16 апреля16 апр Популярное сообщение Закреплён Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо Space, Mr.S, Navy, mxt33, Romul731, AndrejB80, Е.Н.К. Образец для анализа закупал и отправлял в лабу Space (где покупал?) Масло заявлено как: ACEA C2/C3; API SP/CF; MB 229.52/229.51/226.5/229.31; BMW LL-04; Renault RN 0700/0710; Fiat 9.55535-S3; GM dexos2; VW 505 01; PSA B71 2290. 1) Немного смущает эта низкая вязкость при 100С = 11,60. Дело в том, что масло может не пройти требование стандарта ACEA к HTHS >3.5. Скорее всего будет чуть ниже. На скорость это не влияет конечно - это разговор о том, как должно быть в идеале... Стандарту SAE как 5W-30 оно удовлетворяет, ибо находится в рамках от 9,3 до 12.5. 2) Щелочное число = 7,78мгКОН - среднее. Обычные, нормальные моющие свойства для среднезольного масла. Интервалы 7500км, в большинстве моторов выдержит. 3) Зольность сульфатная = 0,73% - отличная, низкая. Удовлетворяет стандарту ACEA C3. Сберегает сажевые фильтры дизельных двигателей. Подходит в современные бензиновые моторы с прямым впрыском и катализаторами. 4) С температурой вспышки все в порядке = 231С - Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF термостабильно при высоких температурах. 5) NOACK испаряемость = 9.2% - тоже хорошо. Не смотря на то, что это масло по всем признакам ниже вязкости, чем нужно, оно выдает хорошие высокотемпературные характеристики. То есть, базовые масла у Lukoil по прежнему крутые. И ведь это гидрокрекинг, по всем признакам здесь нет ПАО... 6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 4583 - при низких температурах ведет себя отлично, легко прокручивается стартером. Но масла Longlife обычно погуще и выдают 5600-6000мПас. Почему решили сделать именно так? Не понятно. Низковязкий кряк и нехватка VHVI-6? Мне это не нравится, если у двигателя есть склонность к угару, такие масла обычно "летят в трубу" охотнее... 7) Температура застывания -44С - нормальная. Это гидрокрекинг в вязкости 5W-30, он обычно так и выдает. 8) Содержание серы = 0,235% - среднее. Видно, что присадки не архаика... 9) Пакет присадок собственной разработки Lukoil LV3300. Здесь есть молибден - модификатор трения. Он делает двигатель чуть тише и экономичнее. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Здесь нет бора, но пусть это не пугает. Здесь есть дисперсанты судя по ИК, просто они другого типа. По всем признакам это современный пакет, который препятствует детонации LSPI. 10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Среднее количество дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Вроде все классно. Единственное, что мне не понравилось, что он какой то - слишком низкой вязкости. CCS = 4583 - низкая. Вязкость при 40С = 65 - низкая. Обычно Longlife масла не такие. Грозит тем, что может больше угорать в старых моторах. Может не удовлетворить требованиям HTHS > 3,5 по стандарту. Хотя вроде бы вспышка 231С и NOACK = 9.2% - отличные. Но могли бы сделать еще круче... Масло сделано на гидрокрекинге VHVI. Пакет присадок собственной разработки. Из плюсов: очень хорошо ведет себя в морозы. Низкая, безопасная зола. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 2359703 - Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP 1L 2359717 - Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP 4L
23 апреля23 апр 20 минут назад, mixanix сказал: Sanchez ничего не будет. С3 - это как раз дизельное масло. Возможно чуть тупее двигатель будет крутиться, но если там много лошадей - разницы видно не будет. Да. Но свидетели и последователи SAE20 тут могут не согласиться, проповедь же была вроде про кольца и C3 Изменено 23 апреля23 апр пользователем Thought
23 апреля23 апр Thought Скрытый текст У меня как раз кольца залегли после масла с2/с3 вместо рекомендованного a5/b5. Но у меня бензин. Поршень тоньше, легче запечь кольца. Дизелю должно быть всё равно.
23 апреля23 апр 12 часов назад, mixanix сказал: Thought Показать содержимое У меня как раз кольца залегли после масла с2/с3 вместо рекомендованного a5/b5. Но у меня бензин. Поршень тоньше, легче запечь кольца. Дизелю должно быть всё равно. Возможно и да, именно от этих 0,5 cCт разницы в вязкости) Изменено 24 апреля24 апр пользователем Thought
23 апреля23 апр Скрытый текст Там каскад проблем: разница в вязкости 20% (между a5 и с3), мои перепробеги по 10 т.км, редкие короткие пробеги по городу (7-9 т.км в год), недогрев двигателя, быстрое потемнение масла (возможно отмывка старых отложений), перегруженность масла компонентами, плохая прожарка данного типа масла. @Thought Изменено 23 апреля23 апр пользователем mixanix
23 апреля23 апр 9 часов назад, mixanix сказал: между a5 и с3 Понял. Я подумал между A5 и С2/С3. Хотя да, между C2/C3 и C3 разницы тоже может и не быть Изменено 24 апреля24 апр пользователем Thought
23 апреля23 апр Здравствуйте. Выбираю между Repsol ELITE EVOLUTION LONG LIFE SN/CF 5W-30 и Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP (текущая тема). Всегда был убежден, что Лукойл не хуже зарубежных аналогов и нет смысла переплачивать. Но чатгпт начал мутить воду и якобы непонятно какой показатель HTHS и лучше не рисковать. Как думаете, не навредит это масло? Манера езды разная, бывает 170 еду, бывает 120-140. Город, пробки. BMW X7 бензин. Рекомендован ACEA C3, LL04. P.s. и в канистра почему-то нет надписи LL04, странно...
23 апреля23 апр Кто искал масло совместно sp/cf а не по отдельности то вот оно Уже не вспомню где был вопрос, но был Изменено 23 апреля23 апр пользователем Space
23 апреля23 апр Здравствуйте! Боюсь, что спрашиваю чушь, но все же… Подойдет ли данное масло на 3-х литровый дизель Toyota Land Cruiser Prado 1kd-ftv? Просто настораживает, что производитель особенное внимание уделяет «сажевикам», коего нет в моем автомобиле. Спасибо добрым людям за совет!
24 апреля24 апр 9 часов назад, un1X сказал: настораживает, что производитель особенное внимание уделяет «сажевикам», коего нет в моем автомобиле. просто, если есть сажевый нужно более тщательно выбирать масло, а если его нет - у вас больше свободы... в т.ч это масло. это как если у вас есть проблемы с ЖКТ... вам нужна не "особая еда, которую нельзя есть другим", а обычная, с проверкой каких-то параметров.... а всем у кого нет каких-то особенностей с перевариванием, о можно всё, в т.ч. "еду для особенных"...
24 апреля24 апр 11 часов назад, ilnar_93 сказал: P.s. и в канистра почему-то нет надписи LL04, странно... открыл фото канистры в шапке: вторая строка снизу...
24 апреля24 апр 32 минуты назад, _AI_ сказал: открыл фото канистры в шапке: вторая строка снизу... странно что при это vag 505.01 а не 504/507
24 апреля24 апр 12 часов назад, ilnar_93 сказал: Выбираю между Repsol ELITE EVOLUTION LONG LIFE SN/CF 5W-30 и Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP 12 часов назад, ilnar_93 сказал: BMW X7 бензин А может такого требовательного и благородного коня чем-то более изысканным кормить? Можно и сабж, конечно, но лично я бы выбрал нечто иное - если есть финансы на X7, то несколько раз в год можно себе позволить лить масла от мировых брендов. Скрытый текст Например, такое Shell HELIX ULTRA ECT C3 5W-30 Масло моторное, Синтетическое, 4 лhttps://ozon.ru/t/nP0adtJ Или такое MOBIL 1 ESP 5W-30 5W-30 Масло моторное, Синтетическое, 5 лhttps://ozon.ru/t/912LI8N Это ИМХО.
24 апреля24 апр 1 час назад, Любознательный сказал: А может такого требовательного и благородного коня чем-то более изысканным кормить? Можно и сабж, конечно, но лично я бы выбрал нечто иное - если есть финансы на X7, то несколько раз в год можно себе позволить лить масла от мировых брендов. Показать содержимое Например, такое Shell HELIX ULTRA ECT C3 5W-30 Масло моторное, Синтетическое, 4 лhttps://ozon.ru/t/nP0adtJ Или такое MOBIL 1 ESP 5W-30 5W-30 Масло моторное, Синтетическое, 5 лhttps://ozon.ru/t/912LI8N Это ИМХО. Да, можно, тут даже дело не в деньгах. Больше вопрос в том, что зачем покупать дороже что-то зарубежное, если отечественное и по цене дешевле и по качеству не хуже(или все таки хуже?). Т.е. не всегда дорого значит лучше. Вот этот вопрос я хочу понять... Тоже самый shell начинает стоить дороже только из-за всяких серых схем. Изменено 24 апреля24 апр пользователем ilnar_93
24 апреля24 апр 3 часа назад, _AI_ сказал: открыл фото канистры в шапке: вторая строка снизу... Покупал на АЗС, этих надписей нет. Возможно у меня другая партия
