Takayama Adaptec 5W-30 API SN/SF ACEA C3 отработка на Renault Dokker 1.5dci после 7320км
Масло: Takayama Adaptec 5W-30 API SN/SF ACEA C3
Автомобиль: Renault Dokker 1.5dci 90л.с. 2017г.в. РКПП
Общий пробег на одометре: 180 563 км к концу интервала.
Пробег на масле: 7320 км
Моточасы: 362,4
Средняя скорость: - 20,2км/ч
Израсходованное топливо: Неизвестно.
Доливки масла: не доливал, но ушло примерно грамм 100 по щупу.
Присутствие отложений в двигателе ДО: Нет возможности посмотреть.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: Нет возможности посмотреть.
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: Ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 06 декабря 2025 по 19 марта 2026.
Срок эксплуатации: 3 месяца
Топливо: Дизель разный, в основном с рук.
Режимы: 80% город, 20% трасса.
Фильтр масляный: kolbenschmidt
Фильтр воздушный: TRW
Марка антифриза: Sintec для французских автомобилей
Объем заливаемого масла: 4.5 литра
Отбор масла: С картера .
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с холодного двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
142662 - 148571 - KSMG Optimal DG3 5W-30
148571 - 156042 - Sintec Premium 9000 5W-30 C3 SN
156042 - 164650 - Sintec Platinum 5w30 + Sintec Platinum 0w20 (70/30)
164650 - 173243 - Sintec Platinum 5w30 + Sintec Platinum 0w20 (70/30)
11 минут назад, Димдим сказал:
что увеличило количество элементов по износу
Ну в целом больше стало только железа. Остальные или такие же или погрешность измерения. Или я ошибаюсь?
1 час назад, =SmiLe= сказал:
Железо после зимы, алюминий вроде нормальный низкий, а вот россыпь остальных металлов не знаю откуда.
Даже если сравнить с синтеком 25 года, вопрос все равно есть.
Будешь анализ сдавать еще? Интересно посмотреть, может реально зима такие последствия принесла?
Изменено пользователем Lobshter
2 часа назад, Димдим сказал:
Интересно, что увеличило количество элементов по износу: предыдущие 0w20, отбор холодного масла, плохое масло , всё-таки много моточасов, что-то изменилось в режиме эксплуатации ? Вроде моточасов не сильно много с предыдущими отработками.
Я считаю, что надо искать причину почему у него в KSMG так мало износа было.
такой низкий износ аномален для этого двигателя, если посмотреть другие отработки с этого движка - там износ примерно как здесь.
В теме KSMG Pavel_NSK тогда еще написал:
09.12.2024 в 11:59, Pavel_NSK сказал:
перешерстил анализы K9K (1,5dci) - и что интересно, этот анализ лучший!
https://www.oil-club.ru/forum/topic/87497-polymerium-xpro1-5w-30-c3-504507-otrabotka-na-renault-megan-4-posle-8-488km/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/83801-mobil1-esp-5w-30-sp-otrabotka-na-renault-duster-posle-14943-km/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/89152-mobil1-esp-5w-30-sn-otrabotka-na-renault-duster-posle-16172-km/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/79448-g-energy-synthetic-super-start-5w-30-otrabotka-na-renault-duster-posle-7523-km/
Некоторые из них схожи по моточасам.
Интересно, именно с этого авто не было других отработок?
Насколько мне известно, есть несколько версий этого мотора, разное ПО, разная мощность, разная топливная аппаратура.
Вероятно и результаты анализов могут быть разными
2 часа назад, =SmiLe= сказал:
так какие выводу по анализу?
1) удивило почему щелочное число 5,59. Предыдущие анализы отработок показывают щелочное число 3,1-3,5. Масло оказалось стойким на сработку.
2) но износа почему то больше - в чем причина не знаю. Проверить "масло это или нет", залить KSMG и прокатить так же. Если износ будет как здесь, значит дело не в масле. Что то с режимами было тогда или состоянием.
3) Вязкость на единицу упала. Это сработка загустителя (дизельные двигатели шустрее срабатывают его) + небольшое попадание топлива + низкая вязкость предыдущего масла. Но в целом -1 ед - это нормально. У тебя и KSMG, и Sintec, на единицу упал - а у них судя по тесту Shear Stability круче загустители.
4) Судя по вспышке 227С - топлива здесь не много. Топливная работает исправно.
5) Возможно, нужно прислушаться к комментариям на счет замены подшипников скольжения. Потому что элементы медь-олово-свинец откуда то лезут... Если машина приносит хлеб, лучше поменять сейчас, чем капиталить потом.
Жаль, что нет анализа свежего масла. Смотрю на элементы, вроде Infienum P6800, а вроде не он. По отработке судить не правильно.
Или я ошибаюсь?
Честно говоря не знаю. Не так много отработок с к9к , и при этом их модификаций до фига. У меня другая модификация как и режим другой - только трасса, да и столько моточасов я не езжу.
Я не какое масло рекомендовано для Вашего к9к, но для дастеров раньше вообще 5w-40 рекомендовали, поэтому такая просадка по вязкости была бы не очень хорошо. А 20ки лить совсем плохо.
Изменено пользователем Димдим
2 часа назад, Lobshter сказал:
Нет
2 часа назад, torcon сказал:
Ну я бы не сказал, что прям капец как больше стало
Железа поболее, остальные элементы считай в пределах погрешности измерения. Возможно от предыдущих двух миксов осталось. Я после такаямы уже откатал микс Mirax 5w30+5w20 в пропорции 50/50 )))
А износа на ksmg было меньше т.к. и пробег был меньше на нём.
5 часов назад, Димдим сказал:
В евро6Д с мочевиной уже в каких то книжках советуют аналог С5, а не С3 масла. Но там масленный объем 5,7л, а не 4,5л, как в меня, и, думаю, другой масленный насос.
Lobshter да, когда-то читал про него, там не только лошадей и объем карьера побольше, что-то там ещё было другое, с охлаждением что-ли, не помню. Видимо в погоне за экономичностью и лонглайф интервалами старая модификация не справлялась. Понадобилось много изменений вносить, чтобы под с5 двигатель сделать. Но так как у нас этого нет и не будет (может и к лучшему), то в детали особо не вникал, что там с зазорами, поршнями и пр.
Я это к тому, что под масла с5 20ки довольно много переделали.
1 час назад, Димдим сказал:
На последних идет новый масленный насос, да. А вот на прошлых обычный.
4 часа назад, Lobshter сказал:
Они взаимозаменяемые? Может в курсе.
5 часов назад, =SmiLe= сказал:
Вроде бы нет, но грм одинаковый ставиться, так что возможно поставить можно.
Рекомендовано там 5w-30 C4
2 часа назад, Antip48 сказал:
там
Где там?
Lobshter ГРМ не связан ни как с масляным насосом
=SmiLe= взаимозаменяемы. Об этом есть инфа на Драйве. На Доккерах идёт более совершенный маслонасос. Он роторный,а не шестерёнчатый,как на более старых модификациях двигателя. Плюсом в нём есть термокомпенсатор производительности,который повышает производительность в некоторых режимах. Именно этот насос рекомендуют для установки,взамен обычного.
