17 июля17 июл Популярное сообщение Закреплён Petro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ свежее за анализ спасибо Aprjel, SovetOil. Образец закупал на Озоне у продавца Sovet OIl. Масло заявлено как: API SQ ILSAC GF-7A, Ford WSS-M2C971-A1. 1) Вязкость при 100С = 9,86 - как и подобает API ILSAC маслам. 2) Индекс вязкости 155 - не высокий, потому что минералка 2й группы в составе. У них индексы вязкости ниже. 3) Щелочное число = 6,95мгКОН - на короткие и разумные интервалы смены 5000-6000км. Щелочное не высокое. Пакеты присадок используются Afton Hitec - они славятся тем, что быстро скидывают щелочное число. Поэтому желательно не перекатывать, понимать возможности масла и оно будет служить верой и правдой. High Milleage - означает "для машин с большим пробегом", а не "много миль"... Не перепутайте! 4) Зольность сульфатная = 0,75% - низкая зола. Видно, что пакет присадок современный. Адаптированный для моторов с прямым впрыском и подверженных LSPI детонации. Так что Petro-Canada HP High Milleage подойдет не только старым моторам, но и новым... 5) Температура вспышки = 231С - хорошая. Термостабильность у масла есть и неплохая, не смотря на то что это минералка 2й группы. 6) NOACK = 11,3% - обычный, средненький. Последние анализы масел API SQ показывали NOACKи 7-8% - но то был гидрокрекинг VHVI. Поэтому с ними не сравниваю... Я думаю, что это масло не будет угорать (или будет меньше угорать) по другой причине. Минералка хорошо увеличивает в объеме старые уплотнения. Масло меньше течет через прокладки, убегает в камеру сгорания через сальники клапанов. Именно поэтому оно "High Mileage - для пожилых моторов с большими пробегами". 7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5632 - поведение при низких температурах адекватное вязкости 5W-30. Если все хорошо с остальными факторами (акб, бензин, свечи, провода) то Petro-Canada HP High Milleage не помешает двигателю запуститься. 8) Температура застывания -46С - не смотря на то, что это минералка 2й группы, она отлично ведет себя в морозы. Такие вот у Petro-Canada базовые масла... 9) Содержание серы = 0,280% - они на столько чистые и хорошей очистки, что не повышают серу. Она от пакета присадок... 10) Пакет Afton Hitec - точно номер пока не знаю. Просто Petro-Canada работает в основном с Afton. Здесь есть органический молибден для экономичности, снижения шума работы двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - сукцинимидные дисперсанты удерживающие загрязнения во взвеси масла - поддерживают чистоту двигателя. Кальций + магний - моющие нейтрализующие присадки. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе минералки 2й группы (что и приравнивается к полусинтетике). Высокое для API ILSAC количество дисперсантов. Много аминных антиоксидантов. Вывод: Масла с приставкой High Mileage, должны содержать специальные кондиционеры уплотнений - укреплять старые сальники и прокладки. За счет этого, сокращать расход масла в двигателях с большим пробегом. Не знаю, есть ли здесь подобные присадки, но минералка 2й группы, сама по себе, должна не плохо это делать. Данный производитель, никогда не грешил с качеством масла - по крайней мере, я такого за свою деятельность не заметил. Судя по этому анализу, Petro-Canada HP High Milleage - не исключение. Вязкость правильная. Внедрили точный процент пакета присадок - судя по уровню элементов, таких как молибден 75ppm. Зольность сульфатная не опасна даже для современных моторов, не только старых. Высокотемпературные характеристики - нормальные, сойдет. Если не хотеть от минералки второй группы сказочных NOACKов = 7%... Оно хорошо ведет себя в морозы. Единственный минус - сейчас у него высокая цена. Такие масла созданы для того, что бы их почаще менять в старых двигателях. Если есть угар, то бюджетно доливать масло. Они должны недорого стоить, иначе теряется смысл... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: MHPHM53C12 - Petro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ 1L MHPHM53C20- Petro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ 5L
17 июля17 июл Получается за счёт бора "...clean up engine sludge and deposits..."? Или что-то ещё такое в составе, чего не видно по анализу? В остальном практически ничем не отличается от HP 5w30 (ну может кроме чуть урезанного пакета) Изменено 17 июля17 июл пользователем Olejik
17 июля17 июл 43 минуты назад, celer сказал: Хороша полусинтетика, по сути уже SAE 20 Да ещё и с PP минус 46
17 июля17 июл 11 минут назад, Olejik сказал: Получается за счёт бора "...clean up engine sludge and deposits..."? Думаю, прежде всего за счёт сниженной анилиновой точки (см. базу). Ну и дисперсанты вдовесок... Изменено 17 июля17 июл пользователем Вадим_69
17 июля17 июл 22 минуты назад, Сергей Васильевич сказал: С таким щелочным числом под наш бенз афро-5 афро-3 ... Сокращать интервал между сменами.
17 июля17 июл 11 минут назад, Вадим_69 сказал: см. базу Где бы её ещё посмотреть) По анализируемым параметрам, что HP, что High Mileage прямо один к одному, пурп, ccs, вспышка, кв40, кв100, ив - всё в пределах точности измерений. Как будто бы база одна. Пакеты тоже очень похожи,за исключением бора. Однако же на HP не пишут об очистке отложений и пр. Эстеров тоже не видно вроде бы.
17 июля17 июл Популярное сообщение Хрень полная, Х7 5-30 SQ намного лучше, что то Петруха оскотинилась)))))
17 июля17 июл Жиденькое, 5w25. Для моторов с пробегом такая философия не очень понятна - желательно заливать что-нибудь погуще... (без фанатизма, конечно).
17 июля17 июл Почти у всех API SQ есть Бор. Тоже самое с Молибденом У кого-то меньше, у кого-то больше, но есть. Это радует
17 июля17 июл Автор В ZIC X5 5W-30 API SQ - гидрокрекинг VHVI 3 группа скорее всего, пик 722 = 1.02. У Petro-Canada Supreme HP 5W-30 2ая группа, пик 722 = 0,95. Если ZIC дешевле, то конечно выбор очевиден.
17 июля17 июл Автор Да чего "оскотинилась" то сразу? Petro-Canada качественно смешала продукт как и заявила API SQ ILSAC GF-7A. Полусинтетика на 2й группе минералки. Все параметры по анализу говорят о точности исполнения. CCS даже 5600мПас опять Говорит о точности смешения базовых масел. Молибдена 75ppm, говорит о точности внедрения процента присадок Afton.
