Toyota CVT Fluid TC из вариатора К111 Toyota Rav4 на 115500км
Toyota CVT TC из вариатора Toyota Rav4 на пробеге 115500км
Масло: Totota CVT TC Fluid
Автомобиль: Toyota Rav4  3ZR-FE 2,0 л 146 л\с АКПП (вариатор К111), передний привод, 2019г.в. (4 поколение).
Общий пробег на одометре: 115500км.
Пробег на масле: после предыдущей замены 40250км.
Моточасы:
Израсходованное топливо:
Доливки масла:
Присутствие отложений в двигателе до: после:
Ремонтные работы: нет
Чип тюнинг: нет
ГРМ: цепь
Автозапуск: да
Предпусковые подогревы: нет
Срок эксплуатации: 30.06.2024г. - 02.05.2026г.
Топливо: бензин
Режимы:
Фильтр масляный:
Фильтр воздушный:
Объем заливаемого по мануалу в вариаторе 8,7л.
Отбор масла: через сливное отверстие.
Периоды замены.
0км. - 37125км. (август 2019г. – 16.07.2022г.) МПЗ
37125км - 75250км. (16.07.2022г. - 30.06.2024г.) - Totota CVT FE Fluid (7.5л)
75250км - 115500км (30.06.2024г. - 08.05.2026г.) - Totota CVT TC Fluid (7.5л) данный анализ
115500км и до н.в. Kixx CVTF (замена со снятием поддона и заменой фильтра, 7л.)
Предыдущие анализы под катом
Анализ Totota CVT TC Fluid  75250км - 115500км (30.06.2024г. - 08.05.2026г.)
И анализ Kixx CVTF на 115500км после выставления уровня.
Может кому попадутся отработки с подобных вариаторов, маякните, по поиску в гугле только мои отработки).
Или нам такой попался струганец) или они все такие:D
Изменено пользователем Евген48
Я Kixx CVTF катаю . Меняю сам каждые 30 -40  тыс. Когда  сливаю масло на вид  норм . Стружки минимум .  311 вариатор.
Массажистъ сдавал отработку CVT после 31000км.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/8265-toyota-cvt-fluid-tc-otrabotka-na-toyota-verso-posle-31500km/page/2/
Там тоже кладезь железа, меди алюминия.
Вот здесь у Евгена 48 мало алюминия-железа, но я так понимаю это после частичных смен уменьшилось содержание.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/88008-toyota-cvt-fe-fluid-iz-variatora-k111-toyota-rav4-na-75250km/page/2/
17 часов назад, Финн сказал:
Но! Жидкость служит и для охлаждения и якобы содержит  особый пакет присадок для снижения риска пробоя изоляции электромоторов. Вот и гадай-тойота хочет по конской цене продать свою жижу или факт имеет место быть?
Если в эту же коробку ранее лилось гуще, значит все нормально - это только экономия топлива. Если только низковяз - значит все правильно говорят, вязкость важна, коэффициент трения, охлаждение, диэлектрик.
3 часа назад, Geha31 сказал:
... это поддон видимо не снимал. Был-бы удивлён)
42 минуты назад, torcon сказал:
Это анализ МПЗ, там всегда "месиво".
43 минуты назад, torcon сказал:
Поправляю, первый бланк это при выставлении уровня, т.е. уже после замены, как и в этой теме Кикс, тоже отправная точка на будущее.
т.ч.:pardon:
1 час назад, Yes.duk сказал:
Со снятием поддона и с заменой фильтра .
Да !! Кстати можно делать полную замену. нужно сделать приспособу .  Есть на канале у Тоскина.
29.05.2026 в 11:47, torcon сказал:
В том-то и дело, что коробка новая, устанавливалась на новые гибриды и опыта по ней нет. На форуме есть тема Toyota Е-Transaxle fluid TE где сказано, что ее предположительно  делает Eneos. А более ничего. Можно ли ее заменить? Вязкость на горячую Toyota WS-7, FE -5, TE-3. Шестерням в коробке G10 от более вязкой WS ничего не будет, кроме пользы. А электронасос ее прокачает? Вроде, на холодную же он ТЕ, когда она густая, качает? Ну так  и WS должен. А второе-это какой-то супер - диэлектрической пакет. Опять же, логика подсказывает, что в трансформаторах, где напряжение на порядки выше, залито трансформаторное масло без всяких присадок. Однако ж страшно лить вопреки рекомендациям производителя!
За что бьюсь: предполагается рекомендованное Toyota Е-Transaxle fluid TE и заменяющее его Enos для коробки хуже, дороже и хрен найдешь. И рекомендовано оно только из-за экономичности и желания Тойоты накосить денег.
38 минут назад, Финн сказал:
Почему предположительно?
08886-02605 Toyota e-Transaxle fluid TE.pdf
1 час назад, SL1 сказал:
Когда тема появилась-было предположительно, теперь-точно. В принципе, torcon прав. В PA10 раньше лилось WS. Наверное, и теперь можно.
Можно, такое сплошь и рядом, но только на свой страх и риск.
В первом приближении - АТФ нужной вязкости.
Во втором приближении - АТФ с "электрическими" допусками гибридов.
6 часов назад, dimm7777 сказал:
Это -ясно.По вязкосьи ближе всего Тoyota Cvt Fe   и volvo Cvt light and havy vicle- 5 против 3 у Тойота ТЕ, по диэлектрическому пакету-Только Eneos, но его, сцуко, тоже хрен найдешь...
28.05.2026 в 16:33, Lobshter сказал:
В тойотовски Варик льется жидкое FE или стандартна по вязкости CVT жижа?
У меня на Рав-4 4 поколения 2017 года на вариаторе маркировка ТС!
Менял на 88 т.км, было довольно светлое при замене.
13 минут назад, Triniti сказал:
Покупали авто новым у дилера? Пробки ТС и FE одинаковые, за исключением маркировки, могли и поменять.
22 часа назад, SL1 сказал:
Да, машина дилерская. До меня вариатор не трогали.
