Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A свежее
Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A свежее за анализ спасибо форумчанам Виталий М., makstor, SovetOil, just_4_lulz, gaidar, Hond- Юр, faceoff47.
Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Soviet Oil.
Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ (VOA BASE) копия.jpgPetro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ URC копия.jpgPetro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ 1.JPGPetro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ 2.JPG
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A; GM dexos® 1 Gen 3.
1) Вязкость при 100С = 11,03 - высокая вязкость при рабочей температуре, скорее всего из-за GM dexos® 1 Gen 3. Обычно масла c этой спецификацией, немного гуще по вязкости при 100С, чем обычные API ILSAC. Petro-Canada Supreme UHP удовлетворяет стандарту SAE как 5W-30. Производитель серьезный, никогда не видел что бы они косячили в вязкости.
2) Обратите внимание на высокий индекс вязкости 172. Скорее всего, здесь базовое масло гидрокрекинг VHVI с высоким индексом вязкости - он и передался в готовое масло.
3) Щелочное число = 8,09мгКОН - выше среднего. Достаточные моющие/нейтрализующие свойства. Если эксплуатация автомобиля проходит в тяжелых городских условиях, желательно выбрать интервалы смены, раз в 5000-7500км. Имеются ввиду азиатские двигатели. В американцах может прожить подольше - тут нужно делать анализ отработки, что бы уточнить этот момент. В это масло дополнительно добавлены беззольные дисперсанты. Есть заявка, что оно будет лучше справляться с отложениями, чем обычный API ILSAC.
4) Зола сульфатная = 0,84%. У нового стандарта GM Dexos1 Gen3 требования к золе <0,9%. То есть, масло удовлетворяет заявленному. Безопасно для сажевых фильтров бензиновых двигателей GPF, навороченных систем прямого впрыска и катализаторов выхлопных газов.
5) Температура вспышки = 229С - обычная, ничем не выделяется.
6) NOACK испарение масс при высокой температуре = 9,4% - на удивление, здесь какой то крутой гидрокрекинг VHVI, раз дает такое низкое испарение. Особенно если учесть, что он низкой вязкости. Чем ниже вязкость, обычно, тем этот параметр хуже. В теории, масло не должно сильно угорать. Но обещать не буду...
7) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 3559мПас - очень легкое при запуске в морозы. Прям заточено для Сибири. На таком можно не боятся уйти из лета - в зиму. Не очень люблю такие масла, предпочитаю крепкие, термостабильные "5600мПас". Но плюсы у таких масел тоже есть. Они экономичны, на них легко запускаться в морозы. Возможно так надо по рецептуре - я ее еще не видел...
8) Температура застывания -45С - с запасом для наших широт...
9) Содержание серы = 0,277% - банальное содержание, у пакетов Afton Hitec стандартов API ILSAC, такое содержание наблюдается последние 15 лет...
10) Пакет присадок Afton Hitec. Новый API SQ, хотя кардинальных отличий от предыдущего API SP, по анализу не видно. Они конечно есть, просто, скорее всего, проявляются в других специализированных тестах... Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена. Он снижает расход топлива и шумность двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Фосфор тут превышен, должно быть <800ppm. Борированные дисперсанты - поддерживают двигатель в чистоте, не дают загрязнениям слипаться в скопления. Выносят их, когда Вы сливаете масло... Магний + кальций - моющие нейтрализующие присадки, снижающие вероятность детонации LSPI.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Достаточно много дисперсантов для API ILSAC (потому что, это еще и Dexos1 Gen3). Так же, присутствуют аминные антиоксиданты.
Вывод: Новый стандарт API SQ ILSAC GF-7A! Единственная "непонятка", чего фосфор то превышен >800ppm? Это конечно входит в рамки погрешности и не так критично. Но все же... Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 сделана на каком то крутом гидрокрекинге VHVI, скорее всего группы III+. Уж очень у него высокий индекс вязкости и хорошие характеристики. Вязкость CCS при -30С = 3559 - прям шустрое при запуске в морозы, почти как 0W-30! При этом низкий NOACK = 9,4% - высокотемпературные характеристики не пострадали. Это значит, что производитель здесь использовал свои лучшие базовые масла. Хорошо подходит для использования в Сибири, особенно тем, кто не хочет лить 0W-30. Заслуживает звание Мисс Сибирь в нашем ТОПе Ойл Клуба.
MUHP53C12 - Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ 1L
MUHP53C20 - Petro-Canada Supreme UHP 5W-30 API SQ 5L
18 часов назад, Kuroneko сказал:
а модификатор вязкости Afton слабый.
Здесь по идее должен быть покрепче загуститель раз это GM Dexos1 Gen3 - есть информация сколько он SSI?
1 час назад, torcon сказал:
Hitec 5454A. OCP 35SSI. Вероятно, ничего не изменится.
Европейские производители оригинального оборудования, скорее всего, будут использовать 22SSI Hitec5748. Вероятно.
torcon
Вызывает недоумение тот факт, что Афтон рекомендует 5748, модификатор вязкости 22SSI, в качестве присадки ILSAC. В чем может быть причина? Возможно, это необходимо для соответствия требованиям к топливной эффективности Dexos1?
Так скажите, оно лучше предыдущего SUPREME SYNTHETIC SP  ILSAC GF-6?
Или лучше SHP ?
Изменено пользователем Nchk
Указал правильный тип
Сегодня на своей Каптива 3.0 залил это масло, пишут тут что дорогое, но по мне нормально по цене у нас в Казахстане в М1 сервисе я его покупаю за 5400 тенге, что на ваши сейчас по курсу выходит 870 р за 1 литр, меняю его каждый 6000
26.03.2026 в 18:40, Kuroneko сказал:
именно, когда масло с Dexos1 - то полимерный загуститель крепче, чем просто API ILSAC. Наверное это правило не всегда верно, но обычно так.
Лью валвик dx1 в ford ecoboost.
Если попробовать эту Петру забубенить вместо валвика... Как оно будет?
Тут свежий анализ. Масло вполне хорошим выглядит.
Валвик анализы старые. И насколько понял, рецептура хуже стала у него при переходе на d1g3
morozzS хорошее масло поменяешь на хорошее масло :) Valvoline просто давно не тестили, там скорее всего тоже все круто.
torcon
Хорошо, не буду. Убедили :)
Но послежу за новинками API SQ. Ilsac Gf-7a dexos 1 gen 3. Вдруг что то появится прям вау
4 минуты назад, morozzS сказал:
torcon
По каким параметрам будете определять Вау ?
Vasya-
Да фиг его знает:D
Пока только только углубился в эту сферу.
Хорошая, стабильная база с хорошими присадками.
Кстати заинтересовало еще Shell helix ultra. Которое Гонконг.
Оно другое конечно. GTL. Молибденчика побольше бы туда, щелочное чуть больше и бора добавить. Было бы идеально наверное
1 минуту назад, morozzS сказал:
Да вы парфюмер.
По сути улучшилась текучесть на морозе, кальция стало больше, фосфор совсем немного увеличился, остальные параметры близкие и практически идентичны ;)
1443370626_Petro-CanadaSupremeSynthetic5W-30APISP(VOABASE)-1.jpg.d109e9f692e571889dc8b4d10ab56c04.jpg
2139103506_Petro-CanadaSupremeUHP5W-30APISQ(VOABASE).jpg.6e2a4c3bd3ab3df352fd817ffd5442b0.jpg
