Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A свежее
Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A свежее за анализ спасибо форумчанам Виталий М., makstor, SovetOil, just_4_lulz, gaidar, Hond- Юр, faceoff47.
Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Soviet Oil.
Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ (VOA BASE) копия.jpgPetro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ URC копия.jpgPetro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ 1.JPGPetro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ 2.JPG
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A; GM dexos® 1 Gen 3.
1) Вязкость при 100С = 11,03 - высокая вязкость при рабочей температуре, скорее всего из-за GM dexos® 1 Gen 3. Обычно масла c этой спецификацией, немного гуще по вязкости при 100С, чем обычные API ILSAC. Petro-Canada Supreme UHP удовлетворяет стандарту SAE как 5W-30. Производитель серьезный, никогда не видел что бы они косячили в вязкости.
2) Обратите внимание на высокий индекс вязкости 172. Скорее всего, здесь базовое масло гидрокрекинг VHVI с высоким индексом вязкости - он и передался в готовое масло.
3) Щелочное число = 8,09мгКОН - выше среднего. Достаточные моющие/нейтрализующие свойства. Если эксплуатация автомобиля проходит в тяжелых городских условиях, желательно выбрать интервалы смены, раз в 5000-7500км. Имеются ввиду азиатские двигатели. В американцах может прожить подольше - тут нужно делать анализ отработки, что бы уточнить этот момент. В это масло дополнительно добавлены беззольные дисперсанты. Есть заявка, что оно будет лучше справляться с отложениями, чем обычный API ILSAC.
4) Зола сульфатная = 0,84%. У нового стандарта GM Dexos1 Gen3 требования к золе <0,9%. То есть, масло удовлетворяет заявленному. Безопасно для сажевых фильтров бензиновых двигателей GPF, навороченных систем прямого впрыска и катализаторов выхлопных газов.
5) Температура вспышки = 229С - обычная, ничем не выделяется.
6) NOACK испарение масс при высокой температуре = 9,4% - на удивление, здесь какой то крутой гидрокрекинг VHVI, раз дает такое низкое испарение. Особенно если учесть, что он низкой вязкости. Чем ниже вязкость, обычно, тем этот параметр хуже. В теории, масло не должно сильно угорать. Но обещать не буду...
7) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 3559мПас - очень легкое при запуске в морозы. Прям заточено для Сибири. На таком можно не боятся уйти из лета - в зиму. Не очень люблю такие масла, предпочитаю крепкие, термостабильные "5600мПас". Но плюсы у таких масел тоже есть. Они экономичны, на них легко запускаться в морозы. Возможно так надо по рецептуре - я ее еще не видел...
8) Температура застывания -45С - с запасом для наших широт...
9) Содержание серы = 0,277% - банальное содержание, у пакетов Afton Hitec стандартов API ILSAC, такое содержание наблюдается последние 15 лет...
10) Пакет присадок Afton Hitec. Новый API SQ, хотя кардинальных отличий от предыдущего API SP, по анализу не видно. Они конечно есть, просто, скорее всего, проявляются в других специализированных тестах... Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена. Он снижает расход топлива и шумность двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Фосфор тут превышен, должно быть <800ppm. Борированные дисперсанты - поддерживают двигатель в чистоте, не дают загрязнениям слипаться в скопления. Выносят их, когда Вы сливаете масло... Магний + кальций - моющие нейтрализующие присадки, снижающие вероятность детонации LSPI.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Достаточно много дисперсантов для API ILSAC (потому что, это еще и Dexos1 Gen3). Так же, присутствуют аминные антиоксиданты.
Вывод: Новый стандарт API SQ ILSAC GF-7A! Единственная "непонятка", чего фосфор то превышен >800ppm? Это конечно входит в рамки погрешности и не так критично. Но все же... Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 сделана на каком то крутом гидрокрекинге VHVI, скорее всего группы III+. Уж очень у него высокий индекс вязкости и хорошие характеристики. Вязкость CCS при -30С = 3559 - прям шустрое при запуске в морозы, почти как 0W-30! При этом низкий NOACK = 9,4% - высокотемпературные характеристики не пострадали. Это значит, что производитель здесь использовал свои лучшие базовые масла. Хорошо подходит для использования в Сибири, особенно тем, кто не хочет лить 0W-30. Заслуживает звание Мисс Сибирь в нашем ТОПе Ойл Клуба.
MUHP53C12 - Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ 1L
MUHP53C20 - Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ 5L
Оно похоже даже может и в 0в30 со скрипом пролезет. Ну если на +-500мпас прикрыть глаза).
Попробую в сибирскую зиму вместо 0w30.
А может оно ГТЛ содержит?
Изменено пользователем Olejik
5 часов назад, Olejik сказал:
Не, посто большое содержание низковязкого vhvi-4, с очень высоким индексом вязкости, ну типа как у лукойла ихняя vhvi-4 3+группы. Был бы gtl, вспышка была бы выше и noack ниже.
Изменено пользователем Vasya-
Vasya- ну всё равно масло интересное вышло.
При таком ccs ожидаешь и ноак высокий и вспышку низкую, а тут эти параметры в общем-то не выделяются из основной массы 5в30.
В шапке анализа масла значится фордодопуск M2C971. При этом на фото этикеток его не видно. Ровно как и на канистре UHP, которую купил для своего форда.
Вопрос знатокам: он (фордодопуск) в тексте описания откуда появился?
Любознательный как будто нет там такого под белой русскоязычной этикеткой продавца. У меня 5 литровая канистра и эта этикетка закрывает только пару языков.
Хотя на сайте петры и в части TDS про фордодопуск есть упоминание. Пишут что Meets) Ладно хоть так. А то подумал что проглючил при покупке)
я эту белую этикетку не смог отодрать от литрухи - она рвется. Так бы переписал прямо оттуда.
На официальном сайте Petro-Canada https://petrocanadalubricants.com/en-cu/brand/supreme-uhp. написано так.
10 часов назад, torcon сказал:
С пятилитровой попроще)
получается сама петро канада на канистре не пишет Ford WSS-M2C971-A1, а на генеральном сайте пишет в строке удовлетворяет Ford WSS-M2C971-A1. Тут уж сами выбирайте - доверять или не доверять :) Я бы доверился...
А в шапке пойду перепишу с канистры что дал hades - так будет точнее и правильнее :)
43 минуты назад, torcon сказал:
Спасибо)
Да уже доверил и купил, это проверенный производитель. Просто уже привык что допуски на этикетках пишут по принципу "чем больше - тем лучше", а тут такая скромность :D
Даа, в наше время, когда все себя нахваливают и приписывают лишнего, такая скромность - это признак серьезного производителя. :)
torcon
Основа масла высококачественные гидроочищенные нефтяные базовые масла (Group II/III) + противоизносные и противозадирные присадки
 TechData_SUPREME_UHP_5W-30_IM-8240E_english_31-Jul-2026.pdfSDS_SUPREME UHP 5W-30_muhp53_englishca_31-July-2026.pdf
shmelev.pro cas 72623-86-0 это базовое масло 3 группы. К тому же этот msds не сабжа а на старый, который дексос1 ген2. И по мsds определять состав базовых масел, то еще. В msds не указываются вязкие базовые масла 6sSt и выше. Лучше смотрите ИК спектр Фурье, он точнее чем msds :)
Vasya- Понял, спасибо!
