16 апреля16 апр Популярное сообщение Закреплён Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо Space, Mr.S, Navy, mxt33, Romul731, AndrejB80, Е.Н.К. Образец для анализа закупал и отправлял в лабу Space (где покупал?) Масло заявлено как: ACEA C2/C3; API SP/CF; MB 229.52/229.51/226.5/229.31; BMW LL-04; Renault RN 0700/0710; Fiat 9.55535-S3; GM dexos2; VW 505 01; PSA B71 2290. 1) Немного смущает эта низкая вязкость при 100С = 11,60. Дело в том, что масло может не пройти требование стандарта ACEA к HTHS >3.5. Скорее всего будет чуть ниже. На скорость это не влияет конечно - это разговор о том, как должно быть в идеале... Стандарту SAE как 5W-30 оно удовлетворяет, ибо находится в рамках от 9,3 до 12.5. 2) Щелочное число = 7,78мгКОН - среднее. Обычные, нормальные моющие свойства для среднезольного масла. Интервалы 7500км, в большинстве моторов выдержит. 3) Зольность сульфатная = 0,73% - отличная, низкая. Удовлетворяет стандарту ACEA C3. Сберегает сажевые фильтры дизельных двигателей. Подходит в современные бензиновые моторы с прямым впрыском и катализаторами. 4) С температурой вспышки все в порядке = 231С - Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF термостабильно при высоких температурах. 5) NOACK испаряемость = 9.2% - тоже хорошо. Не смотря на то, что это масло по всем признакам ниже вязкости, чем нужно, оно выдает хорошие высокотемпературные характеристики. То есть, базовые масла у Lukoil по прежнему крутые. И ведь это гидрокрекинг, по всем признакам здесь нет ПАО... 6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 4583 - при низких температурах ведет себя отлично, легко прокручивается стартером. Но масла Longlife обычно погуще и выдают 5600-6000мПас. Почему решили сделать именно так? Не понятно. Низковязкий кряк и нехватка VHVI-6? Мне это не нравится, если у двигателя есть склонность к угару, такие масла обычно "летят в трубу" охотнее... 7) Температура застывания -44С - нормальная. Это гидрокрекинг в вязкости 5W-30, он обычно так и выдает. 8) Содержание серы = 0,235% - среднее. Видно, что присадки не архаика... 9) Пакет присадок собственной разработки Lukoil LV3300. Здесь есть молибден - модификатор трения. Он делает двигатель чуть тише и экономичнее. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Здесь нет бора, но пусть это не пугает. Здесь есть дисперсанты судя по ИК, просто они другого типа. По всем признакам это современный пакет, который препятствует детонации LSPI. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Среднее количество дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Вроде все классно. Единственное, что мне не понравилось, что он какой то - слишком низкой вязкости. CCS = 4583 - низкая. Вязкость при 40С = 65 - низкая. Обычно Longlife масла не такие. Грозит тем, что может больше угорать в старых моторах. Может не удовлетворить требованиям HTHS > 3,5 по стандарту. Хотя вроде бы вспышка 231С и NOACK = 9.2% - отличные. Но могли бы сделать еще круче... Масло сделано на гидрокрекинге VHVI. Пакет присадок собственной разработки. Из плюсов: очень хорошо ведет себя в морозы. Низкая, безопасная зола. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 2359703 - Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP 1L 2359717 - Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP 4L
22 апреля22 апр Автор Похоже это не случайно, они специально делают низкую вязкость А вот по какой причине? Не понятно...
22 апреля22 апр 17 минут назад, torcon сказал: Похоже это не случайно, они специально делают низкую вязкость А вот по какой причине? Не понятно... Чтобы китайцам угодить, которым С2 треба...
22 апреля22 апр 1 час назад, _AI_ сказал: переименованный Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 У того нет допусков "С", только А и В
22 апреля22 апр 59 минут назад, torcon сказал: специально делают низкую вязкость А это разве низкая? ЖЫР по верхней границе, типичное С3.
22 апреля22 апр Популярное сообщение 29 минут назад, Knop сказал: У того нет допусков "С", только А и В Сходил по ссылке анализа что дали выше, С2/С3 там есть... И в писании и на канистре... а А и В нет... PS на сайте Лукойл так же. А кто ваш информатор? PPS и официальный представитель на форуме говорил, что конкретно для этой вязкости, это масло, это ребрендинг дизеля. Изменено 22 апреля22 апр пользователем _AI_
22 апреля22 апр 2 часа назад, mixanix сказал: Только почему то щелочное число отличается. Потому что в золу попали с запасом , как раз та разница в 0,05-0,07 что бы мы не придирались Да и соотношение щелочное с кислотным тут чуть больше Изменено 22 апреля22 апр пользователем Space
22 апреля22 апр 3 часа назад, torcon сказал: Похоже это не случайно, они специально делают низкую вязкость А вот по какой причине? Не понятно... Оно практически неотличимо от некоторых Илсаков ...
22 апреля22 апр Популярное сообщение 5 часов назад, mixanix сказал: Тоже самое. Только почему то щелочное число отличается. Похож на LV3300, но щелочное число (TBN) немного ниже. Похоже, что небольшое количество диспергатора было удалено. Думаю, поэтому... Это связано с тем, что диспергатор на основе полиизобутиленсукцинимида имеет значение щелочного числа (TBN). Изменено 22 апреля22 апр пользователем Kuroneko
