с неплохой плотностью.
Можно конечно тем, у кого двигатель уставший, использовать ZiC подешевле и доливать то, что вылетит через уставшие уплотнения. А можно использовать полусинтетику и, в отличие от дешевой, не страдать от низкой термостабильности. :)
Да, ихняя минералка второй группы, должна сальники хорошо укреплять. Я это когда то это на собственном примере ощутил, именно с этим маслом Supreme в черной банке. Но то уже давно известная история - наверное все уже 10 раз слышали.
1 час назад, Игорь_Ник сказал:
Жиденькое, 5w25.
Для моторов с пробегом такая философия не очень понятна - желательно заливать что-нибудь погуще... (без фанатизма, конечно).
Duratec 2.0 с пробегом 220.000 на этом масле с первого километра работаем штатно и очень тихо по сравнению с zik,lukoil,rofl и прочей подобной шляпы.
56 минут назад, Аркадич74 сказал:
Вообщем история как с Валволайн restore, отличие похоже только в ценнике.
Ценник на момент покупки и заливки был 3129,сейчас стремится в космос,всё стремится в космос,тачка стоит в гараже без бензина,бензин 250 рублей литр,трояк на масло 700 рублей на фильтр раз в год даже самому бедному пенсионеру не в напряг.
4 минуты назад, Aprjel сказал:
Имхо, у нас многие переоценивают кинематическую вязкость и недооценивают плотность моторного масла, которая в пробежных двигателях важна не менее, а, возможно, и более.
1 час назад, Аркадич74 сказал:
Валволайн restore
Restore - это немного другое, оно как премиум или где-то рядом. У вальвика тоже есть (было?) High Mileage масло. У шелл тоже. Да много у кого. И обычно они дешёвые. Возможно таким образом "маскируют" минералку/полусинь, типа просто semi synthetic написать не круто, не берут, а high mileage sludge clean уже звучит. А может там действительно что-то есть, чего не видно в простом анализе.
Изменено пользователем Olejik
8 минут назад, DRGN сказал:
По всем трём вязкостям полный порядок,Ford в допуске.
50 минут назад, DRGN сказал:
А вот Apollostation premium 5w30 по похожим вязкостным параметрам и базе которая до этих пор осталась загадкой крутился тяжелее и шумнее,я по первой был разочарован,но со временем прикатался.
1 час назад, DRGN сказал:
0,856 против 0,85 у Зик?
Даже если сравнивать с 5в30 UHP синтетической, которая 0,845, то всего 0,01 г/см3 разница. Неужели такие крохи на что-то могут влиять? И на что?
5 часов назад, Olejik сказал:
Где бы её ещё посмотреть)
Да как это где? Пик 722 на ИК - 0,95. Вторая группа, да ещё с таким пурпом, CCS и вспышкой - такое умеют не только лишь все. Петра, как один из ведущих производителей базовых масел, может...
3 часа назад, Aprjel сказал:
4B12 с пробегом 247 тыс. км на 5W-20 PC Supreme HM (по 500 руб./л) тоже отработал штатно 5 тыс. км по горам Хакасии (и даже с рекордно низким расходом топлива) ;)
2 часа назад, Aprjel сказал:
База в этих маслах отличается как хоккеист от балерины :) Достаточно глянуть на NOACK. В Apollostation Premium - GTL, здесь - полуминералка. Отсюда и различия в "шумности"... Но не факт, что по угару и износу сабж выиграет...
35 минут назад, Вадим_69 сказал:
Ну имелось ввиду вязкостные параметры,базы понятно что разные,полуминералку залил впервые в профилактических целях для РТИ,очень понравилась работа мотора,задний сальник потеет вот и интерес появился,можно будет чередовать через замену для профилактики.
6 часов назад, Сергей Васильевич сказал:
 С таким щелочным числом под наш бенз афро-5 афро-3 ...  :unknown:
Отличная классификация!!! Хотя наш бензин не хуже норвежского... А по маслу...сделали бы они тоже high mileage, но 5/30 А3 - цены бы им не было...
Изменено пользователем coronamark2
Полусинь для бояр))))
