Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-40 API SP ACEA C3 свежее
То-есть, для тех, у кого частые прожиги сажевого фильтра?
Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 5W-30 API SP свежее
Это скорее исключение. Возможно, вскрыта или повреждена канистра. В среднем, цена DPF 5W-30 от 2900 до 3300 руб.
Конечно дизельный. С сажевым фильтром и масло требуется С3-С4. Уже купил DPF/GPF. В начале купил, а потом думаю, что купил. Буду менять на днях. До этого много ездил на дизельных маслах Лукойла. Лукойл Genesis Claritech 5w30, Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30. Когда эти масла копейки стоили. Это была вот прям волшебная сказка какая-то. Сейчас все одинаково дорого.
Я тоже об этом подумал. Но тогда бы технический документ этих масел был одинаковым? Однако, в DPF/GPF целевую вязкость задрали чуток повыше. Чтобы было 12 мм2/с при 100 °С. Зачем? Чтобы не только китайцам угодить? Чтобы получился более менее нормальный С3? И вуаля, теперь, Лукойл рекомендует мне это масло при подборе авто. В случае же с Genesis Armortech Diesel, подбор не работал. Там получалось С2. Мол, извините, у нас для вашего ниссановского двигателя ничего нет. Короче, я не понял, масло одно, а рекламный маркетинг разный. Или все же Лукойл планирует DPF/GPF чуток погуще делать. Сам я на Лукойле и других российских маслах почти 10 лет езжу. Ничего плохого про них вообще не могу сказать. В анализах и больших таблицах мало разбираюсь - сразу говорю.
Поправьте меня, если я ошибаюсь. По вязкости это масло гораздо ближе к старому Armortech Diesel 5W-30. У старого масла в технической документации те самые 11,6 при 100С и 4600 при -30С. Скорее всего, в канистре с этикеткой Armortech DPF/GPF 5W-30 было разлито старое масло из запасов или оно было частично сделано по старому рецепту. В технической документации масла Armortech DPF/GPF 5W-30 вязкость должна быть выше.
Taneco Premium Ultra Eco Synth 5W-30 C3 отработка на Renault Duster после 9459 км
andrey_morkovkin ответил в теме пользователя Димдим в Лабораторные анализы отработок - Дизельные двигателиМалое это сколько? Каждые 1500, 2000, 3000 км? Информация об интервалах прожигов есть из ЭБУ?
Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 API SN свежее 2024
Приветствую. Имеется старенький дизельный Nissan X-Trail второго поколения T31 с реношным двигателем M9R. До ребрендинга Лукойла заливал Lukoil Genesis Claritech 5w30. Далее, использовал Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30. Все это много раз заливалось до 22-го года. Вероятно, прошел с этим маслом все присадки, какие использовал Лукойл. Теперь, заливаю собственные лукойловские присадки, о существовании которых, прочитал здесь. К своему удивлению еще прочитал, что новое масло соответствует С2, но не соответствует С3 относительно HTHS по стандарту ACEA. Раздумываю про альтернативное масло. Но пока больше склоняюсь к тому, чтобы продолжать лить Armortech Diesel. Если продолжу лить Armortech Diesel, следует ли сократить интервал замены именно этого масла? Если это "не крепкое С3"? Мой стандартный интервал 7500 км. Иногда чуть менее, чуть более. Масло не жрет. ЕГР много лет заглушен. В холодное время запуск только после прогрева ОЖ до 45С. Пробег больше по трассам. В двигатель всегда заливалось только С3 и С4. Сажевый фильтр жив и здоров.
