23 марта23 мар Популярное сообщение Закреплён Takayama Adaptec 5W-30 API SN/SF ACEA C3 отработка на Renault Dokker 1.5dci после 7320км Масло: Takayama Adaptec 5W-30 API SN/SF ACEA C3 Автомобиль: Renault Dokker 1.5dci 90л.с. 2017г.в. РКПП Общий пробег на одометре: 180 563 км к концу интервала. Пробег на масле: 7320 км Моточасы: 362,4 Средняя скорость: - 20,2км/ч Израсходованное топливо: Неизвестно. Доливки масла: не доливал, но ушло примерно грамм 100 по щупу. Присутствие отложений в двигателе ДО: Нет возможности посмотреть. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: Нет возможности посмотреть. Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: Ремень Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: с 06 декабря 2025 по 19 марта 2026. Срок эксплуатации: 3 месяца Топливо: Дизель разный, в основном с рук. Режимы: 80% город, 20% трасса. Фильтр масляный: kolbenschmidt Фильтр воздушный: TRW Марка антифриза: Sintec для французских автомобилей Объем заливаемого масла: 4.5 литра Отбор масла: С картера . Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с холодного двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: 142662 - 148571 - KSMG Optimal DG3 5W-30 148571 - 156042 - Sintec Premium 9000 5W-30 C3 SN 156042 - 164650 - Sintec Platinum 5w30 + Sintec Platinum 0w20 (70/30) 164650 - 173243 - Sintec Platinum 5w30 + Sintec Platinum 0w20 (70/30)
26 июня26 июн Популярное сообщение С двигателем ничего не делал последние 30 тыс? Я смотрю у тебя на KSMG API ILSAC, Dexos1, Gen 3. меньше всего износ, но там правда и нитрация низкая 6,9. А потом на Синтек, Takayama износ выше стал, но там и наработка, судя по высокой нитрации 10 - больше. Здесь прям россыпь металлов. Хром, алюминий. Чего на KSMG не было. Я просто понять не могу это другие режимы и бОльшая наработка, поэтому накопилось столько металлов? Или что то с двигателем произошло, что ЦПГ стала давать много хрома, алюминия, железа, а подшипники свинца и меди...
26 июня26 июн torcon Я думаю не надо было мучить этот движок двадцатками ильсаковскими. Да и есть у этих движков всем известная проблема с шатунными вкладышами, от них скорее всего и медь,и свинец. Изменено 26 июня26 июн пользователем Antip48
26 июня26 июн Обычно на этих моторах вкладыши тысячам к 250-300 приезжают.Похоже тут этот случай.Но если их поменять не дожидаясь Сталинграда (там не так это сложно-прям снизу не снимая мотор меняются)можно еще спокойно столько же ездить Изменено 26 июня26 июн пользователем Edge79
26 июня26 июн Как мне кажется - достаточно сильно просело по вязкости: А вот еще отработка с китайца на нем. Более 2сСt потеряло при 100 (но тут топливо, скорее всего): Изменено 26 июня26 июн пользователем schmeichel1
26 июня26 июн 13 минут назад, torcon сказал: schmeichel1 а сколько там в этом паспорте Shear Stability 90 у этого масла? 10,96 после 30 циклов. Прям копейка в копейку. Теперь будем знать 30 циклов на стенде Bosch = 362,4 моточаса на Доккере =SmiLe=. 90 циклов они, видимо, побоялись. Родственный Sintec на Premium C3 делает 11,94>>11,62 после 90 циклов. Изменено 26 июня26 июн пользователем schmeichel1
26 июня26 июн Проблема может быть ещё и в топливе 23.03.2026 в 08:42, =SmiLe= сказал: Топливо: Дизель разный, в основном с рук. Что там за дизель мог быть никто не знает.
26 июня26 июн Автор 4 часа назад, torcon сказал: С двигателем ничего не делал последние 30 тыс? До этого масла было две замены - миксы Sintec Platinum 5w30 + Sintec Platinum 0w20 в пропорциях 70/30, два раза по 8500 пробеги. А потом уже анализируемое. Плюс на этом масле обул 17е колеса и это дало +20кг веса, а их надо крутить... 18 минут назад, Аркадич74 сказал: Что там за дизель мог быть никто не знает. Сосед так же на заправках заливается, в основном роснефть и пара местных частных. А потом уже ко мне часть попадает )))
26 июня26 июн Автор Ну и добавлю. Что на синтеке С3, что на этом анализируемом масле эксплуатация попадала всегда на зиму. Зимы как таковой в Краснодаре нет, но к самому концу зимы бывают морозы под -15 несколько дней. Работа разъездная, много остановок и страт-стопов. Конечно поменьше чем когда я в ВБ курьерил, но достаточно. И по металлам, и в синтеке и здесь плюс-минус в среднем одинаково я смотрю.
26 июня26 июн Edge79 на С3 масле, при своевременной замене, они бы думаю прожили бы тысяч 250-300. Но двадцатки ильсаковские считаю моветоном, применительно к этому двигателю.
26 июня26 июн 2 часа назад, Antip48 сказал: двадцатки ильсаковские считаю моветоном, применительно к этому двигателю. Их там всего 30% объёма. Не сильно они и повлияли на что-то
26 июня26 июн Если на 1 еденицу просадка после 30 циклов. Здесь китайский загуститель J0010, скорее всего. Но тоже не факт, что прям он просел, 1) топливо сколько то все равно попало 2) предыдущее масло в смеси с 0w20 было - тоже списывать нельзя.
27 июня27 июн Интересно, что увеличило количество элементов по износу: предыдущие 0w20, отбор холодного масла, плохое масло , всё-таки много моточасов, что-то изменилось в режиме эксплуатации ? Вроде моточасов не сильно много с предыдущими отработками.
