Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP свежее
Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо Space, Mr.S, Navy, mxt33, Romul731, AndrejB80, Е.Н.К.
Образец для анализа закупал и отправлял в лабу Space (где покупал?)
Lukoil Genesis Armortech DPF-GPF 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgLukoil Genesis Armortech DPF-GPF 5W-30 API SP URC копия.jpgLukoil Genesis Armortech DPF-GPF 5W-30 API SP 1.jpgLukoil Genesis Armortech DPF-GPF 5W-30 API SP 2.jpg
Масло заявлено как: ACEA C2/C3; API SP/CF; MB 229.52/229.51/226.5/229.31; BMW LL-04; Renault RN 0700/0710; Fiat 9.55535-S3; GM dexos2; VW 505 01; PSA B71 2290.
1) Немного смущает эта низкая вязкость при 100С = 11,60. Дело в том, что масло может не пройти требование стандарта ACEA к HTHS >3.5. Скорее всего будет чуть ниже. На скорость это не влияет конечно - это разговор о том, как должно быть в идеале... Стандарту SAE как 5W-30 оно удовлетворяет, ибо находится в рамках от 9,3 до 12.5.
2) Щелочное число = 7,78мгКОН - среднее. Обычные, нормальные моющие свойства для среднезольного масла. Интервалы 7500км, в большинстве моторов выдержит.
3) Зольность сульфатная = 0,73% - отличная, низкая. Удовлетворяет стандарту ACEA C3. Сберегает сажевые фильтры дизельных двигателей. Подходит в современные бензиновые моторы с прямым впрыском и катализаторами.
4) С температурой вспышки все в порядке = 231С - Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF термостабильно при высоких температурах.
5) NOACK испаряемость = 9.2% - тоже хорошо. Не смотря на то, что это масло по всем признакам ниже вязкости, чем нужно, оно выдает хорошие высокотемпературные характеристики. То есть, базовые масла у Lukoil по прежнему крутые. И ведь это гидрокрекинг, по всем признакам здесь нет ПАО...
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 4583 - при низких температурах ведет себя отлично, легко прокручивается стартером. Но масла Longlife обычно погуще и выдают 5600-6000мПас. Почему решили сделать именно так? Не понятно. Низковязкий кряк и нехватка VHVI-6? Мне это не нравится, если у двигателя есть склонность к угару, такие масла обычно "летят в трубу" охотнее...
7) Температура застывания -44С - нормальная. Это гидрокрекинг в вязкости 5W-30, он обычно так и выдает.
8) Содержание серы = 0,235% - среднее. Видно, что присадки не архаика...
9) Пакет присадок собственной разработки Lukoil LV3300. Здесь есть молибден - модификатор трения. Он делает двигатель чуть тише и экономичнее. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Здесь нет бора, но пусть это не пугает. Здесь есть дисперсанты судя по ИК, просто они другого типа. По всем признакам это современный пакет, который препятствует детонации LSPI.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Среднее количество дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Вроде все классно. Единственное, что мне не понравилось, что он какой то - слишком низкой вязкости. CCS = 4583 - низкая. Вязкость при 40С = 65 - низкая. Обычно Longlife масла не такие. Грозит тем, что может больше угорать в старых моторах. Может не удовлетворить требованиям HTHS > 3,5 по стандарту. Хотя вроде бы вспышка 231С и NOACK = 9.2% - отличные. Но могли бы сделать еще круче... Масло сделано на гидрокрекинге VHVI. Пакет присадок собственной разработки. Из плюсов: очень хорошо ведет себя в морозы. Низкая, безопасная зола.
2359703 - Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP 1L
2359717 - Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP 4L
andrey_morkovkin если Ниссан дизельный (что логично предположить), то в принципе разницу вряд ли почувствуете с предшественником, даже если вязкость чуть гуще будет. Если лили Diesel и он устраивал, то смело пробуйте сабж.
27 минут назад, Любознательный сказал:
Конечно дизельный. С сажевым фильтром и масло требуется С3-С4. Уже купил DPF/GPF. В начале купил, а потом думаю, что купил.
Буду менять на днях. До этого много ездил на дизельных маслах Лукойла. Лукойл Genesis Claritech 5w30, Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30.
Когда эти масла копейки стоили. Это была вот прям волшебная сказка какая-то. Сейчас все одинаково дорого.
1 час назад, andrey_morkovkin сказал:
Не копейки, но не шибко и дорого...
ЛУКОЙЛ (LUKOIL) DPF 5W-30 DIESEL 5W-30 5W-30 Масло моторное, Синтетическое, 4 л
https://ozon.ru/t/WcH5vsF
Изменено пользователем Любознательный
Любознательный у меня цена 1566₽ Красноярск. Ещё 350 бонусов от Лукойла, обычно их 200
=1216₽. Отличное масло в турбовый двиг
torcon элементы присадок в двух анализах идентичны. Зольность должна быть примерно одинаковая. Больше на нее ничего не влияет. Возпроизводимость метода при таком значении зольности 0,16%, сходимость 0,04%.
Значение лабы 0,85% видится завышенным при таком количестве элементов присадок.
12 часов назад, Любознательный сказал:
Это скорее исключение. Возможно, вскрыта или повреждена канистра. В среднем, цена DPF 5W-30 от 2900 до 3300 руб.
Просто скидки мониторить надо. В моменте можно выловить за неплохую цену на маркетплейсах, что я и показал. Надо было брать пока не подорожало.:D
Сейчас лью zic top ls 5w30 в bmw n57 313лс. 190т км пробег. Меняю каждые 7т. Боюсь нарваться на подделку.
Этот лучок хуже зика или то на то и выходит?
Прошу особо не пинать..
Pashadov лучше продолжайте лить ZIC. В Metro точно подделки не будет, также на форуме есть страничка, где собраны проверенные продавцы различных зарубежных масел.
Не благодарите:D 1914р
Масло моторное LUKOIL GENESIS ARMORTECH DPF/GPF 5W-30 4 л Лукойл
https://www.wildberries.ru/catalog/1118801765/detail.aspx?size=1655120684
Взял себе про запас ;)
Изменено пользователем Morok
Как промывочное пойдёт?! Может и откать когда-то :)
Цена с картой клуба , пришлось пару заказать . Если ещё и 0w30 будет то кричите :)
Изменено пользователем Space
Morok с WB CLUB -20% скидка. Промокод на бесплатный ВБ КЛУБ: club764046 , с ним цена 1484р. Не забудьте отключить автопродление!
Изменено пользователем A1eX72
17 часов назад, Space сказал:
Да, залей на 5000-7000 км. Нормально промоет :) Себе правда C2 залил  )
Изменено пользователем mxt33
3 часа назад, mxt33 сказал:
В итоге отработает не хуже а лучше других
@mxt33 свежий приехал
