28 мая28 мая Популярное сообщение Закреплён Toyota CVT TC из вариатора Toyota Rav4 на пробеге 115500км Масло: Totota CVT TC FluidАвтомобиль: Toyota Rav4 3ZR-FE 2,0 л 146 л\с АКПП (вариатор К111), передний привод, 2019г.в. (4 поколение).Общий пробег на одометре: 115500км. Пробег на масле: после предыдущей замены 40250км. Моточасы: Израсходованное топливо: Доливки масла: Присутствие отложений в двигателе до: после: Ремонтные работы: нет Чип тюнинг: нет ГРМ: цепь Автозапуск: да Предпусковые подогревы: нет Срок эксплуатации: 30.06.2024г. - 02.05.2026г. Топливо: бензинРежимы: Фильтр масляный: Фильтр воздушный: Объем заливаемого по мануалу в вариаторе 8,7л. Отбор масла: через сливное отверстие. Периоды замены. 0км. - 37125км. (август 2019г. – 16.07.2022г.) МПЗ 37125км - 75250км. (16.07.2022г. - 30.06.2024г.) - Totota CVT FE Fluid (7.5л) 75250км - 115500км (30.06.2024г. - 08.05.2026г.) - Totota CVT TC Fluid (7.5л) данный анализ 115500км и до н.в. Kixx CVTF (замена со снятием поддона и заменой фильтра, 7л.) Предыдущие анализы под катом Скрытый текст Анализ Totota CVT TC Fluid 75250км - 115500км (30.06.2024г. - 08.05.2026г.) И анализ Kixx CVTF на 115500км после выставления уровня. Может кому попадутся отработки с подобных вариаторов, маякните, по поиску в гугле только мои отработки). Или нам такой попался струганец) или они все такие Изменено 29 мая29 мая пользователем Евген48
13 июня13 июн Автор Популярное сообщение Дошло дело до вскрытия фильтра вариатора, смотрел со всех сторон и выбрал самый простой способ, тупо вскрывать по пластику, а не пилить по завальцовке, потом думай что за метал внутри, но и по пластику работа медленная и нудная), но она вроде того стоила. Теперь интересно запилить другие фильтры). Кратко, сделан качественно, пластик очень плотный, есть рёбра жёсткости для удержания фильтра, материал фильтра прям синтетика, плотный, толстый, канц ножом режется не так просто. Внутри есть крупинки металла, но каких то сгустков итп нет. По мне, такой фильтр спокойно отработает 150-200т.км.
7 августа7 авг On 5/28/2026 at 10:49 AM, Евген48 said: Или нам такой попался струганец) или они все такие В пересчете на 1000 км получается износ по Fe - 2,89 мг/кг, по Al - 2,31 мг/кг. Для конструкции без фильтра тонкой очистки нормально, хотя по алюминию износ высоковат. Что там с вязкостью жидкости? На китайском вариаторе QR019CHA без фильтра тонкой очистки результаты похожие (Fe: 3.22 мг/кг и Al: 1.36 мг/кг). Хотите снизить количество Fe и Al в отработке - ставьте внешний фильтр тонкой очистки. В вариаторах Jatco такой фильтр есть и цифры по износу там более красивые. Все-таки, толк от еще одного фильтра в системе есть.
8 августа8 авг Автор AVlad да, на джатко есть допфильтр и это хорошо, странно что япы его не поставили, хотя в некоторых вариаторах айсин он есть (насколько помню), тут два варианта, либо япы не считают это "износом", либо заговор от вечных агрегатов Надо сказать что на моей Крете тоже один фильтр грубой очистки и тот меняется только при капитальном ремонте).
