16 апреля16 апр Популярное сообщение Закреплён Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо Space, Mr.S, Navy, mxt33, Romul731, AndrejB80, Е.Н.К. Образец для анализа закупал и отправлял в лабу Space (где покупал?) Масло заявлено как: ACEA C2/C3; API SP/CF; MB 229.52/229.51/226.5/229.31; BMW LL-04; Renault RN 0700/0710; Fiat 9.55535-S3; GM dexos2; VW 505 01; PSA B71 2290. 1) Немного смущает эта низкая вязкость при 100С = 11,60. Дело в том, что масло может не пройти требование стандарта ACEA к HTHS >3.5. Скорее всего будет чуть ниже. На скорость это не влияет конечно - это разговор о том, как должно быть в идеале... Стандарту SAE как 5W-30 оно удовлетворяет, ибо находится в рамках от 9,3 до 12.5. 2) Щелочное число = 7,78мгКОН - среднее. Обычные, нормальные моющие свойства для среднезольного масла. Интервалы 7500км, в большинстве моторов выдержит. 3) Зольность сульфатная = 0,73% - отличная, низкая. Удовлетворяет стандарту ACEA C3. Сберегает сажевые фильтры дизельных двигателей. Подходит в современные бензиновые моторы с прямым впрыском и катализаторами. 4) С температурой вспышки все в порядке = 231С - Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF термостабильно при высоких температурах. 5) NOACK испаряемость = 9.2% - тоже хорошо. Не смотря на то, что это масло по всем признакам ниже вязкости, чем нужно, оно выдает хорошие высокотемпературные характеристики. То есть, базовые масла у Lukoil по прежнему крутые. И ведь это гидрокрекинг, по всем признакам здесь нет ПАО... 6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 4583 - при низких температурах ведет себя отлично, легко прокручивается стартером. Но масла Longlife обычно погуще и выдают 5600-6000мПас. Почему решили сделать именно так? Не понятно. Низковязкий кряк и нехватка VHVI-6? Мне это не нравится, если у двигателя есть склонность к угару, такие масла обычно "летят в трубу" охотнее... 7) Температура застывания -44С - нормальная. Это гидрокрекинг в вязкости 5W-30, он обычно так и выдает. 8) Содержание серы = 0,235% - среднее. Видно, что присадки не архаика... 9) Пакет присадок собственной разработки Lukoil LV3300. Здесь есть молибден - модификатор трения. Он делает двигатель чуть тише и экономичнее. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Здесь нет бора, но пусть это не пугает. Здесь есть дисперсанты судя по ИК, просто они другого типа. По всем признакам это современный пакет, который препятствует детонации LSPI. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Среднее количество дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Вроде все классно. Единственное, что мне не понравилось, что он какой то - слишком низкой вязкости. CCS = 4583 - низкая. Вязкость при 40С = 65 - низкая. Обычно Longlife масла не такие. Грозит тем, что может больше угорать в старых моторах. Может не удовлетворить требованиям HTHS > 3,5 по стандарту. Хотя вроде бы вспышка 231С и NOACK = 9.2% - отличные. Но могли бы сделать еще круче... Масло сделано на гидрокрекинге VHVI. Пакет присадок собственной разработки. Из плюсов: очень хорошо ведет себя в морозы. Низкая, безопасная зола. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 2359703 - Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP 1L 2359717 - Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP 4L
22 апреля22 апр 4 часа назад, torcon сказал: Похоже это не случайно, они специально делают низкую вязкость А вот по какой причине? Не понятно... смочь пройти FE CEC-L-54-T-96 и смело писать С2/С3....
22 апреля22 апр одновременное наличие C2 и C3 означает HTHS ровно 3,5 . по CCS видно что замешано с большой долей их маловязкого VHVI-4. Было бы интересно как оно покажет себя в тесте на просадку вязкости на форсунке на ЭТОТ РАЗ. То что дисперсантов всего лишь "средне" - есть не очень хорошо для ACEA C масел. Его предшественник Diesel вальнул тест на HTHS при том что у масла вязкость при 100 вполне себе немаленькая. Написали бы ACEA C2 и к маслу было бы меньше вопросов. Изменено 22 апреля22 апр пользователем ai_gelios
22 апреля22 апр 4 часа назад, _AI_ сказал: Сходил по ссылке анализа что дали выше, С2/С3 там есть... И в писании и на канистре... а А и В нет... PS на сайте Лукойл так же. А кто ваш информатор? PPS и официальный представитель на форуме говорил, что конкретно для этой вязкости, это масло, это ребрендинг дизеля. Ну, признаю - малость попутал.
22 апреля22 апр 1 час назад, ai_gelios сказал: одновременное наличие C2 и C3 означает HTHS ровно 3,5 Не означает) HTHS для C2 - больше или равно 2,9; для C3 - больше или равно 3,5; для A5/B5 - больше или равно 2,9 и меньше или равно 3,5. Исходя из этого HTHS 3,5 и выше (в том числе 3,6) удовлетворяют требованиям C3 и даже C2 Изменено 22 апреля22 апр пользователем Thought
22 апреля22 апр 2 часа назад, miketrah сказал: а как без бора то?? что вместо него будет справляться??? С чем справляться? Или с кем?
23 апреля23 апр Лить себе не собираюсь, но возник вопрос. Обычно допуски vag идут в паре 502.00/505.00 Так вот, если получен один из них без пары, как в этом случае 505.00, допускается ли его лить в бензиновые моторы? Или только в дизеля, а в случае получения только 502.00 только в бензины? Изменено 23 апреля23 апр пользователем Borrzzo
23 апреля23 апр Borrzzo не знаю как там у ВАГ, но масло по API имеет (по крайней мере на этикетке) как бензиновый SP, так и дизельный CF, поэтому его можно и в бензиновые, и в дизельные моторы, куда рекомендуется C2/C3.
23 апреля23 апр 14 часов назад, Thought сказал: Не означает) HTHS для C2 - больше или равно 2,9; для C3 - больше или равно 3,5; для A5/B5 - больше или равно 2,9 и меньше или равно 3,5. Исходя из этого HTHS 3,5 и выше (в том числе 3,6) удовлетворяют требованиям C3 и даже C2 Тогда интересное комбо получается, и HTHS выше 3,5 (нет, судя по тесту прошлой генерации) и тесты на экономию топлива сдаются. Либо лукойл просто написал всё от фонаря на этикетке.
23 апреля23 апр 45 минут назад, Любознательный сказал: Borrzzo не знаю как там у ВАГ, но масло по API имеет (по крайней мере на этикетке) как бензиновый SP, так и дизельный CF, поэтому его можно и в бензиновые, и в дизельные моторы, куда рекомендуется C2/C3. Возникает вопрос, почему тогда 502 не указан? Много таких масел есть, я думал они идентичны друг другу и если есть один допуск значит есть и второй
23 апреля23 апр Borrzzo не могу отвечать за представителей Лукойл, но я вижу так: они "модифицировали" Armortech Diesel в это масло и акцент именно на дизельных спецификациях. В любом случае, насколько я понимаю, 505 здесь по их мнению, а не реально полученный.
23 апреля23 апр 49 минут назад, Borrzzo сказал: Возникает вопрос, почему тогда 502 не указан? Много таких масел есть, я думал они идентичны друг другу и если есть один допуск значит есть и второй Указан 505.01. Этот стандарт перекрывает и 502 и 505
23 апреля23 апр 29 минут назад, Любознательный сказал: Borrzzo не могу отвечать за представителей Лукойл, но я вижу так: они "модифицировали" Armortech Diesel в это масло и акцент именно на дизельных спецификациях. В любом случае, насколько я понимаю, 505 здесь по их мнению, а не реально полученный. Реально полученный- это Lukoil Special C3
23 апреля23 апр 22.04.2026 в 16:26, Thought сказал: Не означает) HTHS для C2 - больше или равно 2,9; для C3 - больше или равно 3,5; для A5/B5 - больше или равно 2,9 и меньше или равно 3,5. Исходя из этого HTHS 3,5 и выше (в том числе 3,6) удовлетворяют требованиям C3 и даже C2 Вопрос: Если у меня дизель с сажевым (volvo), и рекомендовано А5/В5, а я лью С3 с HTHS >3.5 Чем это чревато?
23 апреля23 апр Sanchez ничего не будет. С3 - это как раз дизельное масло. Возможно чуть тупее двигатель будет крутиться, но если там много лошадей - разницы видно не будет.
