Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A свежее
Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A свежее за анализ спасибо форумчанам Виталий М., makstor, SovetOil, just_4_lulz, gaidar, Hond- Юр, faceoff47.
Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Soviet Oil.
Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ (VOA BASE) копия.jpgPetro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ URC копия.jpgPetro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ 1.JPGPetro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ 2.JPG
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A; GM dexos® 1 Gen 3.
1) Вязкость при 100С = 11,03 - высокая вязкость при рабочей температуре, скорее всего из-за GM dexos® 1 Gen 3. Обычно масла c этой спецификацией, немного гуще по вязкости при 100С, чем обычные API ILSAC. Petro-Canada Supreme UHP удовлетворяет стандарту SAE как 5W-30. Производитель серьезный, никогда не видел что бы они косячили в вязкости.
2) Обратите внимание на высокий индекс вязкости 172. Скорее всего, здесь базовое масло гидрокрекинг VHVI с высоким индексом вязкости - он и передался в готовое масло.
3) Щелочное число = 8,09мгКОН - выше среднего. Достаточные моющие/нейтрализующие свойства. Если эксплуатация автомобиля проходит в тяжелых городских условиях, желательно выбрать интервалы смены, раз в 5000-7500км. Имеются ввиду азиатские двигатели. В американцах может прожить подольше - тут нужно делать анализ отработки, что бы уточнить этот момент. В это масло дополнительно добавлены беззольные дисперсанты. Есть заявка, что оно будет лучше справляться с отложениями, чем обычный API ILSAC.
4) Зола сульфатная = 0,84%. У нового стандарта GM Dexos1 Gen3 требования к золе <0,9%. То есть, масло удовлетворяет заявленному. Безопасно для сажевых фильтров бензиновых двигателей GPF, навороченных систем прямого впрыска и катализаторов выхлопных газов.
5) Температура вспышки = 229С - обычная, ничем не выделяется.
6) NOACK испарение масс при высокой температуре = 9,4% - на удивление, здесь какой то крутой гидрокрекинг VHVI, раз дает такое низкое испарение. Особенно если учесть, что он низкой вязкости. Чем ниже вязкость, обычно, тем этот параметр хуже. В теории, масло не должно сильно угорать. Но обещать не буду...
7) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 3559мПас - очень легкое при запуске в морозы. Прям заточено для Сибири. На таком можно не боятся уйти из лета - в зиму. Не очень люблю такие масла, предпочитаю крепкие, термостабильные "5600мПас". Но плюсы у таких масел тоже есть. Они экономичны, на них легко запускаться в морозы. Возможно так надо по рецептуре - я ее еще не видел...
8) Температура застывания -45С - с запасом для наших широт...
9) Содержание серы = 0,277% - банальное содержание, у пакетов Afton Hitec стандартов API ILSAC, такое содержание наблюдается последние 15 лет...
10) Пакет присадок Afton Hitec. Новый API SQ, хотя кардинальных отличий от предыдущего API SP, по анализу не видно. Они конечно есть, просто, скорее всего, проявляются в других специализированных тестах... Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена. Он снижает расход топлива и шумность двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Фосфор тут превышен, должно быть <800ppm. Борированные дисперсанты - поддерживают двигатель в чистоте, не дают загрязнениям слипаться в скопления. Выносят их, когда Вы сливаете масло... Магний + кальций - моющие нейтрализующие присадки, снижающие вероятность детонации LSPI.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Достаточно много дисперсантов для API ILSAC (потому что, это еще и Dexos1 Gen3). Так же, присутствуют аминные антиоксиданты.
Вывод: Новый стандарт API SQ ILSAC GF-7A! Единственная "непонятка", чего фосфор то превышен >800ppm? Это конечно входит в рамки погрешности и не так критично. Но все же... Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 сделана на каком то крутом гидрокрекинге VHVI, скорее всего группы III+. Уж очень у него высокий индекс вязкости и хорошие характеристики. Вязкость CCS при -30С = 3559 - прям шустрое при запуске в морозы, почти как 0W-30! При этом низкий NOACK = 9,4% - высокотемпературные характеристики не пострадали. Это значит, что производитель здесь использовал свои лучшие базовые масла. Хорошо подходит для использования в Сибири, особенно тем, кто не хочет лить 0W-30. Заслуживает звание Мисс Сибирь в нашем ТОПе Ойл Клуба.
MUHP53C12 - Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ 1L
MUHP53C20 - Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ 5L
5 часов назад, mixanix сказал:
Css низкий, на грани, почти 0w. Такое чаще у A5/B5 масел бывает.
Это в традиции почти всех масел 5W-20/30 с того континента
5 часов назад, Golfreef сказал:
и даже 2й группы не накидали ....да ладно
В суприм синтетик и не было никогда 2й группы.
Узнаю старую добрую Петро-Канаду. За исключением цены, конечно. :)
9 часов назад, torcon сказал:
Друзья, мы тестили рядом два масла с одной разницей в названии HP (черная канистра) и UHP (серая канистра). Я тогда еще подумал "зря мы это, кто нибудь точно перепутает". Была большая вероятность накосячить и перепутать. И я это сделал! За мной не постоит... :D Прошу прощения! Сейчас выложил этот верный анализ, прошлый неверный - удалил. Там я выложил черную канистру HP под видом UHP... Черную канистру еще выложу чуть позже.
Вы хотите сказать, что эти данные анализа относятся к маслу 5W-30 HP, а не 5W-30 UHP? :mad:
Что ты вообще наделал?:sarcastic:
Почему-то мне показалось, что количество испарения было странным.
8 часов назад, torcon сказал:
Минусы? Много загустителя и не такая крепкая по вязкости. Для Сибири зимой круто, для лета - сойдет, но я бы предпочел 5W-30 c CCS = 5600. Если это вообще возможно в рамках рецептуры GM Dexos1 Gen3. Потому что бывают такие рецептуры "топливо экономичные", где CCS = 4000 является нормой. Например Infineum ACEA A5/B5 из таких...
Это произошло из-за рецепта Afton's dexso1, так что это не их вина.
11 минут назад, Kuroneko сказал:
Интересная таблица.
Впервые вижу, чтобы 10W-30 проектировалась с меньшим значением KV100 и HTHS, чем 5W-30. :)
2 часа назад, Vasya- сказал:
где я писал что в петруху поклали 2ю группу? пост был о том , что нынче мода пошла пихать 2ю группу и писать на этикетке "fully synthetic"...особенно у корейцев.
Здорово. Так какой анализ правильный, вверху темы или внизу. Вы чего то сами напутали.
22 минуты назад, Golfreef сказал:
Глупые корейцы:sarcastic:
17 минут назад, vadim5500 сказал:
Вверху.
а я то уж подумал шо всё, пипец, канадцы испортились... начал подыскивать другое масло, а тут вона чё ж! :) короче продолжаю заливать его в HEMI :)
1 час назад, Kuroneko сказал:
1 час назад, DRGN сказал:
Интересная таблица.
Тут интересно другое - похоже, что для 5W-30 Dexos1 Gen3 подняли требование по HTHS до 3.2. Отсюда почти все последние ILSAC 5W-30 с этим допуском имеют KV100 под 11 cSt и выше...
А у 10W-30 PC, кстати, нет допуска Dexos1.
36 минут назад, Kuroneko сказал:
Да мне кажется, что глупые маркетологи есть везде. Нехорошо покупателей обманывать.:wink:
1 минуту назад, Вадим_69 сказал:
10W-30 вообще вымирающий вид в сегменте легковых авто.
Мы как-то на эту тему переписывались с представителем Миракса. Пишет, что им, как производителю, эта вязкость не интересна. Основной парк автомобилей, куда можно применять данное масло, у нас только на ДВ. S-Oil и G-Energy похоже тоже сняли с производства свои ильсаки 10W-30 API SP.
Остались лишь РН и ГПН 10W-30 API SG да что-то грузовое. Всё. :(
Не удивительно, что оно даже в таблицах идёт по остаточному принципу.
47 минут назад, Altos73 сказал:
Я такой же. Если цена за 5л останется до 4.5т.р, буду продолжать лить...
