Toyota CVT Fluid TC из вариатора К111 Toyota Rav4 на 115500км
Toyota CVT TC из вариатора Toyota Rav4 на пробеге 115500км
Масло: Totota CVT TC Fluid
Автомобиль: Toyota Rav4  3ZR-FE 2,0 л 146 л\с АКПП (вариатор К111), передний привод, 2019г.в. (4 поколение).
Общий пробег на одометре: 115500км.
Пробег на масле: после предыдущей замены 40250км.
Моточасы:
Израсходованное топливо:
Доливки масла:
Присутствие отложений в двигателе до: после:
Ремонтные работы: нет
Чип тюнинг: нет
ГРМ: цепь
Автозапуск: да
Предпусковые подогревы: нет
Срок эксплуатации: 30.06.2024г. - 02.05.2026г.
Топливо: бензин
Режимы:
Фильтр масляный:
Фильтр воздушный:
Объем заливаемого по мануалу в вариаторе 8,7л.
Отбор масла: через сливное отверстие.
Периоды замены.
0км. - 37125км. (август 2019г. – 16.07.2022г.) МПЗ
37125км - 75250км. (16.07.2022г. - 30.06.2024г.) - Totota CVT FE Fluid (7.5л)
75250км - 115500км (30.06.2024г. - 08.05.2026г.) - Totota CVT TC Fluid (7.5л) данный анализ
115500км и до н.в. Kixx CVTF (замена со снятием поддона и заменой фильтра, 7л.)
Предыдущие анализы под катом
Анализ Totota CVT TC Fluid  75250км - 115500км (30.06.2024г. - 08.05.2026г.)
И анализ Kixx CVTF на 115500км после выставления уровня.
Может кому попадутся отработки с подобных вариаторов, маякните, по поиску в гугле только мои отработки).
Или нам такой попался струганец) или они все такие:D
Изменено пользователем Евген48
В тойотовски Варик льется жидкое FE или стандартна по вязкости CVT жижа?
1 час назад, Lobshter сказал:
Им примерно пофигу
В данном случае с завода FE, но смотря на анализы...:sarcastic:
14 минут назад, and2949 сказал:
Им примерно пофигу
Кстати, у Кикса пакетик жирненький оказался:)
Я копался в теме. Тренд идет в сторону все жиже и жиже... Для экономичности.  Toyota CVTF FE fluid в эту коробку по мануалу. А в последние гибриды в CVT вообще Toyota e-Transaxle fluid TE. Она еще жиже... По мануалу  можно только ее. Хотя в последних CVT ни блока гидротрансформаторов, ни ремня-одни шестерни, как в шуруповерте. Так и тянет налить туда чего-нибудь по-гуще. Но! Жидкость служит и для охлаждения и якобы содержит  особый пакет присадок для снижения риска пробоя изоляции электромоторов. Вот и гадай-тойота хочет по конской цене продать свою жижу или факт имеет место быть?
17 часов назад, Финн сказал:
Если речь про 120 и 320 вариатор, там есть ремень.
Просто добавили стартовую одну передачу из шестерён, как на механике, трогается на шестерне, потом переключает на ремень.
22 минуты назад, Финн сказал:
Это относиться к гибридам, а тут у ТС классический вариатор 111 на ремне
Изменено пользователем Vitek72rus
3 часа назад, expert сказал:
Ну вот,  менять надо раз в 25-30 т км
Наверное сейчас это относиться ко всем вариаторам. Замена раз в 30к и будет счастье.
А на этом коробке масло легко меняется?
9 часов назад, Финн сказал:
По опыту работы на замене масла, FE на внешний вид хуже выглядит чем TC, заводское масло на пробеге 60-70 тыс выглядит плохо, иногда еще раньше, на 30-40 тыс, как TC на пробеге 90-110 тыс, темное и магниты наполненные пылью, анализы не проводили, просто мое наблюдение.
15 часов назад, Lobshter сказал:
С 2013 года ЭБУ перепрошита на жидкость FE, для лучшей защиты трансмиссии и охлаждения её за счёт более низковязкой жидкости летом и меньшим износом зимой.
Р.S. если верите, то чем жиже, тем меньше износ.
Замена в 30-40 тысяч желательно, позиционируется. Морозы убивают жидкость больше, чем жара.
2 часа назад, Сергей. Н сказал:
Вот и я про тоже. У меня коробка G10, гибрид. Одни шестерни. Туда б вообще трансмиссионку тянет налить, этак 75W-90. Это, конечно, чересчур, но  Toyota TC или WS не помешали бы точно. Так в мануале только Toyota e-Transaxle fluid TE! Вроде как ТС и лучше, и дешевле, и достать легче-НО! А вдруг электронасос ее не прокачает? А вдруг лак с электромоторов смоет? Производитель, сука, молчит, а опыта еще нет... Вот и сиди как бабка у разбитого корыта...
35 минут назад, Финн сказал:
Для информации:
Toyota Е-Transaxle fluid TE выпускает Eneos. Собственная разработка. Выпускают в Японии.
Toyota ATF WS, CTV FE/ TC- выпускают в Таиланде (ExxonMobil) и только фасуют в Японии. Аутсорсинговое производство.
Изменено пользователем Misha6112008
20 часов назад, Евген48 сказал:
Железный ремень постоянно ходит по железным конусам (хоть и через масло), но он всё равно, ессно, точит их. Конечно всегда будет много металлов в отработке у вариаторов.
Евген48 фотки не делал? Самого масла и магнитов?
20 минут назад, Роман 73 сказал:
