17 июля17 июл Популярное сообщение Закреплён Petro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ свежее за анализ спасибо Aprjel, SovetOil. Образец закупал на Озоне у продавца Sovet OIl. Масло заявлено как: API SQ ILSAC GF-7A, Ford WSS-M2C971-A1. 1) Вязкость при 100С = 9,86 - как и подобает API ILSAC маслам. 2) Индекс вязкости 155 - не высокий, потому что минералка 2й группы в составе. У них индексы вязкости ниже. 3) Щелочное число = 6,95мгКОН - на короткие и разумные интервалы смены 5000-6000км. Щелочное не высокое. Пакеты присадок используются Afton Hitec - они славятся тем, что быстро скидывают щелочное число. Поэтому желательно не перекатывать, понимать возможности масла и оно будет служить верой и правдой. High Milleage - означает "для машин с большим пробегом", а не "много миль"... Не перепутайте! 4) Зольность сульфатная = 0,75% - низкая зола. Видно, что пакет присадок современный. Адаптированный для моторов с прямым впрыском и подверженных LSPI детонации. Так что Petro-Canada HP High Milleage подойдет не только старым моторам, но и новым... 5) Температура вспышки = 231С - хорошая. Термостабильность у масла есть и неплохая, не смотря на то что это минералка 2й группы. 6) NOACK = 11,3% - обычный, средненький. Последние анализы масел API SQ показывали NOACKи 7-8% - но то был гидрокрекинг VHVI. Поэтому с ними не сравниваю... Я думаю, что это масло не будет угорать (или будет меньше угорать) по другой причине. Минералка хорошо увеличивает в объеме старые уплотнения. Масло меньше течет через прокладки, убегает в камеру сгорания через сальники клапанов. Именно поэтому оно "High Mileage - для пожилых моторов с большими пробегами". 7) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5632 - поведение при низких температурах адекватное вязкости 5W-30. Если все хорошо с остальными факторами (акб, бензин, свечи, провода) то Petro-Canada HP High Milleage не помешает двигателю запуститься. 8) Температура застывания -46С - не смотря на то, что это минералка 2й группы, она отлично ведет себя в морозы. Такие вот у Petro-Canada базовые масла... 9) Содержание серы = 0,280% - они на столько чистые и хорошей очистки, что не повышают серу. Она от пакета присадок... 10) Пакет Afton Hitec - точно номер пока не знаю. Просто Petro-Canada работает в основном с Afton. Здесь есть органический молибден для экономичности, снижения шума работы двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - сукцинимидные дисперсанты удерживающие загрязнения во взвеси масла - поддерживают чистоту двигателя. Кальций + магний - моющие нейтрализующие присадки. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе минералки 2й группы (что и приравнивается к полусинтетике). Высокое для API ILSAC количество дисперсантов. Много аминных антиоксидантов. Вывод: Масла с приставкой High Mileage, должны содержать специальные кондиционеры уплотнений - укреплять старые сальники и прокладки. За счет этого, сокращать расход масла в двигателях с большим пробегом. Не знаю, есть ли здесь подобные присадки, но минералка 2й группы, сама по себе, должна не плохо это делать. Данный производитель, никогда не грешил с качеством масла - по крайней мере, я такого за свою деятельность не заметил. Судя по этому анализу, Petro-Canada HP High Milleage - не исключение. Вязкость правильная. Внедрили точный процент пакета присадок - судя по уровню элементов, таких как молибден 75ppm. Зольность сульфатная не опасна даже для современных моторов, не только старых. Высокотемпературные характеристики - нормальные, сойдет. Если не хотеть от минералки второй группы сказочных NOACKов = 7%... Оно хорошо ведет себя в морозы. Единственный минус - сейчас у него высокая цена. Такие масла созданы для того, что бы их почаще менять в старых двигателях. Если есть угар, то бюджетно доливать масло. Они должны недорого стоить, иначе теряется смысл... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: MHPHM53C12 - Petro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ 1L MHPHM53C20- Petro-Canada Supreme HP High Mileage 5W-30 API SQ 5L
20 июля20 июл Автор 7 часов назад, Frodo сказал: Тут много чего было сказано, например, что до этой "чистейшей минералки" тойотовским маслам очень далеко. А ну тут согласен. Они на одном уровне скорее Petro-Canada Supreme HP High Mileage у нас минералка второй группы. Toyota Motor Oil 5W-30 жестебанка, сделана на такой же минералке второй группы. Там и NOACK похожий 12,4%, и пик 722 = 0,97. У High Mileage только антиоксидантов побольше и дисперсантов, оно API SQ, а не API SN.
21 июля21 июл 18.07.2026 в 14:09, Serg120374 сказал: "Премиум-база" - это лучше, чем чистейшая минеральная база от PC? Может "премиум-базе" и нужно "бустеров-улучшителей" навалить, что-бы, хотя-бы приблизиться к свойствам минеральной базы PC... Был в поездке, только сейчас смог увидеть..Минералка хорошая "весчь"..НО когда нужно работа при высоких температурах,жара+35 и выше..она не может тягаться ПАО,GTL..каждому коню свой корм..
21 июля21 июл 1 час назад, SVT сказал: Был в поездке, только сейчас смог увидеть..Минералка хорошая "весчь"..НО когда нужно работа при высоких температурах,жара+35 и выше..она не может тягаться ПАО,GTL..каждому коню свой корм.. Смотря чем не может тягаться. Растворимость, смазываемость, смачиваемостью резинок при высоких тем-рах масла, база 2 группы не чета пао базе и gtl. К тому-же у пао баз низковязких-4сСт, не такие уж и хорошие вспышкa и ноак, по этим показателям они не чета gtl той-же вязкости. А какое нибудь минеральное масло 2группы изготовленное на вязких базах hvi-6/8 (в 10w30), переплюнет 5w30 на ПАО базе как по вспышке с испаряемостью, так и по другим показателям, ну кроме зимних периодов эксплуатации. Изменено 21 июля21 июл пользователем Vasya-
3 августа3 авг залил это масло на лето тысячи на 4/5, так тихо Пентастар еще не работал. И судя по давлению в двигателе оно не сильно от двадцатки отличается.
5 августа5 авг 22 часа назад, torcon сказал: Вязкость при 40С = 58 и 100С = 9.86 индекс 158 - явно не двадцатка это чисто моё субъективное мнение, основанное на данных о давлении масла при 90 градусах, давление поднялось на 0,3-0,5 бара. Хотя может еврол эволенс 5/20 у меня густой был)))
6 августа6 авг 03.08.2026 в 16:26, ховеркрафт сказал: залил это масло на лето тысячи на 4/5, так тихо Пентастар еще не работал. И судя по давлению в двигателе оно не сильно от двадцатки отличается. Присоединяюсь,работа двигателя на этом масле прям радует,не зря наверное америкосы в далёком 2007 году рекомендовали в двигатели Ford полуминералку,они определённо что-то знают. Изменено 6 августа6 авг пользователем Aprjel
12 октября12 окт 17.07.2026 в 12:40, Евген62 сказал: Хрень полная, Х7 5-30 SQ намного лучше, что то Петруха оскотинилась))))) Значит, надо брать... Хорошие сапоги...
12 октября12 окт ILPepper Берите последние выпуски оригинальной PC на память Уже очень скоро РС пойдет на базе от ЗИК и Шеврон.
