24 марта24 мар Популярное сообщение Закреплён Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A свежее за анализ спасибо форумчанам Виталий М., makstor, SovetOil, just_4_lulz, gaidar, Hond- Юр, faceoff47. Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Soviet Oil. Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A; GM dexos® 1 Gen 3. 1) Вязкость при 100С = 11,03 - высокая вязкость при рабочей температуре, скорее всего из-за GM dexos® 1 Gen 3. Обычно масла c этой спецификацией, немного гуще по вязкости при 100С, чем обычные API ILSAC. Petro-Canada Supreme UHP удовлетворяет стандарту SAE как 5W-30. Производитель серьезный, никогда не видел что бы они косячили в вязкости. 2) Обратите внимание на высокий индекс вязкости 172. Скорее всего, здесь базовое масло гидрокрекинг VHVI с высоким индексом вязкости - он и передался в готовое масло. 3) Щелочное число = 8,09мгКОН - выше среднего. Достаточные моющие/нейтрализующие свойства. Если эксплуатация автомобиля проходит в тяжелых городских условиях, желательно выбрать интервалы смены, раз в 5000-7500км. Имеются ввиду азиатские двигатели. В американцах может прожить подольше - тут нужно делать анализ отработки, что бы уточнить этот момент. В это масло дополнительно добавлены беззольные дисперсанты. Есть заявка, что оно будет лучше справляться с отложениями, чем обычный API ILSAC. 4) Зола сульфатная = 0,84%. У нового стандарта GM Dexos1 Gen3 требования к золе <0,9%. То есть, масло удовлетворяет заявленному. Безопасно для сажевых фильтров бензиновых двигателей GPF, навороченных систем прямого впрыска и катализаторов выхлопных газов. 5) Температура вспышки = 229С - обычная, ничем не выделяется. 6) NOACK испарение масс при высокой температуре = 9,4% - на удивление, здесь какой то крутой гидрокрекинг VHVI, раз дает такое низкое испарение. Особенно если учесть, что он низкой вязкости. Чем ниже вязкость, обычно, тем этот параметр хуже. В теории, масло не должно сильно угорать. Но обещать не буду... 7) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 3559мПас - очень легкое при запуске в морозы. Прям заточено для Сибири. На таком можно не боятся уйти из лета - в зиму. Не очень люблю такие масла, предпочитаю крепкие, термостабильные "5600мПас". Но плюсы у таких масел тоже есть. Они экономичны, на них легко запускаться в морозы. Возможно так надо по рецептуре - я ее еще не видел... 8) Температура застывания -45С - с запасом для наших широт... 9) Содержание серы = 0,277% - банальное содержание, у пакетов Afton Hitec стандартов API ILSAC, такое содержание наблюдается последние 15 лет... 10) Пакет присадок Afton Hitec. Новый API SQ, хотя кардинальных отличий от предыдущего API SP, по анализу не видно. Они конечно есть, просто, скорее всего, проявляются в других специализированных тестах... Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена. Он снижает расход топлива и шумность двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Фосфор тут превышен, должно быть <800ppm. Борированные дисперсанты - поддерживают двигатель в чистоте, не дают загрязнениям слипаться в скопления. Выносят их, когда Вы сливаете масло... Магний + кальций - моющие нейтрализующие присадки, снижающие вероятность детонации LSPI. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Достаточно много дисперсантов для API ILSAC (потому что, это еще и Dexos1 Gen3). Так же, присутствуют аминные антиоксиданты. Вывод: Новый стандарт API SQ ILSAC GF-7A! Единственная "непонятка", чего фосфор то превышен >800ppm? Это конечно входит в рамки погрешности и не так критично. Но все же... Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 сделана на каком то крутом гидрокрекинге VHVI, скорее всего группы III+. Уж очень у него высокий индекс вязкости и хорошие характеристики. Вязкость CCS при -30С = 3559 - прям шустрое при запуске в морозы, почти как 0W-30! При этом низкий NOACK = 9,4% - высокотемпературные характеристики не пострадали. Это значит, что производитель здесь использовал свои лучшие базовые масла. Хорошо подходит для использования в Сибири, особенно тем, кто не хочет лить 0W-30. Заслуживает звание Мисс Сибирь в нашем ТОПе Ойл Клуба. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: MUHP53C12 - Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ 1L MUHP53C20 - Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ 5L
24 марта24 мар Автор Популярное сообщение Друзья, мы тестили рядом два масла с одной разницей в названии HP (черная канистра) и UHP (серая канистра). Я тогда еще подумал "зря мы это, кто нибудь точно перепутает". Была большая вероятность накосячить и перепутать. И я это сделал! За мной не постоит... Прошу прощения! Сейчас выложил этот верный анализ, прошлый неверный - удалил. Там я выложил черную канистру HP под видом UHP... Черную канистру еще выложу чуть позже.
24 марта24 мар 6 минут назад, torcon сказал: ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. А что скажешь про вязкость базы? Низковяз? CCS очень низкий, что, вроде как, индикатор низковязких баз. И, видимо, достаточно много должно быть загустителя, чтобы ИВ получился 172. Изменено 24 марта24 мар пользователем DRGN
24 марта24 мар Автор Сразу видите как вязкость изменилась, масло Dexos1 Gen3 и сразу вязкость 11. (например у черной Petro-Canada вязкость 10)
24 марта24 мар Автор DRGN тут две составляющие, низковязкая база - да, и суперкряк VHVI III+ на уровне лукойловского... Потому что смотрите какой низкий NOACK = 9,4! Если бы это был обычный кряк, NOACK был бы 12-13%. Помните старая Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 еще тогда API SM, которая в начале 2010х годов, всех делала при перевороте банок на морозе? Вот это масло будет вести себя так же, если поставить ее рядом с другими 5W-30. По сути это "почти 0W-30". Минусы? Много загустителя и не такая крепкая по вязкости. Для Сибири зимой круто, для лета - сойдет, но я бы предпочел 5W-30 c CCS = 5600. Если это вообще возможно в рамках рецептуры GM Dexos1 Gen3. Потому что бывают такие рецептуры "топливо экономичные", где CCS = 4000 является нормой. Например Infineum ACEA A5/B5 из таких...
24 марта24 мар Мне бы цену по уровню Кикс на Петру, уже лил бы и радовался.. В условиях Новосибирска мне подходит в корейца. Анализ, как всегда очень понравился!
24 марта24 мар Глянул разницу с предыдущим SP: - Вязкость при 40 было 65,15 стало 61,84. - Кислотное число было 1,55 стало 1,36. - Молибден было 78 стало 90. - Фосвор было 764 стало 857. - Цинк было 871 стало 957. - Бор было 243 стало 227. - Магний было 548 стало 622. - Кальций было 1347 стало 1515. - Кремний было 7 стало 10. - Окисление было 8,7 стало 7,5. - Нитрация было 4,7 стало 3,9. Остальное почти разницы нет.
24 марта24 мар 32 минуты назад, Yodsanklai сказал: Мне бы цену по уровню Кикс на Петру, уже лил бы и радовался.. В условиях Новосибирска мне подходит в корейца. Анализ, как всегда очень понравился! Крайний раз я брал летом по 4200 за 5л, думаю цена норм...
24 марта24 мар Автор Golfreef а вот в черной Petro-Canada HP 5W-30 как раз минералка 2й группы будет. На ИК это хорошо видно по пику 722
24 марта24 мар Автор Добавил описание. Фосфор кстати превышен >800ppm. Как то не походит это на Petro-Canada.
